defaillance electronique
bonjour a tous j'ai un espace 4 2.2dci 150 cv 2004 136 000 km suite a quelques pannes voici la liste des pieces changè turbo,vanne egr,nettoyage boitier papillon,et debimetre mais le probleme perciste toujours voyant qui s'allume et hop plus de turbo plus de puissance.Je m'arrete et redemarre et sa marche normal defois je peu roulais 1 mois sans que le voyant s'allume,chez Renault ils veulent me changer l'electrovanne turbo il pense que le manque de puissance vient de la et qu'il coupe le turbo d'ou le manque de puissance qu'en pensez-vous ?merci
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Re: defaillance electronique
tu as changé tes pièces dans quel ordre et à quel interval (dans le temps)?
le diagnostique valise dit quoi?
fafa1107
Bonjour et bienvenue
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider
(re)lis
, tout y est bien expliqué
oublie pas d'aérer ton texte car franchement les forumeurs n'auront pas envie de lire un pavé
@ Bientôt
(re)lis
@ Bientôt
bjr et merci.Alors suite a un gros probleme de fumèe blanche diag=turbo a changè avril 2012 avec pompe a huile.
Ensuite probleme defaillance electronique avec perte de puissance j'ai changè la vanne egr+nettoyage du boitier papillon+nettoyage debimetre juin 2012.
Je roule un temps et rebelotte donc je la raméne chez renault pour diag il me dise vanne egr il essaie avec une de leur vanne toujours pareil donc sa ne vient pas de la vanne mais ils me disent
qu'il y a un bruit au niveau du turbo comme si il etait grippé a haut regime en fait des vis etaient déssérrées essai sur route toujours pareil voyant qui s'allume et perte de puissance comme si le turbo ce coupé.Il me dis on la arrété et redemarreé et plus de voyant et pleine puissance et la ils me disent (hier) qu'ils pensent a l'electrovanne turbo qu'en penses tu?merci
bonjour apparament celui de femme a les memes symptomes
espace 4 2.2 dci de 2002 avec 145000kms
apres apparition de l'alerte defaillance injection, diag renault affiche vanne egr et couvre culasse
changement de ces pieces , 1 mois tranquille puis turbo casse.....
changement turbo , retour au diag apres re affichage anomalie !!!
resultat debimetre.......
celui ci change rien ne change
retour au diag renault et celui ci nous marque probleme circuit turbo
quelle galere on reste malgre tout calme enfin presque lol
si quelqun peut m'aider d'avance merci
passionnne de foot ( l om ) et de voitures de sport ( proprietaire d'une subaru wrx )
possesseur d'un espace 4 2.2dci 150
oui il faut rester calme moi je verrais bien lundi apres changement de l'electrovanne turbocompresseur et je vous tiendrais au courant on ma parlé aussi du capteur MAP
re as tu des nouvelles sur ta panne ?
signature a jour !
"passionnne de foot ( l om ) et de voitures de sport ( proprietaire d'une subaru wrx )"chris358 a écrit :signature a jour !
- lutteurfou
J'ai ce problème sur le III de mon pote,
La CAN clip nous dit défaut capteur pompe haute pression pour lui.
Pas encore le temps de regarder.
Elle sors dans mon jardin, on a le temps.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
re... pas de nouvelles news sur ce pb ?
je te donne un conseil , l'un des admin est de retour vaudrait mieux que tu remplisse bien ta signature sinon tu risque de te faire ejecter.
c'est plus pratique pour aider les gens car si on ne voit pas quelle voiture et quelle motorisation on ne pourra pas t'aider. de plus avec un message au tableau de bord le seul moyen de savoir c'est de passer la voiture à la valise sinon on ne peut pas deviner.
Dernière modification par tonym le 03 août 2012, 19:16, modifié 1 fois.
+1tonym a écrit :je te donne un conseil , l'un des admin est de retour vaudrait meiux que tu remplisse bien ta signature sinon tu risque de te faire ejecter.
signature completee
et renault en disent quoi ?chris358 a écrit :bonjour apparament celui de femme a les memes symptomes
on dirait qu'il y a une fuite dans le circuit du trubo, durite mal mise ou fissuré?
.... de quichris358 a écrit :bonjour apparament celui de femme a les memes symptomes
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
de sa femme, donc ( celui de ma femme ) dans le texteTheStone a écrit :.... de quichris358 a écrit :bonjour apparament celui de femme a les memes symptomes
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
