Capteur PMH ou pompe de gavage
didtherace
Je voudrais savoir ou ce trouve le fameux capteur PMH car j'ai mon moulin qui ce coupe lorsque j'accélère pour doubler (ça surprends ! :shock: ) avec les fameux message défaut injection etc... :( :( :( Alors que si je roule sans accélération brusque tout ce passe bien pas de perte puissance et vitesse plus que correct.
ma vanne est déconnectée donc ça peut pas être elle !
Mon voisin m'a dit voit ta pompe de gavage :?: :?: :?:
Oui je sais moi et la mécanique ça fait deux :lol: :lol: :lol: :lol:
mais je me rattrape sur d'autres choses :mrgreen:
Merci pour vos infos et tuyaux ou conseilles.
A bientôt.
Did.
Re: Capteur PMH ou pompe de gavage
didtherace a écrit : Je voudrais savoir ou ce trouve le fameux capteur PMH
Salut Did...
Oulà... sur le Dci le capteur PMH n'est PAS sur la boite...
Faut presque sortir le moteur pour l'atteindre... Bon courage ! :roll:
J'déconne :lol: il est à l’arrière du moteur entre boite et bloc moteur... une coulé sous l'auto tu ne peux pas le louper...
didtherace
Salut Pontiac.
Tu m'as fais peur, heureusement que je suis pas cardiaque :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bon va falloir aller sous la voiture et vu la flotte qui tombe, ça va pas être drôle ! :cry:
Merci pour l'info.
Ton avis et le bienvenu pour mes symptômes.
Bonne soirée.
Did.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Ceci dit une coupure en charge avec défaut injection ça sonne pas trop comme un PMH ! :-(
S'il démarre bien, je doute qu'il soit coupable !
Si toutefois tu le change, change aussi le capteur d'AAC ils vont de paire !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
didtherace
@ Olive : il démarre impeccable, pour le reste impec aussi juste faut pas que je sollicite l'accélérateur d'un seul coup mais en douceur !
Did.
oliv_77
didtherace a écrit :Bonjour,
Did.
il y a plusieurs possibilités :
- capteur de pression de GO
- pompe HP
- injecteurs
- pompe de gavage
- pb de faisceau ( mais j'y crois pas trop )
Liste non exhaustive et pas forcément dans l'ordre !
Une coupure en charge ( entre 2200 et 2600 tours ) mets à mon sens le circuit d'injection en cause
didtherace
Ha, c'est déjà moins cool, ça sent la facture salée :( :(
Did.
oliv_77
didtherace a écrit :Ha, c'est déjà moins cool, ça sent la facture salée :( :(
Did.
Pas forcément, mais la valise pourra t'en dire plus !
didtherace
Ok, bon ben dès que je peux j'y vais car j'ai des horaires pas vraiment compatibles en ce moment !
Merci pour ces infos.
Bon week-end à toi et les tiens.
Did.
oliv_77
didtherace a écrit :Ok, bon ben dès que je peux j'y vais car j'ai des horaires pas vraiment compatibles en ce moment !
Did.
Tu es d'où ?
didtherace
Je suis du Val d'Oise Grande la plus proche de chez moi Cergy.
oliv_77
didtherace a écrit :Je suis du Val d'Oise Grande la plus proche de chez moi Cergy.
Je t'aurais bien proposé un coup de valise mais ça fait un peu loin !
Un passage chez Renault sera plus profitable !
didtherace
Merci pour l'offre !
amiphiphi
Message non lu par amiphiphi »
Pour l'avoir vécu il y a peu de temps, tes symptomes correspondent aux injecteurs.
J avais les mêmes soucis, en dessous de 2000 Trs pas de coupure mais dès que je dépassait ce régime : coupure et message d erreur.
Le capteur PMH lui ne provoque pas de coupure mais des ratés et à l accélération ou bien des démarage impossible.
Et comme dit Oliv il faut changer le PMH qui se trouve sous le moteur (galère d'accés) avec le capteur d'arbre a came qui lui se trouve coté distribution près de la pompe HP.
J'ai fais aussi les deux le mois dernier.
Bon courage :) :)
Grand Espace III INITIALE PARIS 2.2 DCi 04/2001 175 000 Kms
didtherace
Donc quels ont étés les changement effectués pour que tout redevienne normal ?
Pieces, coût, immobilisation, etc.
Merci du retour.
Did.
oliv_77
didtherace a écrit :Donc quels ont étés les changement effectués pour que tout redevienne normal ?
Merci du retour.
Did.
pour moi avec les mêmes symtomes, 1200 euros chez un diéséliste pour 4 injecteurs !
Contre près de 3000 euros chez Renault !
Mais passe ton camion à la valise, tu sauras !
Parce que ce ne sont pas forcément les injecteurs !
didtherace
Oui Oliv je vais le faire t'inquiète pas, du coup, j'ai une question, la passage valise c'est obligé chez Rino ou n'importe quel garage le peut?
Did.
oliv_77
Le mieux c'est qd même Renault a mon sens parce que ce sont les seuls ( enfin presque ;-) ) a avoir la clip qui dit le plus de choses !
amiphiphi
Pour moi j'ai changé les 4 injecteurs (Bosch neuf ) + 4 jeux de fixation et 4 Bougies de préchauffage (pas obligatoire mais défault présent à la Clip donc à y être)
MO perso pas compliqué du tout mais j'ai eu de la chance aucun n'était bloqué :D :D
750 € pour tout cela et ensuite les deux capteur : le PMH et le CAPTEUR ARBRE A CAME
les 2 pour 72€69 et MO perso (PMH pas très accessible)
Sinon tu as passer ton Espace à la valise ?
didtherace
alors ce jour passage valise pour mon p'tit camion, resultat
Vanne egr ne fait plus sont boulot et reste ouverte ! il me dise de la changer !
Vos avis par rapport à mes symptomes cités au dépard ?
Merci à vous.
Did.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Moi (perso la mienne est condamnée)... je la nettoyerai (il y a un bon tuto sur le site en pdf si je ne m'abuse) tant qu'à mettre les mains dedans et après.... condamanation... sans autre forme de procès...
Ensuite les avis semblent diverger: certains disent de la débrancher... d'autres non... va savoir Charles!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
didtherace
Salut Totor,
Alors la mienne à été nettoyée, mais apparement cela ne suffit pas, donc d'après Rino faut changer et après je condamnerais !
Did.
oliv_77
didtherace a écrit :Bonjour à tous,
Merci à vous.
Did.
oui, tu change, tu condamne et tu debranche ( on en trouve des pas trop cher sur le net )
oliv_77
didtherace
Ok, mais j'ai déjà prit mes dispos, par contre, est ce que je doit démonter le tuyau pour nettoyage aussi ou faut il ne pas y toucher ?
