Nettoyage de la ventilation/climatisation
Après avoir pas mal cherché sur différents forums, je me décide quand même à ouvrir un sujet ici pour solliciter votre aide ...
J'ai une mauvaise odeur dans l'habitacle de l'Espace 3 que je viens d'acheter d'occaz. C'est loin d'être insupportable mais j'aimerais bien qu'elle disparaisse. J'ai donc changé les filtres d'habitacle qui étaient d'ailleurs bien pleins et j'ai acheté une bombe nettoyante.
Mon problème, c'est que sur cette bombe, il est indiqué qu'il faut vaporiser dans le tuyau de sortie de l'évaporateur de la clim. Bon j'ai cru comprendre que sur l'Espace 3 ce fameux tuyau était situé derrière la boite à gant centrale et qu'il fallait tomber la moitié du tableau de bord pour y accéder. Ca ne me tente pas trop ...
J'ai vu que certains utilisaient ce genre de bombe nettoyante mais par ou vaporisez vous ? Par les conduits des filtres d'habitacles en les enlevant ? Dans ce cas, j'aurais tendance à le faire avec la ventilation au mini pour que le produit se diffuse partout, non ? Et des deux cotés ?
Sinon je suis preneur de tous les conseils pour assainir l'intérieur !
D'avance merci.
D'avance merci.
Ancien possesseur d'un Espace 1 Phase 2 Turbo Diesel de 1989, hélas parti à la casse après 600 000 km ...
Maintenant : Espace 3 2.2 dT RXE de 1999 avec 170 000 km
- Outlander 68
Re: Nettoyage de la ventilation/climatisation
Des sujets en traitent déjà,il me semble.
Comme nous avons quasiment la même configuration (fitre habitacle-->coté moteur)
Et les instructions sur leur boites diverges un peu (Bardhal et Valéo).
Donc voiçi comment j'ai procédé avec le Bardhal
-sur le filtre (de préférence neuf) interieur et exterieur...bien partout.
-dans l'habitacle un petit coup avec la rallonge du vaporisateur dans chaque aérateurs (avant et arrière).
-toujours dans l'habitacle cette fois ci sans la rallonge et en coincant sous la commande du siège arrière du milieu (pour que la vaporisation ce fasse complètement automatiquement).
-Tout ceci avec la clim à fond et dans le froid avec la précaution de mettre la commande sur recyclage air interieur depuis le début de l'opération (d'ou l'importance du recyclage interieur)
-laisser agir 1/4 d'heure (toujours moteur tournant clim à fond/froid)
-Aérer une bonne demie heure après extinction du moteur (fenêtres,portes,toit,ouverts)
Bon je n'avais pas d'odeur ou très peu avant cet opération (programme d'entretient "maison") l'odeur du parfum "légé" est toujours présente après 1 semaine.
Pris celuis ci (sans prendre les indications d'utilisation et trop confus)
http://www.bardahlfrance.fr/produits/au ... index.html
Mais a re-choisir sans hésiter celuis là (bien plus claire...surtout pour la position "vaporisation automatique"...çà pique un peu,si non)
http://www.valeoservice.com/html/france ... C59F007A5F
D'autres fabricants sont disponible mais ce sont les deux seules disponible un peu partout dans differentes enseignes pour une vingtaines d'euros.
Traitement efficace (selon la notice) pour 6 mois,donc deux fois par an,en prime un habitacle propre en air et sain (surtout avec enfants en bas ages)
ou comme sur cette video c'est parfait
Merci pour cette réponse et ces précisions.
En effet, le sujet traine par ci par la mais en fait j'ai acheté le nettoyant Climatisation Renault qui apparemment est fait pour atteindre et désinfecter directement l'évaporateur et sur l'Espace, son accès est difficile. Le nettoyant n'est pas tout à fait un spray gazeux mais plutot une mousse et du coup je pense qu'il faut la déposer au bon endroit. Je vais tenter de passer par les filtres habitables et on verra bien ...
Si c'est une mousse à pulvériser, ne pas le faire par les filtres habitacles, tes moteurs de ventilation ne vont pas aimer .
Si c'est une mousse, cela se plulvérise par les ouies de l'aérateur central , tu laisses agir et mets la ventilation ensuite.
- patespace
lorsque l'on mets en recyclage l'aération: où se fait le retour d'air?
La réaspiration d'air se fait ... au fin fond de l'espace , dans un trou noir de la galaxie , planquée derrière la constellation du TDB, inaccessible pour le commun des mortels.
Vue depuis le coté bruyant de l'espace, au détour de l'arrivvée d'air du rétroviseur Sur la carte de l'espace: A ma connaissance, le seul espacien d'ici étant allé jusque là et à en être revenu ( Entier
) est le jeune Padawan Syl80 ( devenu Maitre depuis
) ... dans les épisodes 2 et 5 de son sujet.
Le précédent à y être allé est Maitre Pontiac , il n'est jamais revenu entier de son Odyssée de l'Espace, et a succombé au coté obscur de l'Espace sous toutes ses formes
D'ailleurs, depuis, il les disperse façon Puzzle, en quête d'un nouvel age réminiscent ...
Ok
trop fort sur le crâne dégarni du petit breton Maitre Pub, l'astre solaire tappe . Retourner à l'ombre il faut
Ok
mdr
les grottes obscures et humides ,ne te reussis pas maitre pub ,je dis
- denis54
hello
mdr
sinon moi j ai pris le même que OUTLANDER et ça a bien fonctionné.
pulvérise le bon produit et respirer le bon air tu pourras
mdr
- oliv_77
perso, à chaque changement de filtres d'habitacle ( 2 fois par an ), je prends un kit bardhal de nettoyage.
une bombe pour les conduits "techniques" et une bombe pour l'intérieure en position recyclage !
- denis54
oliv_77 a écrit :perso, à chaque changement de filtres d'habitacle ( 2 fois par an ), je prends un kit bardhal de nettoyage.
hello
donc 80 euros env de nettoyant par an..mais n'est ce pas de trop? je veux dire sur les flitres habitacles, tu fais peut-être beaucoup de ville?
denis
- oliv_77
non pas trop de ville mais 2 asthmatiques dans le camion donc .....denis54 a écrit :oliv_77 a écrit :perso, à chaque changement de filtres d'habitacle ( 2 fois par an ), je prends un kit bardhal de nettoyage.
hello
denis
et à 20 euros la paire de filtres ça le fait : http://www.oscaro.com/filtre-d-habitacl ... 5594-424-p
et quel plaisir de monter dns la camion avec cette bonne odeur
- denis54
ha oui asthmatiques, galère
oui sympa la promo des deux filtres...
pour le nettoyant valéo, je viens de commander ça en promo chez rue du comm... vu la comparaison avec nototo y'a pas photo
http://www.norauto.fr/Acheter-Nettoyant ... SI-/1.html
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... FAM9580837
denis
denis
- oliv_77
je viens de passer cette commande chez NORAUTO :
235777 Nettoyant circuit technique - curatif 125 ml BARDAHL 22,50 € 1
235778 Nettoyant habitacle - curatif 125 ml BARDAHL 13,95 € - 30,00 % 9,77 €
et ça chez OSCARO :
UFI FILTERS SPA/Filtre à air - 27.824.00 1 4,71 €
BOSCH/Filtre à carburant - 0 450 905 030 1 7,43 €
CORTECO/Filtre d'habitacle - 21652687 1 15,63 €
BOSCH/Bougie d'allumage - 0 241 242 502 4 9,48 €
comme ça pas de jalou, les deux camions aurons leur colis !
et ça chez OSCARO :
- denis54
les filtres habitacles ne sont pas des charbons actifs?
- oliv_77
non et ça ne m’intéresse pas !denis54 a écrit :les filtres habitacles ne sont pas des charbons actifs?
les odeurs ne me gênent pas ( enfin pas trop ) c'est surtout les particules qui me posent problème !
oliv_77 a écrit : .......................
- denis54
le soleil te va bien YANN
OLIVIER: ben les odeurs en moins c est mieux mais chacun voit midi à se porte
Bon donc, d'après ce que je comprends, à moins d'avoir la Force, pas moyen d'atteindre ce fameux évaporateur ?
Merci pour vos réponses !
- Outlander 68
Salutdenis54 a écrit :ha oui asthmatiques, galère![]()
pour le nettoyant valéo, je viens de commander ça en promo chez rue du comm... vu la comparaison avec nototo y'a pas photo![]()
denis
Me suis donc fait avoir en beauté...bourgeois
Belle promo Denis
Celle ci aussi vaut le détour
http://www.jentretiensmonauto.com/fr/cl ... wynns.html
- denis54
ha be oui 2 achetés 1 offert.. là aussi ça vaut le coup...
- oliv_77
je roule avec ce que j'ai trouve et ne vais surement pas en changer pour ça !TheStone a écrit :oliv_77 a écrit : .......................
les odeurs ne me gênent pas ( enfin pas trop ) c'est surtout les particules qui me posent problème !.... dans ce cas il faut arrêter de rouler au mazout
On verra qd je pourrai changer et surtout si j'en ai vraiment besoin !
Et ce qui gêne mes passagers, c'est les pollens, donc je vais demander a ce que tout le monde coupe ses arbres et brûle ses friches !
La nature est parfois pire que les rejets industriels !
- oliv_77
certes mais le rapport gain / prix ne se justifie pas s mon sens !denis54 a écrit :![]()
, bon là YANN pif par
le soleil te va bien YANN![]()
, tu es taquin
Juste une question à poser : quelle est la durée de vie de ses filtres ? Perso, avec la rotation que je fais avec mes filtres, ça ne vaut pas le coup !
oliv_77 a écrit :je roule avec ce que j'ai trouve et ne vais surement pas en changer pour ça !TheStone a écrit :oliv_77 a écrit : .......................
- legnou
@nleroy
J’avais le même problème d'odeur que toi. Moi j'ai démonté les aérateurs centraux pour avoir accès à l'évaporateur et j'ai appliqué le produit directement sur l'évaporateur.
Je l'ai fait dans cette ordre:
- Démontage aérateur + produit désinfectant
- Attente de 4-5 min
- remontage + nettoyage comme indiqué sur le produit
Le résultat est nickel
ESPACE III RXT 2L16S 2000 255 000KM; Moteur: 175 000KM; boite et embrayage 105 000KM
- Satanas
EXCELLENTpub2n a écrit :La réaspiration d'air se fait ... au fin fond de l'espace , dans un trou noir de la galaxie , planquée derrière la constellation du TDB, inaccessible pour le commun des mortels.
Vue depuis le coté bruyant de l'espace, au détour de l'arrivvée d'air du rétroviseur Sur la carte de l'espace: A ma connaissance, le seul espacien d'ici étant allé jusque là et à en être revenu ( Entier) est le jeune Padawan Syl80 ( devenu Maitre depuis
Le précédent à y être allé est Maitre Pontiac , il n'est jamais revenu entier de son Odyssée de l'Espace, et a succombé au coté obscur de l'Espace sous toutes ses formesD'ailleurs, depuis, il les disperse façon Puzzle, en quête d'un nouvel age réminiscent ...
Oktrop fort sur le crâne dégarni du petit breton Maitre Pub, l'astre solaire tappe . Retourner à l'ombre il faut
