il parait que les problèmes ne viennent jamais seuls
et bien continuons sur la lancée
depuis que j'ai changé mes bougies j'ai une bobine crayon qui cherche a se faire la malle, la vis tournait déjà plus ou moins dans le vide au démontage mais la elle ne tiens plus rien du tout. Du coup ma bobine a tendance a remonter avec les vibration.
je me pose donc les questions suivantes:
puis je refaire un filetage pour une vis un peu plus grosse ? est ce qu'il y a un risque si j’agrandis le filetage ?
est ce que je dois mettre une pâte afin de combler le manque ?
est ce qu'il faut changer la partie ou sont fixé les bobines ( je suppose que c'est le cache culbu mais j'ai un doute)
j'attends vos précieux conseils parce que la je ne voudrait vraiment pas faire de co....ries et je déménage a la mi aout sur la lorraine.
si je peux limiter les frais le temps d'arriver ça m'arrange un peu
merci a vous =)
