[résolu]démontage vitre toit ouvrant?
PIERRES
Finition : Magellan
Re: [résolu]démontage vitre toit ouvrant?
Message non lu par PIERRES »
Merci pour tout c'est renseignement je m'y met des que le soleil reviend, car la c'est pluie pluie et pluie merci :wink:
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
l'espace
Message non lu par l'espace »
pas possible d'injecter le silicone sur toute la longueur du joint ...d'autre cote, le silicone est trop dur apres sechage. mais, on peut remplacer les joint fatigue avec du joint de tipe/profile "D" trouvable en magasins de bricolage, ou, on peut trouver des joints a metre aux ateliers de production des portes/fenetres en PVC/aluminium.
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
nounousse62 a écrit :Je ne sais pas trop, mais je pense. Je vois bien le boudin se gonfler quand j'injecte le silicone.
Le faite de faire une petite entaille de chaque côté cela permet d'injecter a 4 endroits différents. Donc au final cela doit bien faire le tour. Et même si cela ne le fait pas, le fait d'injecter de chaque côté créera une bulle d'air qui fera regonfler le joint.
Attention en injectant, ne pas appliquer une forte pression car le joint peut se fendre a l'endroit où l'on a entaillé :wink:
bonjour , en principe un bon nettoyage est suffisant intervenir sur un joint en le coupant est irréverssible malheureusement et le silicone vas prendre la place et donner une hauteur que vous n'aurais pas égale partout !!! donc des points d'appuit irréguliers !
donc avec les ecarts de températures et le vieillissement du silicone d'autres soucis d'étanchéitées sont a prevoir et comme le joint auras etait détérioré ! l'echange serat obligatoire
voila c'est juste un avis de carrossier professionnel bonne semaine a tous
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
l'espace
Rémy62 = 10+ :wink:
nounousse62
Quand le nettoyage n'est plus suffisant (ce qui était mon cas et qui semble être le cas de pierres) c'est que je joint est mort et bon a remplacer. Donc il n'y a plus que 3 solutions.
1 - remplacer le joint (je suppose tout le toit ouvrant)
2 - tout condamner et siliconer (ce qui fut le cas des miens quand j'ai acquis mon Espace)
3 - trouver une solution qui permettrait de refaire quelques années de plus.
La 3 eme solution est celle que je propose et qui ramènera forcément dans un certain temps a la solution économique 2 ou la plus chère 1.
Dans tout les cas cela reste du dépannage. L'appui est suffisant et régulier, il faut surtout que la base du joint soit propre. Cela fait près d'un an que j'ai appliqué cela et pour l'instant pas de changement, pas de fuites pas de craqulure, joint bien rond.
julien.b59
Bonsoir à tous,
Voilà,dans la casse où j'ai l'habitude d'aller,il y a un toit ouvrant électrique qui me nargue depuis 3/4 mois! :evil:
Ca fait plusieurs fois que je leur demande le prix et ils ont enfin concédé à le descendre de presque 50% :D
Ma question est: A-t-il les même dimensions que les manuels et comment s'ouvre-t-il :?:
Si quelqu'un a une photo de la position ouverte c'est encore mieux.
Merci pour vos réponse :mrgreen:
J'en ai eu un sur mon II, je ne me rappelle pas si c'est taille standard.
C'était un Webasto, voir sur ce site toit-ouvrant.webasto, le modèle hollandia 300, c'est en général ce qui est monté sur les II.
Tu le payes combien sans indiscrétion ?
julien.b59
Merci pilou.
Il le faisait 70€ au départ et à force j'ai réussi à négocier 40€.
Excellente affaire, même à 70 euros. Neuf, çà vaut un bras . :wink:
Si la casse te le vend, tu peux aussi demander à découper le toit avec TO, tu ne prend pas de risque à le démonter, tu fais çà tranquille chez toi et tu as en plus un gabarit pour le montage !
julien.b59
Ça fait un peu plus de 3 mois que je leur demande environ toutes les trois semaines... :lol:
Le gros boulet quoi... :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Edit: comme j'ai déjà fait les trous pour les manuels j'éspères que c'est les même dimensions.
Je viens de jeter un œil sur le site,il est pas mal on dirai.Il coulisse en arrière en plus.
Après,je sais pas si c'est autorisé mais je mettrai celui de devant dérrière :?:
nounousse62
Il coulisse du côté extérieur ? Car il existe des modèles qui coulissent a l'interieur (comme mon ex 21) et là ce n'est pas possible. Sinon je ne pense pas qu'il y est de soucis majeur :wink:
julien.b59
D'après le site que m'a mis Pilou,il coulisse vers l’extérieur.
Le problème en casse c'est qu'il n'y a pas de batterie pour tester,c'est quit ou double.
nounousse62
Les casses prêts de chez moi garantissent ce qu'ils vendent, pas par chez toi ?
julien.b59
Si c'est certainement,pour l'instant j'ai acheté des pièces qui n'avaient pas besoin de garantie.
julien.b59
Personne n'a jamais démonté un toit ouvrant pour le changer en électrique :?:
Je voudrais juste savoir si l'ouverture dans le pavillon est de la même taille avant d'aller chercher celui en casse.
Merci. :mrgreen:
denis54
Message non lu par denis54 »
julien.b59 a écrit :Bonjour,
Merci. :mrgreen:
suffirait que queql'un qui a un électrique prennent les cotes du sien et te les mettent sur le forum... :idea: :?:
"encore un peu de temps...
julien.b59
Bah oui,
Je vais attendre un peu.C'est pas grave.
denis54
le problème c est qu on est en période de vacances et tout le monde n est pas là.... :(
julien.b59
Bah voui.... :(
Tant pis,je regarderais directement sur place si j'ai le temps d'y aller ce week-end.
denis54
je crois que c est le mieux pour toi, le plus rapide... 8)
julien.b59
On verra dans deux jours.
De toutes façon faudra que j'y aille aussi pour ma porte chauffeur.
happy
Finition : Grand Ecran
Message non lu par happy »
prend des photos et regarde bien si c'est facile à changer car j'ai un ami qui va ferrailler son espace et qui m'offre toutes les pièces que je veux, mais j'ai que deux jours pour le dépouiller, alors si c'est ajustable, je démonte.
ESPACE "Gaumont grand ecran" vert illusion de novembre 1994, moteur 2.1 TD et 315000 km au compteur dont 120000 km avec le nouveau moteur, 4 vitres electriques, climatisation, fermeture centralisée, sieges pivotants, sur-tapis renault, 2 toits ouvrants, barres de toit, vitres teintées, 7 sièges, enjoliveurs renault, antibrouillards, attelage, peinture intégrale pare choc et toiture...
Murielle & Alain
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
j'ai juste cette photo pour toi julien
après 40 euros prend le attend pas que quelqu’un passe derrière toi ou que la casse le casse , et au pire si ca va pas tu pourra toujours le re vendre :wink:
[/color]
julien.b59
Merci Pat ; )
Il n'est pas aussi grand si mes souvenirs sont bon.
Mais oui,je vais allé le chercher et on verra bien.
Ça fait plus de 6 mois qu'il est là,apparemment ça n'intéresse personne,c'est pour ça j'ai réussi à le négocier je pense.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Comme je l'ai dit plus haut, le toit ouvrant coulissant me paraissait de la même taille que le toit normal.
3 solutions :
la taille est identique, pas de soucis
il est plus grand qu'un toit normal tu agrandis l'ouverture
il est plus petit, tu le revends, sans problème (et même plus de 40 euro s!) :wink:
