[RESOLU] soucis bobine crayon
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
salut a tous,
il parait que les problèmes ne viennent jamais seuls :shock:
et bien continuons sur la lancée :( après le problème de voyant moteur et le doute sur les sondes lambda, j'en rajoute une de plus.
depuis que j'ai changé mes bougies j'ai une bobine crayon qui cherche a se faire la malle, la vis tournait déjà plus ou moins dans le vide au démontage mais la elle ne tiens plus rien du tout. Du coup ma bobine a tendance a remonter avec les vibration.
je me pose donc les questions suivantes:
puis je refaire un filetage pour une vis un peu plus grosse ? est ce qu'il y a un risque si j’agrandis le filetage ?
est ce que je dois mettre une pâte afin de combler le manque ?
est ce qu'il faut changer la partie ou sont fixé les bobines ( je suppose que c'est le cache culbu mais j'ai un doute)
j'attends vos précieux conseils parce que la je ne voudrait vraiment pas faire de co....ries et je déménage a la mi aout sur la lorraine.
si je peux limiter les frais le temps d'arriver ça m'arrange un peu ;)
merci a vous =)
Dernière modification par darkangel77390 le 04 août 2012, 03:30, modifié 1 fois.
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
Outlander 68
Re: soucis bobine crayon
Pas mal,j'aurai fait comme toi il y a de la marge pour refair le taraud,avec une vis adaptée et peut être une rondelle sur le dessus pour bien la plaquer sur toutes çà surface,c'est parfait.
Pense a boucher l'orifice en question,a causes des copeaux,wd 40 pour quelques chose de propre sur le taraud et dans le trou a tarauder.
Important il faut le tourner à gauche,le taraud...le tourne à gauche :mrgreen:
denis54
Message non lu par denis54 »
hello
je pense que tu peux tarauder sans problème...une section de diamètre au dessus , ou demi section on trouve des diamètres de tarauds adaptés...... avec lubrification et comme dit OUTLANDER... à gauche, à gauche :mrgreen:
tu passe une tige aimantée ou un clou que tu aimantes avant dans l orifice et ainsi tu récupéres les petits copeaux...tu trouves des boîtiers avec une partie pour aimanter et l autre désaimanter...
et tu trouveras des vis avec tête large que tu pourras meuler au bon diamètre... sans rondelle, c est mieux....
bon courage... :wink:
"encore un peu de temps...
J'ai eu la même farce le mois dernier, lors de ma révision..
J'ai remboité et collé la vis à la cyanolite ! :?
Outlander 68
denis54 a écrit :hello
Tient en pensant a ton astuce pour les copeaux,je me demandais,si la culasse qui est en alu,du moins alliage est aimanté.
Si tu le dit,moi j'te croit.
EAime a écrit :Bonjour,
Salut Eric
Et çà tient bien :?: fait quand même assez chaud dans le coin.
Cyanolite connait moins,mais certainement aussi efficace que la Loctite 278
denis54
Salut Eric
hello
je viens de regarder, ça ne l'est pas, donc faudra laisser tomber l'histoire de récupérer les copeaux comme ça... :(
forever71000
Année : 2003
Message non lu par forever71000 »
faites gaffe avec la perceuse dans le couvre culasse...
Un filet rapporter, c'est pas mieux? au moins tu reste avec tes 4vis identiques!
https://t.me/pump_upp
Outlander 68
forever71000 a écrit :faites gaffe avec la perceuse dans le couvre culasse...
Image Cà mécanique dure dans le 71,excellent 8)
darkangel77390
bon bah bonne nouvelle =)
je n'ai pas eu a me prendre la tête plus que ça ;) j'ai intervertis deux vis et ça a l'air de tenir, pourvu que ça dure ...
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Re: [RESOLU] soucis bobine crayon
:idea: .... on peut donc penser qu'au moins une de tes vis est à changer :wink:
darkangel77390
non non même pas, en intervertissant les 2, ça accroche pareil d'un coté comme de l'autre, juste que sur la bobine la plus a droite la vis qui était dedans n'accrochais plus :( en la retirant je me suis retrouvé avec une espèce de pâte dans le filetage, de la graisse grise apparemment mais aucune certitude mais bon en ayant inversé les deux vis des bobines de droite ça tiens ;)
[hs on]: tu va être content j'ai un collègue qui voulais prendre un espace je l'ai orienté sur un 2 en J8S :p du coup il l'a acheté ^^ [hs off]
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
darkangel77390 a écrit : [hs on]: tu va être content j'ai un collègue qui voulais prendre un espace je l'ai orienté sur un 2 en J8S :p du coup il l'a acheté ^^ [hs off]
HS on
.... vive le J8S :wink:
HS off
