REPARATION CARTE
OLIVER
- Année : 2005
REPARATION CARTE
Bonjour a tous
Pour ceux qui ont un problème avec leur carte de démarrage, je vous invite a prendre contact
avec LE TELECOMMANDIER.
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
OLIVER
- Année : 2005
Re: REPARATION CARTE
Je viens de faire réparer la mienne pour un montant de 50,90 euros.
Travail rapide et soigné
Elle fonctionne sans même avoir eu besoin de la re synchroniser
C est mieux que chez R...... et moins cher
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
- Outlander 68
Je pensais à une blage,comme ont vas chez le cordonnier il va chez le télécommandier...
C'est que c'est vrai
http://www.telecommandier.com/PBCompanyProfile.asp
Tu en parlais égaement ICI
Mais tu es le seul a communiquer le montant de la facture sur un IV
Belle exemple d'ouvrier français.
Merci pour ce partage,très utile comparé au tarif Renault qui il me semble avoisine ce montant,non
OLIVER
- Année : 2005
Je crois que le prix d'une carte avoisine les 150 euros chez RORO
Désolé pour le doublon
cordialement
cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
- Outlander 68
Ah oui là effectivement c'est une affaire
Je pensais à une reprogrammation...tu as donc 3 cartes maintenant ?
OLIVER
- Année : 2005
Non car quand j'ai acheté mon jouet la seconde carte n'ouvrait pas les portes mais la fermeture et l'antidémarrage fonctionnait
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
lolo1031
j'ai fait moi aussi réparer une carte chez lui il y a 3 mois, c'était effectivement environ 50€, travail soigné, elle fonctionne depuis tous les jours sans aucun souci !
Et pour info, j'avais dû commander une 2ème carte il y a 2 ans chez Renault : 180€ la carte non main-libre !!! J'ose même pas imaginer le prix de la main-libre...
Et encore mon agent Renault m'avait fait cadeau de la synchro, si j'étais allé à la concession, je pense que j'aurais dû payer 1/2h de MO tarif électronique (genre 75-80€/h)... Mon agent était dégouté pour moi du tarif, mais pas le choix c'est la maison mère qui décide...
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
- lph
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
salut a tous
Suite a un passage a la machine a laver d'une des cartes, je l'ai envoyer chez "télécommandier" après un mois d'attente (délai normal) retour a la maison et tous marche normalement, pas besoin de la re-synchroniser. Pour un quart du prix de chez rino, le travail est soigné. Si il vous arrive quelques choses a vos télécommandes n’hésitez pas.
a+ Lph
a+ Lph
Espace IV 3.5 V6 court 208000km 10/2003 (ça pousse)
Espace IV 2.0T 165cv BVA Privilège court toit panoramique 09/2003 208000km "Le bahut" Envoyé en orbite "j'ai glissé chef"
Espace IV 2.2DCI 150cv Privilège long 02/2005 6-places 215000km "Le bus". 2 tonneaux et hop à la poubelle
C3 Citreon 1.4 BVA 65Ch 10/2002 100% Bio-ethanol (re-programmation)
tonym
il n'y a pas besoin d'apprentissage puisqu'il a déjà mémoriser la carte( l'uch).
FAP68
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
lph a écrit :salut a tous
a+ Lph
si cela vous arrive, ne surtout pas appuyer sur les boutons, mais sortir la pile de suite, puis mettre la télécommande au four traditionnel ( surtout pas micro onde )à 30° durant 20 à 30 minutes, et c'est reparti.
C'est ce que j'avais fait avec une des miennes....que Madame ne fasse pas les poches à des avantages, mais aussi des inconvénients
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
clovys
- Année : 2005
bonjour,
Encore une mission réussi pour supertelecommandier il a sauver ma télécommande au griffe de la redoutable Makinenalaver.
Du beau boulot
Du beau boulot
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
déjà 2 fois pour moi
dont une de mes deux cartes
service nickel et très pro
Aina
J'ai essayé de lire quelques forums sur mon problème mais je trouve pas. Depuis quelques jours la fonction accessoire ne fonctionne plus. Ma carte (je n'en ai qu'un) est a deux boutons. Quand je la mets dans la fente pour carte (mais sans pousser jusqu'au fond) généralement les accessoires commes les vitres, allume cigares et radio marchent. Mais depuis quelques jours ca ne foctnionne plus. Il faut au moins que le contact soit mis pour que je puisse les faire fonctionner. Pareil dès que je coupe le moteur, après quelques secondes la radio s'arrête, et je ne peux non plus remonter ou descendre les vitres après une ou 2mn. En gros quand je suis à l'arrêt je peux même pas écouter la radio. je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce soucis et quelles sont les solutions?
Merci beaucoup.
Petit rappel, la voiture c'est Espace 4 2.2 dCI de 2004 équippé du 2.2 Dt de l'espace 3 avec 345.000km au compteur.
Merci beaucoup.
Espace IV 2.2dT, année 2004, Madagascar
OLIVER
- Année : 2005
Ca ressemble plus a un probleme de lecteur de carte
Y a un sujet en cours dessus tu trouveras certainement ton bonheur
Cordialement
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
Dom49
- Année : 2010
Je pense aussi que c'est le lecteur de carte. Il y a 2 contacts dans le lecteur, le premier sert au accessoires et aussi pour le relai de démarrage. Le deuxième c'est pour le contact. Il y a une lamelle en plastique qui appuie sur le premier contact lorsque tu introduit la carte. En général, c'est la lamelle en plastique qui est cassée et donc plus d'appui sur le contacteur. Résultat, il faut mettre la carte jusqu'au fond et pour le démarrage il faut rester appuyer sur le bouton start pour que ça démarre. Il existe des tutos sur la réparation du lecteur de carte.
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
