Phares inréglables sur espace
Bonjour et merci pour ce génial forum
Mon problème :
Suite à un contrôle technique, en non conformité avec contre visite il y a un mauvais réglage de mes phares.
Je l'emmene donc chez mon garagiste afin de les faire regler, je récupère ma voiture et sur la facture il est indiqué réglage impossible optiques à changer........
Je voulais savoir avant d'acheter des optiques (ce qui parait bizzare, j'ai entière confiance au garage) si les ampoules avaient un sens de montage ? car j'ai beau me poser des questions, je en vosi pas comment celà est possible, les optiques ne sont pas cassés.
Merci de votre aide si c'est un problème connu sur les espace de 1991
Mon problème :
Re: Phares inréglables sur espace
Je suis étonné par ton problème...à ma connaissance (petite) le réglage se fait soit directement sur la molette du carter d'optique, soit sur les modèles à options, de l'intérieur (commande ronde, multiposition suivant chargement du véhicule à gauche de la colonne de direction, à hauteur des genoux)
Je suis étonné de ce que l'on t'a dit. Demande des explications supplémentaires, ça nous aidera.
Sinon, le moins cher en neuf que j'ai trouvé se trouve sur le site suivant.
http://pieceauto-discount.com/index.php ... 7903dd8594
Fait peut-être un appel sur le site, certains sont à proximité de casses qui valent le coup, cela peut te donner un aperçu des tarifs occase.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir en ce jour des cloches j'ai envie de tinter moi aussi..
Peut être que le réglage fonctionne mais que suite à un choc ou une mauvaise fixation même en bout de course de réglage on arrive pas à ratrapper la valeur correcte...
Pour s'en rendre compte ce que moi je ferai: face a un mur j'allume mes codes.. je me fais deux repères.... et ensuite je regarde si le régalge fait bouger les faisceaux lumineux...
Ding dong ding dong...
Dernière modification par Totor33 le 09 avr. 2007, 12:21, modifié 1 fois.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
espace de 91...année du changement
pour rappel, pour nous "éclairer"...espace 1 phase 2 ou espace 2
la conception des optiques est différente
si espace 1 ph 2, différencier les gts et turbod des tse, txe, turbo dx ou 2000-1 car encore des modèles différents.
à suivre mais cela me semble "un peu de mauvaise foi" de la pert du garage, on sait toujours prendre le problème autrement..
[quote="orval56";p="20853"]espace de 91...année du changement
à suivre mais cela me semble "un peu de mauvaise foi" de la pert du garage, on sait toujours prendre le problème autrement..[/quote]
Bonjour et merci à tous, c'est un espace 2 celui avec la carrosserie modifié et non le 1 avec la calandre modifié
c'est un turbo diesel
Il est probable qu'elle ai eu un accident et je me dis que les phares ne sont pas les bon ?
[quote="lapomme19";p="20843"]Je suis étonné par ton problème...à ma connaissance (petite) le réglage se fait soit directement sur la molette du carter d'optique, soit sur les modèles à options, de l'intérieur (commande ronde, multiposition suivant chargement du véhicule à gauche de la colonne de direction, à hauteur des genoux)
Fait peut-être un appel sur le site, certains sont à proximité de casses qui valent le coup, cela peut te donner un aperçu des tarifs occase.[/quote]
Merci pour le lien, effectivement c'est vraiment moins cher, les miens sont pas reglable de l'interieur de la voiture comme sur mon ancien espace 1, je vais aller voir le garagiste pour des explications.
J'ai aussi vu sur la revue technique qu'il pouvait y avoir des petites cales qu'il ne faut pas oublier lors du montage,,à suivre..
Bon, tout s'arrange, je viens de voir mon garagiste et effectivement il m'a indiqué que les pharessont hs suite à un choc certainement, mais il m'a indiqué que les assurences prenaient celà en bris de glace, donc j'ai appelé l'assurance et effectivement c'est tout bon, je poste ce message afin que d'autres personnes dans mon cas et qui ne pensent pas forcement à regarder leur assurance puissent le savoir
Encore merci à tous
un fou de l'espace
Encore merci à tous
un fou de l'espace
Effectivement, le mieux c'est quand l'assureur les "règle" directement
en belgique, bris de glaces= seulemnt les vitres
sont exclus toutes sortes d'optiques et également certains toits touvrants
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Bonsoir ,tout depend du contrat d'assurance.Le mien :bris de glace =tout ce qui est en verrre, en est donc exclu les AB arrieres ,le 3° feu stop et les feu AR ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
salut a tous
je suis bien comptant pour lui qu'il puisse faire jouer l'assurance mais fait attention que cette assurance ne te gele pas ton bonus ou bien meme qu'il te considere cette evenement comme un accident meme sans malus !!!
pour ce qui est du reglage des phare avant j'avais sur mon premier espace II de 91 (j63505) le systeme de reglage a vis sur le phare oxydé donc impossible a regler, et j'ai du tricher avec les fameuse cale au montage des phare
pensez pour la leçon a mettre un peus de degrippant de temps en temps sur les vis !!
bonsoir
bonsoir
tu vas y voir plus clair avec des phares neufs j'ai changé les miens sur mon I phase II bah on y voit nettement mieux avec des phares neufs ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
J'ai trouvé encore moins cher que ce que je proposais (voir + haut)
C'est sur Ebay allemagne en neuf, optique Espace 2 aux alentours de 60 euros...
[quote="lapomme19";p="20980"]J'ai trouvé encore moins cher que ce que je proposais (voir + haut)
C'est sur Ebay allemagne en neuf, optique Espace 2 aux alentours de 60 euros...[/quote]
merci allez hop on fait vivre ce topic qui peut servir à d'autres
