Probleme electrique dangereux
Bonjour, on a acheter un espace II de 96 (je crois :p ) quand on l'as acheter tout fonctionnais très bien sauf les warning, changer le bouton vérifier les fusibles etc etc ... rien n'y fait ! , mais bon c'est le moindre des problème, le plus gros problème c'est que les tableau de bord + les veilleuse s'allume et s’éteigne aléatoirement !
quand on actionne les warning (qui ne fonctionnent pas !) plus de clignotants, et les rétros électriques ne fonctionne plus non plus ils fonctionnait au avant )... si quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème ... (je signale que par contre les codes et phares fonctionne normalement) Merci
Re: Probleme electrique dangereux
Bonjour et bienvenue
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué
pour ton probléme verifie tes masses
@ Bientôt
(re)lis
@ Bientôt
Oup's désolé je vais faire ça ...
Espace II 2.1l TD 300 000 km de 1996
Voila pas plus de détail pour l'instant
... bon sinon vérifier les masses je veux bien mais lesquels ? des platines, du système d’éclairage, du moteur ...sinon je pensais peut être à un problème de comodo ...
ouais je vous tiens au jus ... mais pas tout de suite pas le temps ... mais promis je vous donne des nouvelles
.... très bientôt, merci
Haaaaaaaaaa ! nouveau problème .... la commande de lève vitre cotés conducteur ne fonctionne plus pour la vitre cotés passager :/
Houla !!! beaucoup de mauvais contacts...
qui peuvent etre partout... là faut vérifier tous les connecteurs + cosses + fusibles,etc...bon courage !
- nounousse62
Ça sent le faisceau qui a en parti fondu quelque part
mais savoir où est une autre histoire
- julien.b59
Désolé pour toi mais comme dis nounousse,faut démonter la planche de bord en dernier recours après avoir vérifier tous ce qui est accessible.
