je vais ce weekend procéder à la révision anticipée de mon 3.5 V6 car n'ayant pas de garrage je prefers faire le travail quand il fait beau
Je vais donc faire la vidange avec changement de tout les filtes
le remplacement des 2 courroies d'accssoires
le remplacement des 6 bougies
Bref un bon petit programme...
Je souhaiterai reinitialiser au tableau de bord l'indication de la prochaine revision et savoir si on peut d'ailleur decider du kilometrage à laquelle on souhaite la réaliser
Savez vous comment procéder? (j'ai une CAN CLIP mais je n'ai reussis à trouver la commande)
Commande a faire pour réinitialiser la revision au TDB
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
- Outlander 68
Re: Commande a faire pour réinitialiser la revision au TDB
Fafa l'explique parfaitement (il est dans TUTO du IV)
https://www.passion-espace-club.com/view ... 10#p192710
Pour le choix du km,il a été dit que cela dépendait du calculateur,il me semble que ce soit 20.000 km,tu confirmes ?
Bonjour tous;
J'aurai une demande pour Chris, tu ne nous ferai pas un ptit tuto pour tout ca ? Ce serait super cool pour les nuls comme moi...
Fotourefair
Fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
merci Outlander 68 je n'avais pas reussis à le trouver avec la fonction recherche une vidange.
Sur les moteurs essence pour moi c'est une vidange tout les 10 a 15000 Km avec ajout de Mecayl CR. Les huiles ont certe progressées mais quand je vois que sur c
ertain vehicule il est preconnisé tout les 30 000 je reste un peu septique...
J'ai prévu cela oui t'inquiette comme j'avais fait pour vidange de la BVA SU1 et autre tuto sur espace 3.fotourefair a écrit :fotourefair
Re,
merci chris, c'est vraiment sympa de ta part
Je retourne à mon installation solaire
Fotourefair
Fotourefair
donc je confirme que pour le 3.5 V6 la mise à jour de la revison au tableau de bord est bien de 20 000.
J'ai fait ma vidange aucun soucis
Par contre il est temps que je change mes courroies car l'une d'entre elle est tres craqulée donc je pense que 120 000 est à respecter pour leur changement
Pour le moment je suis embété avec l'ecrou central de la poulie de tension qui ne vient pas et qui en plus s'efrite, je pensais que le changement de cette poulie etait abusif mais au final au vu de sa matiere (un espece d'alliance à la gomme), je pense qu'il est preferable de la remplacer.
