pas de passage en mode GPL
franc
Re: pas de passage en mode GPL
Message non lu par franc »
Le site autogasparts.eu a fonctionné hier un peu dans l'après midi avant de retomber en panne.
Une question pour toi Tourge, :wink:
Quand tu as commandé chez autogasparts.eu tes 2 bobines tu avais demandé les dimensions et puissance?
Car sur la page du site que j'ai pu consulter par miracle hier après midi, il n'y a ni puissance ni dimension d'indiqué.
Tu es sur d'avoir des 11w et non des 8w :?:
Sur un autre site qui m'a répondu mais ne m'a toujours pas donné les dimensions il y a ces 2 références:
http://www.autogasetneo.be/nl/webshop/a ... 600-mm/722
http://www.autogasetneo.be/nl/webshop/a ... 00-mm/1339
Sur se site aussi le type 04 est une 8w.
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
tourge
Message non lu par tourge »
J'ai constaté comme toi hier que le site tentait de re-fonctionner mais j'ai dû m'y mettre plus tard que toi car je n'ai pas pu aller plus loin que la page d'accueil :(
Les bobines que j'ai achetées, je n'ai pas noté leur puissance quand je les ai montées mais elles fonctionnent très bien et c'est la ref que je t'ai donnée.
Mes anciennes étaient des 11W.
Je n'ai pas le courage de redémonter pour vérifier la puissance.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Le site fonctionne parfaitement... ai pu valider le panier et aller jusqu’à la page coordonnées sans problèmes...
franc
Bizarre moi depuis ce matin j'ai ça (même en supprimant les cookies et le cache):
setting PublicCMP_Code should be filled in order to use webseclevel<5
JE0A multipléxé.
pontiac a écrit :Salut,
+1 à l'instant :wink:
franc a écrit :Bizarre moi depuis ce matin j'ai ça (même en supprimant les cookies et le cache):
Avec IE ou Firefox ?
:idea: .... pour ma part c'est avec Chrome et c'est nickel :wink: :oops:
tourge
J'ai le même message que franc
J'ai essayé plusieurs navigateurs, sur mon ordi et sur celui de mon épouse, pas de différence :(
C'est quand même bizarre cette affaire
pour lever toute anbiguité, on parle bien tous du site http://www.autogasparts.eu/ :?:
franc
Moi avec IE et Firefox même résultat.
Et se soir il n'y a même plus de connexion.
Avec ma réparation de fortune, j'ai pu passer le CT aujourd'hui.
Tous ok :D sauf bien sur l’épreuve du réservoir à faire dans les 2mois.
Surtout je reroule au GPL après tant d'année, j'aurais vraiment du m'inspirer sur le forum bien plus tôt. :D
JE0A multipléxé.
tourge
Je confirme que ce soir le site est complètement inaccessible.
Parfait pour le CT :)
Comment compte-tu faire pour le réservoir ? Tu le fais ou tu le fais faire ?
franc
Je compte le faire faire. Je sais c'est bien plus cher, mais cela ne me dit rien de démonter le réservoir GPL et surtout de le vider.
Et aussi j'habite en ville, donc pas top pour laisser trainer du gpl au raz du sol.
JE0A multipléxé.
tourge
Normalement, tu n'as rien à vider si tu consommes tout ce qui est dans ton réservoir. Il ne reste en effet que 60l de gaz "gazeux" à pression atmosphérique ou presque. ça peut sortir par simple gravité.
Mais c'est vrai qu'en ville, si tu dois faire ça sur le trottoir ou un parking, c'est pas le top !
Si tu ne le sens pas, tu as raison de le faire faire, tu dois t'en tirer entre 300et 400€
franc
tourge a écrit : Si tu ne le sens pas, tu as raison de le faire faire, tu dois t'en tirer entre 300et 400€
En région parisienne c'est pas ces prix.
Déjà on ne trouve pas beaucoup de garage qui le font.
Le plus cher 750€ dans le 94 choisy le roi
550€ dans le 78 (Mantes la ville)
En s'éloignant:
600€ dans le Loiret
350€ au Mans (l'adresse donnée dans le post sur les épreuves)
Pour les mails envoyés à autogasparts.eu dont tu m'avais fournis l'adresse, aucune réponse.
Plus leur site HS, je me demande comment ils vivent de leurs ventes :roll:
JE0A multipléxé.
tourge
Le site semble re-fonctionner.
Je te mets le lien vers les bobines que j'ai achetées.
franc
tourge a écrit :Bonjour,
Merci Tourge, :D
Effectivement il est toujours actif à 20h :o
J'ai reçu aujourd'hui aussi une réponse du site www.vanmeenen.com/
Qui me répond qu'il peut obtenir la pièce de Vialle directement. 2 bobines + frais d’envois = 45€.(prix raisonnable)
Mais j'ai demandé un complément d'info a savoir qu'elle était le raccordement (fil ,cosse, connecteur).
J'attends donc sa réponse. Les épissures ne me font pas peur, mais si la bobine est aussi compatible pour le branchement...
JE0A multipléxé.
franc
Finalement on s'était mal compris avec www.vanmeenen.com/
C'est une électrovanne complète qu'il peut avoir pour 45€ (port compris); c'est déjà mieux que les 65€ de Reno.
Donc je viens de passer commande chez autogasparts.eu.
JE0A multipléxé.
tourge
Pour moi, le délai pour les recevoir était de l'ordre d'une bonne semaine.
J'avais reçu en retour de commande un mail de confirmation avec facture jointe en pdf mais je ne l'ai trouvée qu'au bout de quelques jours dans les 'indésirables" :(
Donc si tu ne reçois rien pense à regarder de ce côté là.
Mathmatos
Message non lu par Mathmatos »
bonjour,
je prends la discussion en cours, j'ai un espace III GPL d'origine acheté en avril 2008 à un ancien proprio qui trouvait qu'a 180000 Km ça commençait a faire beaucoup (ça commençait effectivement, mais tout juste, vu qu'aujourd'hui il à dépassé 332000).
j'ai essuyé les pannes classiques tout seul ne connaissant pas le forum (capteur de pression absolue, capteur de position de papillon, capteur de volant moteur, membrane crevée sur le limiteur de pression d'essence) mais maintenant que je tiens de la matière grise aguerrie, je vais en profiter.
depuis deux où trois semaines je n'ai plus de ralenti correct au GPL (à l'essence RAS) soit j'ai du ralenti, mais alors de préférence à chaud, soit ça cale.
je vais donc contrôler les relais (sous le siège conducteur) et les électrovannes du vapo. J'ai une formation d'électronicien et (ma demande s'adresse tout particulièrement à tourge) je serai preneur de schémas de câblage de l'équipement GPL.
Espace III 2L 8S GPL 02/98 (JEOA05G) 332000Km
Bonjour et bienvenue :wink:
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider :wink:
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
@ Bientôt :mrgreen:
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
alut
je grille la politesse à Tourge (le Maestro) mais vu mon expérience commece déjà par commander chez selectronic les 2 petits relais du boitier sous le siège :!: :!: (tourge à mis un lien dans un post)
Sur 2 de mes espaces, j'avais les mêmes symptômes que toi et après avoir revu ces 2 relais , ils refonctionnent très bien
Une petite question
Avec 332 000 kms tu n'as pas eu de problèmes de soupapes :?: Car a un moment donné quans les sièges sont trop rentrés, les pastilles minimum de chez renault (2.9) ne suffisent plus pour les réglages (cf encore tuto du maître)
Moi j'ai meulé les têtes de soupapes sur 2 culasses pour retrouver de la marge
a+
tourge
Je t'ai envoyé un MP
Je pense que c'est un problème sur la bobine de l'électrovanne de ralenti.
As-tu fait l'épreuve de ton réservoir ?
franc
tourge a écrit :Pour moi, le délai pour les recevoir était de l'ordre d'une bonne semaine.
Paiement effectué par CB le 4, j'ai reçu une confirmation de paiement mais aucun mail de confirmation de la commande de autogasparts. et rien dans les indésirables :x . 4 mails envoyés (dont 2 avant la commande) et aucune réponse de leur part.
Je pense que pour le moment il ne faut peut être pas recommander ce site.
JE0A multipléxé.
franc
Enfin une réponse de autogasparts.
commande bien prise en compte, il m'annonce 10 jours pour la réception.
Hier soir j'ai envoyé aussi un mail à info@gms.nl qui est la maison mère, c'est peut être ça qui a fait bouger les choses
JE0A multipléxé.
franc
Vraiment bizarre autogaspart...
J'ai reçu le colis ce midi. :)
Par contre sur les bobines il est indiqué 24v 11w et les bobines font 53 ohms ce qui correspond.
En 12v cela fait des bobine de 3w. :?: :?: :?:
Je vais tester sur une électrovanne pour voir. Mais a priori ce n'est pas le bon modèle
JE0A multipléxé.
tourge
Je crois que c'est tout vu d'avance, ça ne sera pas assez puissant pour ouvrir la vanne :(
J'espère que tu n'auras pas de problème pour les changer.
Heureusement que tu as une solution provisoire qui te permet d'attendre :)
