problème de demarage du à la manivelle du cric
isa83
Message non lu par isa83 »
J'ai un petit soucis :roll: la manivelle de mon cric a été mal installé par un pote du coup elle est tombée sur ma batterie et la boite juste à côté a cramé et je ne sais pas comment cela s'appelle, il y a 3 prises dessus et c'est la prise la plus à gauche de la boite qui a pris un coup de chaud, comment peut-on la changer et surtout comment cela s'appelle :?: ?
Merci pour vos réponses. :cry:
Isa
espace II de 1994 TDI alizé de 315000 km, verte et elle roule toujours, lol
Re: problème de demarage du à la manivelle du cric
Bonjour et bienvenue :wink:
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider :wink:
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
tant que tu n'auras pas répondu à ces renseignements ,on ne pourra pas savoir de quel véhicule tu parles :?:
@ Bientôt :mrgreen:
isa83
Voilà, j'ai mis une signature et j'ai donné quelques éléments à mon profil.
Désolée de ne l'avoir pas fait plus tôt, j'étais trop pressée de connaitre vos réponses, lol
merci pour la signature
je pencherais pour le boitier de préchauffage ,vu les indications :wink:
isa83
Oh merci pour la réponse, je vais voir si je peux trouver ça sur le net. :)
ce qui est entouré en bleu :?:
Le boitier préchauffage n'a pas dû aimer du tout...
Encore un apprenti mécano le pote... :roll: ( tu lui fait payer la note j’espère ? :lol: )
isa83
oui c'est ce qui est entouré en bleu et c'est le premier branchement qui a flambé, j'ai été voir de plus près les fils sont légèrement dénudés et au niveau du branchement cela a fondu, pouiiiiiiiiiiii et sur internet je trouve que des boitiers mais pas de branchement.... pffff
Merci pour votre accueil et vos réponses.
Isa
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
Pour le branchement 2 solution s'offre a toi , sois tu vas a la casse pour récupérez un bout de connecteur et tu rebranche ca, sois tu coupe ton connecteur (en repérant au préalable quel fil vas ou) et tu y met des cosses isolé au moins tu pourras rouler
Ps pour le cric et sa manivelle c'est pas sont pote c'est l’ingénieur , qu'elle idée de collé ces merde au dessus de la batterie?
Moi mon cric ma couté une batterie car mal fixé et il as fini sa vie dans le champs d'a coté!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
Un cric et une manivelle bien fixés ( correctement mis dans leurs logements respectifs ) ne bougent pas :!:
Ou alors faut arrêter de survoler les dos d’ânes.. :mrgreen:
isa83
merci pour tes solutions, j'avais pensé à la casse mais sans voiture pas évident, vu que je peux pas démarrer.... et mettre en direct avec des cosses pas bête mais faut que je trouve une solution pour sortir de mon garage car j'y vois pas grand chose et même avec une bonne lampe pour bien repérer c'est pas le pied.
Merci beaucoup en tout cas et c'est vrai l'ingénieur qu'a prévu ça il est pas vraiment au top...
isa83
moi la manivelle, j'l'ai mis dans de coffre comme ça plus de soucis, na !
Aldo68
Finition : Fidji
Ben moi j'ai tous viré j'ai un cric bouteille et une clef en croix!
A 120€ la batterie un dimanche soir et as 400km de chez moi ca ma calmer de le virer!
Aldo68 a écrit :Ben moi j'ai tous viré j'ai un cric bouteille et une clef en croix!
Ah bin oui !! vu comme çà... :roll: :roll:
Aldo68
Finition : Fidji
de toute façon je supporte pas ces cric a la c.. ou tu mouline comme un con pour lever!
Si je l'avais virer avant je l'aurais toujours ma batterie , en 17 ans de permis c'est la 1ere batterie que j’achète !
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Mais alors tu les vole !!! :lol: pas changé de batteries en 17 ans !!! :shock: IMPOSSIBLE.
a+
Aldo68
Finition : Fidji
Ben non je récupère les batteries que les gents jette au lieux de les recharger et qui sont souvent encore bonne!
Et une batterie ça crève pas comme ça! désoler
pontiac a écrit :...
.... sinon l'autre solution, prenez un I et pas un II :wink:
Aldo68 a écrit :Ben non je récupère les batteries que les gents jette au lieux de les recharger et qui sont souvent encore bonne!
HS
Bonne initiative , par curiosité, tu fais encore combien de temps avec du coup :?:
fin HS
Aldo68
Finition : Fidji
tous dépend de la batterie y as des gars qui sont capable de remplacé une batterie neuve juste par ce qu'il ont oublier les phares!
Hs off
+1 :roll:
.... et le garage la remets en charge pour un prochain client :wink:
Aldo68
Finition : Fidji
Moi je parlais des gars qui cours au supermarché du coin et qui vire la vielle batterie alors qu'il suffit de la recharger!J'avais achetez mon premier chargeur juste a cause de ca!
