Liquide vert qui coule
pompee
- Année : 2005
Bonjour,voila dans le coté passager sous le tableau de bord du liquide de couleur vert coule je pense au chauffage du coté passager ou un tube qui est troué je vait voir demain qui as une idée de ce que sa peut être ?
Renault Clio 2 Phase 1 acheté a 7000 euros a 26 000km vendu en 2004
Renault Espace 2 gris essence de 1993 200 000 km vendue en 2006
Mitsubishi Pajéro Pinin BVA 12L en autoroute avec 45L de réservoir vendue en 2012 aucun pépin en 5 ans
Renault Espace 3 the race 2.2 DCI 130CH diesel 2001 182 000 KM Alternateur HS vendue le 11/02/2013 a 11H40 sans regret
Renault Espace 4 2.0T BVA 170CH essence 2005 101 855 km vert amande
lightmovie
Re: Liquide vert qui coule
Je pencherais pour l'aerotherme qui fuit.
Espace III 2.2l DCI 130ch finition expression de 2001 totalisant près de 156300kms, climatisation auto bi-zone, chaudiere activée, ODB activé.
- patespace
salut,
il existe une fonction "recherche" qui fonctionne plutot bien
je te mets le lien vers le sujet qui concerne ton soucis tres tres fréquent sur le III
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
pompee
- Année : 2005
Bonsoir,merci de votre réponse j'ai les même symptôme buée sur le pare brise et tache vert sur le tapis.Je vait mettre un produit anti-fuite j'espère que sa tiendra au moins 2 mois;
pour un dépannage ,tu peux essayer
mais ce n'est qu'un palliatif
pompee
- Année : 2005
je le sait c'est juste pur un dépannage de 2 mois après je le fait ou renault me le fera mais vu le prix de l'heure dans le renault minute (100 euro l'heure) + 200 euro d'achat 700 euro un truc en plastique de me***dom89 a écrit :pour un dépannage ,tu peux essayer
mais ce n'est qu'un palliatif![]()
à ta place ,un peu de matos ,du temps et grace au tuto trés bien expliqué ,je le ferais moi meme
meme si tu n'est pas bricoleur
le porte monnaie ce sentira mieux
pompee
- Année : 2005
slt,t'as raison je le ferait a la rentrée pendant un weekend je mettrait un produit antifuite temporairement ou soit je le ferait dans un concessionnaire renault au maroc vu qu'il y en as.
pompee
- Année : 2005
Bonjour,j'ai pris rendez vous pour la valise verdict la semaine prochaine.Si c'est bien ce que vous penser j'ai vu que sa couté moins chère par le net est ce que c'est sa qu'il faut acheter ?
http://www.cesaro.fr/systeme-de-chauffa ... 15509.html
Si le liquide vert fait des trous dans le plancher alors c'est un Alien blessé qui est coincé là dedans
pompee
- Année : 2005
plutot de l'acide mais non pas de trou et puis a pas de vaisseau spatial a coté et j'ai accroché aucun vaisseau spatialhyppolyte a écrit :Si le liquide vert fait des trous dans le plancher alors c'est un Alien blessé qui est coincé là dedans
- patespace
si tu le fais toi meme, faut qu'il soit en 2 parties: ça compte beaucoup pour le remontagepompee a écrit :Bonjour,j'ai pris rendez vous pour la valise verdict la semaine prochaine.Si c'est bien ce que vous penser j'ai vu que sa couté moins chère par le net est ce que c'est sa qu'il faut acheter ?
c'est expliqué dans le tuto: changer seul son aérotheme
pompee
- Année : 2005
slt,ok j'ai mis antifuite depuis plus de fuite j’espère que sa continura pendant 2 mois.
HS on
Est ce normal que ma voiture a pas de puissance quand elle démarre mais au bout d'un moment 20 km voir moins elle a la pêche
Hs off
HS on
Hs off
- denis54
sonde lambda?pompee a écrit :slt,ok j'ai mis antifuite depuis plus de fuite j’espère que sa continura pendant 2 mois.
HS on
Hs off
pompee
- Année : 2005
Slt,aucune idée mais la voiture a une perte de puissance pendant 20km après tout va bien fait des pointe a 130 facilement
- denis54
les spécialistes vont te répondre mais tu devrais faire recherche si tu ne trouves pas un sujet déjà évoqué ou sinon rouvrir un autre sujet cela éviterait de mélanger les réponses..
Bonjourpompee a écrit :Slt,aucune idée mais la voiture a une perte de puissance pendant 20km après tout va bien fait des pointe a 130 facilement
Modération Pub2n
Cette question ne concerne en rien le sujet initial.
Merci de respecter les "us et coutumes" : un problème par sujet
Pour une question de clarté des sujets, merci de penser au moteur de recherche, et de te greffer éventuellement sur un sujet déja existant en la matière si tu ne trouves pas la solution parmi les conseils , car ce problème est fréquent .
Pour éviter de s'emmêler les pinceaux, je supprimerai sans préavis toute réponse dans ce sujet en lien avec cette dernière question
Merci de la compréhension
pompee
- Année : 2005
Bonjour,le résultat
Vanne EGR hs, débitmètre d'air,joint du débitmètre et calculateur
682 euro le devis HT
Merci du retour même si cela ne correspond toujours pas au sujet initial
Pratique pour ceux qui vont chercher ensuite
C'est ce qui s'appelle du changement à la louche ...
- denis54
pompee
- Année : 2005
slt,bah le problème c'est que il m'as rien signalé pour le liquide vert mais bon je changerais quand même les aérothermes j'ai mis de l'antifuite et plus aucune goutte qui coule tu peux si tu le souhaite verrouiller le sujet.
HS:pourquoi la crise ?
- denis54
pompee a écrit :slt,bah le problème c'est que il m'as rien signalé pour le liquide vert mais bon je changerais quand même les aérothermes j'ai mis de l'antifuite et plus aucune goutte qui coule tu peux si tu le souhaite verrouiller le sujet.
parce que d'après PUB2N, ton devis a été fait à la louche...je pesne ça d'ailleurs aussi, il n'y a peut-être pas besoin de changer tout ça pour régler ton problème...
mais comme tout le monde a du mal à bosser, ben on fait des devis à la louche en mettant la totale, si ça passe on encaisse...
Le problème n'est pas de verrouiller le sujet, il est qu'il y a de fait une solution à un problème qui ne correspond pas au titre ...
Pour la crise et la louche ... nous voulons dire par là que ton garagiste ne s'est peut être pas cassé la tête pour chercher qui était en faute là dedans , et à tout changer .
Une panne de l'EGR et du débitmètre en même temps, cela peut arriver, c'est rare. Mais qu'en plus le calculateur ait laché , c'est encore plus improbable.
@Denis, pas de lambda sur un III 2.2 DCI, ils ont déja assez de merdes comme cela
Edit : on s'est croisé avec Denis54
- denis54
oui, je veux aider retient des trucs mais je ferais bien de la fermer des foispub2n a écrit :Le problème n'est pas de verrouiller le sujet, il est qu'il y a de fait une solution à un problème qui ne correspond pas au titre ...
