Pompe a eau
ctophe33
Pompe a eau
Message non lu par ctophe33 »
Bonjour , La veille au soir de mon départ du lieu de vacances à plus de 800 klms de chez moi je n'avais plus du liquide de refroidissement .J'ai rajouté plus de 4 litres sans que le voyant s'affiche sur le tableau de bord !! .Le lendemain du départ j'ai constaté une marre d'eau sous le moteur arffff des gouttes sous la pompe a eau .J'avais l'espace rempli à bloque plus les gamins et j'avais pas envie de laisser le véhicule dans un garage et de faire jouer l'assistance trop le bordel .J'ai mis un anti fuite et cela a marché n'ayant eu aucun problème pour mon retour et ne perd plus de liquide .Avec Renault on croit être en panne mais en réalité on ne l'est pas :-))en tout cas merci l'anti fuite !! je vais en garder un maintenant dans le coffre .Je vais changer la pompe et j'aimerais savoir quelle est le style d'extracteur pour enlever la poulie ?
ESPACE IV 2.2 DCI 150 CV 2005 tts options 114 000 bornes
