plafond qui ce décolle
christo18
Finition : TXE injection
Année : 1986
bonjour le plafond de l'espace a mon père ce décolle est sa gène pour faire les marche arrière pour l'intrant il est caler avec du carton :mrgreen: comment faire pour le réparer ?
ImageICIImage
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Re: plafond qui ce décolle
Message non lu par Rémy62 »
Bonjour christo
tu aspire bien tous les residus de colle et de mousse seche et tu Projete de la colle contact en bombe ,c'est beaucoup plus pratique pour les débutants et très précis pour plus de propretés et sa évite de s’ennuyer car on na pas quatre main
bombe de colle contact se trouve dans tout les grande surface de bricolage
bon dimanche
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
ca marche qu'un temps, la colle contact (néoprène). Testé et pas prouvé.
Par contre, j'ai vu chez Casto un produit isolant souple double face en rouleau large qui ferait bien l'affaire
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
christo18
Année : 1986
mon père est un bouler il a tous arracher :(
ImageICIImage
kabrio42
Message non lu par kabrio42 »
j'avais refait les ciel de toit sur le mien, les 3 en moins de 2 heures.
Il suffit de les decoller complêtement et de les recoller sur une plaque d'isorel avec une colle en bombe ( ça n'a pas bouger depuis un an )
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
christo18
Année : 1986
vous avez les toit ouvrant sur le vautre ?
ImageICIImage
Rémy62
finition : TurboD
moi effectivement jais les toit ouvrant il me reste une partie de toit arriere d'espace 2 lavée propre prête a monté je te l'offre
,et je fait de la sellerie professionnellement depuis 1980 sur des porsche ,des jag,des aston et autres vieilleries , toujours avec de la colle en bombe et rien ne bouge et pourtant le cuir c'est lourd
Tu peux nous donner quelques tuyaux sur la technique de collage ?
la marque et le type de colle que tu utilises ?
La colle tu la mets sur quelle partie : le tissu ou le toit ?
Bref qu'on puisse refaire les nôtres en toute quiétude ?
(Dommage que tu sois si loin, je t'aurai confié mon I) :)
kabrio42
Tu prends une plaque d'isorel, tu colle dessus la garniture moquette ( tu encolle la plaque d'isorel selement) avec une colle en bombe quelconque (pour ma part c'était une multi usage de marque BLINKER ). Tu laisse sécher comme il faut, ensuite tu découpe la plaque d'isorel légèrement plus grande que la moquette.
Pour la placer c'est plus pratique à deux paires de mains, il faut encarter gentilement les doublures de toit puis faire rentrer la plaque dedans ( l'ajuster en fonction de la moquette ) .
Pour la fixer et eviter qu'elle vibre ensuite, tu resserre les doublure avec un maillet, cela permet egalement de retendre toute les moquettes de doublure du toit.
Desolé si mes explications ne sont pas top mais en cas de doute ou soucis n'hésite pas à demander :wink:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
