Probleme electrique dangereux
Moya
Message non lu par Moya »
Bonjour, on a acheter un espace II de 96 (je crois :p ) quand on l'as acheter tout fonctionnais très bien sauf les warning, changer le bouton vérifier les fusibles etc etc ... rien n'y fait ! , mais bon c'est le moindre des problème, le plus gros problème c'est que les tableau de bord + les veilleuse s'allume et s’éteigne aléatoirement ! :shock: quand on actionne les warning (qui ne fonctionnent pas !) plus de clignotants, et les rétros électriques ne fonctionne plus non plus ils fonctionnait au avant )... si quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème ... (je signale que par contre les codes et phares fonctionne normalement) Merci
Re: Probleme electrique dangereux
Bonjour et bienvenue :wink:
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider :wink:
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
pour ton probléme verifie tes masses :!: :!:
@ Bientôt :mrgreen:
Moya
Oup's désolé je vais faire ça ...
Espace II 2.1l TD 300 000 km de 1996
Moya
Voila pas plus de détail pour l'instant :P ... bon sinon vérifier les masses je veux bien mais lesquels ? des platines, du système d’éclairage, du moteur ...sinon je pensais peut être à un problème de comodo ...
.... bah oui tout ça est à vérifier et tu nous fais un retour :wink:
:idea: .... pour t'aider:
.... et ICI
:wink:
Moya
ouais je vous tiens au jus ... mais pas tout de suite pas le temps ... mais promis je vous donne des nouvelles :) .... très bientôt, merci
Haaaaaaaaaa ! nouveau problème .... la commande de lève vitre cotés conducteur ne fonctionne plus pour la vitre cotés passager :/
regarde ici :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=1167 et tiens nous au jus :wink:
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Houla !!! beaucoup de mauvais contacts... :shock: qui peuvent etre partout... là faut vérifier tous les connecteurs + cosses + fusibles,etc...bon courage !
nounousse62
Ça sent le faisceau qui a en parti fondu quelque part :( mais savoir où est une autre histoire :!:
julien.b59
Désolé pour toi mais comme dis nounousse,faut démonter la planche de bord en dernier recours après avoir vérifier tous ce qui est accessible.
