[résolu]LEVE VITRE AV PASSAGER
je suis embete depuis quelque temps je n'arrive plus a remonter le vitre cote passager que ce soit avec le bouton place cote conducteur ou passager.
du coup j'ai change le bouton leve vitre passager cote conducteur mais tjs le meme symptome.
j'ai defait les habillages de portes de chaque cote afin de verifier la connectique et rien
Meme sur les prises entre chassis et portes, defait le soufflet et la pas de cable coupe
Me reste que le bouton cote passager a changer
Merci de vos commentaires
Espace III 2.2DCI 130Ch Finition FIDJI 221000 Km - 7 places - année 2002
Re: LEVE VITRE AV PASSAGER
Bonjour et bienvenue
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider
(re)lis
, tout y est bien expliqué
regarde dans les tutos du III ,il y a une méthode de nettoyage des commandes avant de les changer
@ Bientôt
(re)lis
, tout y est bien expliqué regarde dans les tutos du III ,il y a une méthode de nettoyage des commandes avant de les changer
@ Bientôt
porte droite ou gauche
merci je vais mettre a jour ma signature
merci pour la signature
regarde ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=16891
ou fait un essai avec les boutons arriéres (identiques aux commandes passager )
non je crois pas car les prises arrières n'ont que 5 broches alors que celui passager en a 6 aussi
si c'est les commandes de couleur rouge ont peut les intervertir
au pire ceux de laguna phase 1 serie 1 ou laguna phase 1 serie 2 sont identiques
desole tu as raison ce sont les memes,du coup j'ai essaye et mon bouton fonctionne
mis a part retrouve un bouton cote conducteur, car celui que j'ai recuperer vient de la casse mais sur un Espace 3 moins recent
tu as cliqué sur le lien que je t'ai mis plus haut
essaye l'astuce avant de faire le tour des casses ,toute la manip est bien expliquée
je fais ça demain g plus de dégrippant a la maison et plus de bombe air sec pour pc.
Mais d'apres le type de la casse tout les boutons ont ete teste.....
merci pour le lien
merci pour le lien
je tenais a preciser une chose,
mon moteur leve vitre fonctionne j'ai branche le 12v en direct de la batterie au moyen de 2 fils et celui fonctionne tres bien,
y 'a t'il un relais pour le leve vitre
Si vous avez un schema elec du systeme leve vitre je prends
merci encore
merci encore
pour le shéma pour ton modéle mutipléxé , je n'ai pas
à par cela ,tu peux intervertir les caches de ton bouton ,nouveau et ancien modéle
ok j'essaie demain et te dis ca
bon,
je viens d'intervertir les têtes de chaque boutons et maintenant aucun des deux ne fonctionnent mais je ne peux que descendre la vitre avec le bouton passager
Cdlt
Cdlt
reste plus qu'à refaire la tournee des casses maintenant......
bonjour,
apres avoir trouve un autre bouton en etat de marche , rien ne change , je peux seulement baisser la vitre cote passager qu'avec le bouton rouge plus avec le blanc aussi....
comprends plus rien
comprends plus rien
sinon g trouve le schema electrique sur la RTa mais pige pas trop
PRB Resolu
Cable alimentation rompu dans le faisceau de porte conducteur
merci pour ton aide eclairée
pourtant tu avais vérifié au démarrage
merci du retour
titre édité
merci du retour
titre édité
