Bonjour à tous
Bonjour à tous
bonjours
Je me prénomme Alain, je me trouve dans le 13.
L'espace est mon vehicule depuis 1994 avec l'espace 2 TD (très fiable) que j'ai gardé jusqu'en 2000 pour prendre un grand espace 3 TD (très gourmand) que j'ai changé en 2002 pour un grand espace 3 dci the race (moins gourmand).
Actuellement j'ai des petits soucis avec mon espace 3 2.2 DCi (206000km) Il fume beaucoup (noir) et j'ai changé les joints d'injecteur, j'ai rajouté du Bardall dans mon carburant (supermarché) mais rien y fait.
Si vous avez des idées ou des solutions, je suis preneur.
Merci à tous et bonne route en espace et au club.
Alain
Alain
Grand Espace 2.2Dci The Race 2002 206000km
- patespace
Re: Bonjour à tous
bienvenu a toi sur le forum d'entraide
lit en 1er les us et coutume (bandeau rose supérieur)![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Re: Bonjour à tous
Re: Bonjour à tous
Merci à vous pour les infos sur les coutumes du site.
J'ai eu un peu de mal car je ne suis pas habitué au forum mais ça va y faire.
Pour mes soucis, j'ai trouvé la panne.
L e carter superieur du bloc moteur (en plastique) était déformé et le joint central long était HS donc l'huile moteur passé dans le gazoil par les injecteurs.
Plus d'huile dans le moteur, fumée noire, perte de puissance.
A bon entendeur...
Salut à tous
A bon entendeur...
Salut à tous
Re: Bonjour à tous
bonjour, tu peut développer ? sa m intéresse beaucoup car j ai aussi un problème de fumée noire impossible a résoudre ( vanne egr débrancher depuis toujours ) merci
Re: Bonjour à tous
- bricolo
Re: Bonjour à tous
Bonjour a tous
Soit le bienvenue sur le forum
bricolo
bricolo
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
Re: Bonjour à tous
Excuse moi je viste de temps en temps le site et mes messages.jean66 a écrit :bonjour, tu peut développer ? sa m intéresse beaucoup car j ai aussi un problème de fumée noire impossible a résoudre ( vanne egr débrancher depuis toujours ) merci
Le carter supérieur du bloc moteur est en "plastique".
Au centre se trouve un joint qui au fil du temps se casse.
Tu as donc l'huile moteur qui passe dans les injecteurs et le résultat est une perte de puissance et fumée noire à l'échappement.
Résultat il faut remplacer le carter et c'est repartie....
Amicalement
Alain
