fume blanc gris a l acceleration
gillou70
Message non lu par gillou70 »
bonsoir , a tous j ai espace 1 phase 2 depuis 5 ans c est mon bebe mais tres capricieux :evil: il c est mis a fume blanc gris épaisse avec une odeur d huile brule mais il tourne comme une fusée. si quelqu un pouvait m aide ca serait sympa merci a tous
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Du bleu caca il est passé au noir Mat puis maintenant en noir Brillant ....
Une jolie bête !!
Re: fume blanc gris a l acceleration
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image
Ce sujet a de nombreuses fois été évoqué, toujours utiliser la fonction recherche avant de poser une question !
Joint de culasse et/ou turbo hs.
62
gillou70
bonsoir pilou29 desole pour la question deja posee plusieur fois mais je suis un veritable novice sur pc je n y connais rien du tout je debute . mais un grand merci pour ta reponse ca va m aide passe une bonne soiree
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Quelques conseils pour le novice :
Complète ta signature, çà aide grandement pour les réponses Image
et surtout n'oublie pas de valider ta signature sinon elle n'apparaitra pas.
Ensuite faire des textes lisibles en utilisant des phrases et la ponctuation, les gros pavés de texte indigestes ne sont pas lus par les forumeurs et donc tu n'as pas de réponse :(
Pour ta panne je te conseille de faire attention, si le turbo s'emballe, impossible de l'arrêter et c'est la mort de ton moteur !
gillou70
Merci pour tes conseils . J en ferais bonne usage ,
je vais revoir toute la présentation .
ma femme prend le relais .....
Mon espace tourne a merveille comme une horloge :D
apparemment le turbo il va bien apparemment devrais je en remettre un autre ? j'en ai un petit stock ;-) Car depuis 3 semaines ,j'ai déjà démonter remonter deux fois mon moteur boite...... :oops: et la je recommence a tout démonter O_o....Je pensais que sa pouvais etre ma pompe a injection qui serais décaler.....
jte remercie de ton conseil..je vais faire le nécessaire pour le forum afin d'y être mieux présenté hahaha !! :D
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Fallait le dire que tu avais déjà démonté ton moteur ! Pourquoi ?
Tes symptômes font penser à un moteur qui brule son huile, reste à savoir pourquoi ?
gillou70
Je les changé a cause de embrayage / boite et touché a rien d'autre
Mardi au essai il allait bien.... sans soucis et d'un coup plein de fumée a l’intérieur et méga nuage de fumée a extérieur tu me vois arriver a des km a la ronde !!!! :roll:
Il tire un max niveau puissance.
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... as-tu regardé ton niveau d'huile :?:
.... démonte la durit de sortie de turbo et dis nous ce que tu vois :?:
:idea: .... fais un petit effort pour ta Image, tout est bien expliqué dans Image :wink:
gillou70
Pour la signature cela est il bon :?: :lol:
Je n'arrive pas a ajouter de photo normal ou pas pr vs montrez ? :roll:
Le niveau d'huile ok
vidange ok
Huile apparent au niveau de la sortie turbo échappement :shock:
Distribution bien caler... Joint de culasse Ok
je pensais peu etre a la pompe a huile ou la crépine :?:
en tout cas merci de vos idées... :!:
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... OK pour la signature
.... pour les photos relis les Image
.... et fais nous une photo de ton moteur et de la sortie de turbo :wink:
gillou70
J'avoue c ma femme qui gère ca ; comme je dit plus haut je suis novice niveau ordi... :!:
Meilleur Bricoleur que informaticien :D
Bon apparament j'ai compris comment mettre les photo 'sauf sur album et avatar qui fonctionne pas)
Demain je vs enverrai les photos turbo et moteur :wink:
Merci bien :D
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
gillou70
L'avant de espace lol bon j'arrive pas en mettre en avatar et dans la signature lol mais le voici (du moin une partie lol)
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
gillou70
sur le coté ...et demain les entrailles :lol:
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
gillou70
voici le turbo
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
gillou70
Les entrailles 8)
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... eh bien voilà des photos intéressantes, tu progresses avec l'utilisation du forum, c'est très bien :wink:
.... en plus je suis un "fan" de cette robuste motorisation, ce bon vieux et génial J8S :oops:
.... il est tout propre ce turbo, tu l'as nettoyé :?:
.... comment se comporte l'axe de la turbine quand tu le touche avec un doigt :?:
gillou70 a écrit : Huile apparent au niveau de la sortie turbo échappement :shock:
.... tu peux nous en dire plus, comment sont les durits jusqu'à l'admission, y a t-il beaucoup d'huile à l'intérieur :?:
gillou70 a écrit : je pensais peu etre a la pompe a huile ou la crépine :?:
.... à priori rien à voir avec ton problème :wink:
.... qu'est-ce qui te fais penser à ça :?:
Quelques pistes... :arrow:
- joint(s) de queue de soupape HS
- turbo en fin de vie ( gaffe a l'auto-combustion !! )
- culasse fissurée ( malheureusement trop bien connu sur le J8S... )
- ou simplement mauvais calage de la pompe
gillou70
Non mon turbo n'est pas nettoyé :?
Pas de jeu , et elle tourne facilement avec le doigt...
Non pas trop , mais a la sortie du turbo et échappement il y en a......C'est la première fois que je vois ca :|
Apparemment non car apres vérification se matin pas de soucis de se coté la....
Donc je penses que le problème viens du turbo :?: même si il est correct ?
Merci pour vos conseils
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
gillou70
Moi je penses plus au turbo ou au calage de celui ci.. mais je vais aussi regardé se que tu me propose
Comment vérifié comme même la culasse fissuré??? :?: je m'y prends peu etre mal :(
Moteur impeccable aucun claquement ni bruit..... :(
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
gillou70 a écrit :bonsoir , a tous j ai espace 1 phase 2 depuis 5 ans c est mon bebe mais tres capricieux :evil: il c est mis a fume blanc gris épaisse avec une odeur d huile brule mais il tourne comme une fusée. si quelqu un pouvait m aide ca serait sympa merci a tous
.... s'il tourne comme une fusée :roll: , qu'indiquent ton compte-tour et ton manomètre de pression de turbo :?:
.... tu confirmes que tu as de l'huile en sortie du pot d'échappement :roll: :?:
.... comment est l'huile sur ta jauge :?:
.... comment est le dessous du bouchon de remplissage d'huile et l'intérieur du haut moteur aussitôt après l'arrêt du moteur, suite à un trajet qui a bien fait chauffer le moteur :?:
.... rien d'anormal dans le vase d'expansion du circuit de refroidissement :?:
.... au fait quelles sont les caractéristiques de ton huile moteur :?:
gillou70
*Compte tour Ok et mano turbo OK
*A la sortie du tURbo que j'ai de l'huile
*Jauge a huile elle est Ok
*Huile fluide, pas de mayo ,liquide de refroidissement OK rien d'anormal
*dans le vase d'expansion du circuit de refroidissement rien d'anormal.
*Huile moteur 15W40
au cas ou une question ?est ce compliqué de changé les joints de queue de soupape si c'est ca ?? :?:
Je roule cool avec ,j 'ai pas une conduite sportif avec (oblige en même temps) :D
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
gillou70 a écrit : au cas ou une question ?est ce compliqué de changé les joints de queue de soupape si c'est ca ?? :?:
.... OUI :oops:
gillou70
AIE :!: :!: :!: :!: :( je télécharge de nvelles photos...... :arrow:
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
gillou70
Voici trois photos.........
Voila le turbo avec huile apparente
Échappement avec huile aussi
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
:idea: ..... sur ta dernière photo, ce que je vois avec un peu d'huile, ce n'est pas l'échappement mais l'admission :wink:
.... bien "crade" tout ça :oops:
