Coupure moteur sur autoroute :-(
naunau07
Re: Coupure moteur sur autoroute :-(
Message non lu par naunau07 »
Bonjour oliv,
Désolé pour ta mésaventure,
Mais que dit la valise,
Si il n'y a pas de défaut mémorisé, c'est certainement ce satané capteur PMH.
Il est placé trop près de l'échappement et fait parfois un défaut en température.
Pour ma part, j'ai viré le jupe sous moteur depuis longtemps,
Ca évite les défauts liés à la surchauffe de l'électronique.
Bon courage,
Cordialement.
naunau07 a écrit : .............
.... et peut-être aussi du 2.2 DCI :oops: :?:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
bon ben je ne suis pas beaucoup plus avancé !
j'y suis repassé ce matin pour récupérer la remorque
le gars à passé la valise à l’arrêt et en roulant et rien ! il a fait des essais sur route et il n'a pas reproduit le problème.
seule la vanne EGR est en défaut, mais ça c'est normal !
je le récupéré mercredi et j'ai déjà un RDV chez renault le 07/08 pour qu'ils le regardent.
je verrai bien au retour mercredi ce que ça va dire !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
.... désolé pour toi :oops: , d'ici là touches du bois :wink:
.... en espérant que ça ne remette pas en cause tes vacances vers le grand Ouest :?:
denis54
Message non lu par denis54 »
argghh, ces pannes intermitentes sont les plus chiantes :(
je te dis mer.e pour la suite en espérant que renault te prenne pas un bras...
"encore un peu de temps...
julien.b59
denis54 a écrit :argghh, ces pannes intermitentes sont les plus chiantes :(
Ce serai chiant après avec une seule main pour faire des réparations...:lol: :lol:
Suis partis :!:
>>>>:mrgreen:
Ps: je te dis merde aussi. ;)
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
oliv_77
TheStone a écrit :.... désolé pour toi :oops: , d'ici là touches du bois :wink:
au pire je pars avec mon II !
mais avec une voiture ça va etre galere !
je me debrouillerai avec le boulot pour les 2 semaines qui me restent avant les vacances !
oliv_77
Bon ben voile la camion est devant chez moi !
5 à 6 coupures sur 150 km en gros ! :-(
C'est assez aléatoire, pas spécialement en charge ! Ça me l'a fait en décélération aussi !
À la remise du contact, perte de puissance !
Et toujours pas de biiiiipppp ni vignette :!:
Donc au retour et dans le doute, j'ai changé filtre à air et GO !
Le filtre à air était gras au niveau de l'entrée d'air comme s'il avait avalé des vapeurs d'huile !
Ce soir passage à la valise des quf je l'ai réinstallée !
oliv_77
la lecture des defaut m'en annonce un sur la pression de carburant
mais là je ne sais pas si c'est un defaut non effacé ou si c'est réellement mon probleme !
dans le doute je change la pompe de gavage ce WE et lundi soir il va chez renault, je verrai bien !
un PMH capricieux pourrait faire ce genre de coupures à votre avis ? ( pas le pb de pression bien sur ! )
et surtout permettre de repartir aussitot !
julien.b59
Mon oncle avait eu ce problème là aussi sur son sharan et c'était un injecteur qui merdé quand le moteur était chaud.J'ai vu que les tiens avaient moins d'un an mais bon ça pourrai pas être ça?
oliv_77
julien.b59 a écrit :Bonjour,
je me pose la question !
ils sont encore garanti donc si c'est ça, HOP, retour chez le diéséliste !
ce qui m’embête c'est que je n'ai pas la vignette de défaut d'injection ! ni d'ailleurs aucune vignette de défaut !
donc pour quoi pas de satané PMH ?
il y a un truc aussi auquel je pense : le cata !
j'en ai un qui à priori est un poil colmaté, donc je pensais carrément le vider et essayer comme ça ( avec un fer a béton, je pourrai y arriver vous croyez ? )
pour mémoire, j'ai fait changer mon cata il y a .... je ne sais plus trop en fait ( il faut que je regarde sur la facture ) .... mais pas très longtemps 1 voire2 ans maxi, pas du "pastrocher' trouver sur le net.
bon après avoir changer la pompe de gavage est passage chez renault je verrai bien ce qu'ils en disent
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
avec bientôt 600 000kms il serait quand même dommage que t'ai pas de défaut ^^ en tout cas croisons les doigts pour que ce ne soit rien de grave ;) on ne sais jamais a quoi s'attendre avec nos camions capricieux de défaut :(
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
Salut Olivier
Je pencherai pour le pmh ou son copain ....
Après avoir vérifié l'injection bien sur ;)
Pour le cata, c'est la bonne méthode ;)
oliv_77
pub2n a écrit :Salut Olivier
Oui je penche aussi pour le PMH mais bon je n'ai pas vu de défaut le concernant !
Aujourd'hui je change la pompe de gavage, je remets la vanne EGR en fonction ( pour ne pas m'entendre dire que le pb vient de la ;-) ) et lundi soir je dépose le camion chez Renault !
Pour l'injection, je ne pense pas ( mais je peux me tromper :mrgreen: ) car la coupure n'arrive pas forcément en charge, mais ça peut arriver !
Je vais faire sa fête au cata ce WE aussi et je verrai pour intervertir les deux ! Par contre je pense que du coup il ne passera plus au CT avec un cata vide, c'est bien ça ?
Avec un diesel , pas de soucis avec un cata vide , n'est mesuré que l'opacité au ct, pas de NOx ... pour l'instant, cela viendra peut être un jour sur des diesels plus récents .
oliv_77
ok merci pour cette info !
Syl80
Message non lu par Syl80 »
salut Oliv
as-tu essayé lorsque le moteur tourne de simplement manipuler tous les connecteurs (prises électrique, masses) à porté de main afin de déceler un éventuel faux contact ?
Sylvain
Sylvain
oliv_77
Syl80 a écrit :salut Oliv
Sylvain
Non c'est vrai ! Ça j'ai pas essayé !
Je vais laisser ça à Renault mardi !
La, la pompe dd gavage est changée et pas de calage lors de l'essai qui a suivi !
Çà dépend des centres...
J'y étais justement hier pour la contre visite de la Twingo ( mardi ou mercredi pour l'Espace à passer... )
Recalée pour une rotule ( soufflet HS ) et pollution... pas pour le cata, ni pour la sonde lambda... mais 1 injecteur HS qui pissait mal :roll: ( fallait la trouver c'te panne à la con car le moteur tourner rond ! mais sentant l'essence l'E85 imbrulé en sortie de silencieux... :wink: )
Bref !
Donc du coup l'on causait catalyseur ( ils savent que mon 2.2 est dé-catalysé )... on en est venus aux mazouts... je lui disait que les mazouts dé-catalysés devaient passer plus facilement (?)... bin non !
Quand ils voient un mazout qui fume et trop proche du seuil au niveau pollution => ils tapotent de suite sur le cata ! s'il sonne creux => recalé :!:
oliv_77
Camion dépose chez Renault !
Selon le chef d'atelier ……
Ça serait un ou des injecteur(s) !
Calage à chaud + claque à 2500 tours résumeraient tout selon lui !
Bon si c'est ça c'est sous garantie !
julien.b59
Salut Oliv,
Tu as eu des news de rino :?:
oliv_77
julien.b59 a écrit :Salut Oliv,
Oui j'ai eu des news !
Injecteur numéro 1 HS !
Retour chef le diéséliste pour remplacement sous garantie !
RDV pris pour vendredi !
julien.b59
Bon,tant mieux si ce n'ai que ça.
Sharan TDI ou espace DCI même symptôme alors pour l'injecteur :!:
bonjour olivier
tu as une date de DLC sur tes injecteurs http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Date ... C-et-DLUO- :?: :?:
La sortie est par là ? :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: OK j'y vais... Image :mrgreen:
julien.b59
:lol: :lol: :lol: :lol:
