radio fm brouillé, réception que des grandes ondes
simon daougabel
Message non lu par simon daougabel »
Bonjour, voila j'ai un espace III de 2000, et j'ai un problème de radio, celle ci ne capte que les grandes ondes. j'ai donc regardé les sujet je suis tombé sur quelqu'un qui a eu le problème mais personne n'a su lui répondre, donc si quelqu'un connais le problème.
Pour précision j'ai fais la manip' avec la télécommande et le Loc0 mais rien.
merci d'avance.
Espace III de 2000, essence, boite auto, V6, acheté en 2002, 195 000km au compteurs.
Outlander 68
Re: radio fm brouillé, réception que des grandes ondes
Je pense que ton autoradio est configuré en mode auto (recherche des bandes hautes fréquences).
Dans ton cas je pense qu'il faudrait passer en mode manuel en desactivant AF il me semble,sur l'autoradio ou par la commande au volant si disponible...donc pour capter une fréquence "régionale"
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
Bonne soirée :wink:
patespace
ou ton antenne est débranchée ou cable coupé!?
simon daougabel
Salut j'ai essayé de mettre sur AF mais rien ne change.
Si quelqu'un d'autre a eu ce problème n’hésiter pas a laisser une réponse
Oxysteph72
Message non lu par Oxysteph72 »
Une piste peut être, présence d'oxydation du poste sous le siège qui portait causer ce problème non? À creuser....
Tapatalké depuis mon SGS-II Cyanogènisé
simon daougabel
Je pense aussi que le probleme se trouve dans le bazar sous le siege mais, j'ai un peu peur de m'y aventurer sans plan.
