Thermométre semble bloqué
edom71
Message non lu par edom71 »
Salut à vous tous aujourd'hui je prends mon espace et je me suis aperçu que ll'affichage de la temperature extérieur restait à 0° alors que ça fait 4 jours vers chez moi que la temperature ne décolle pas de -2° voir -4° à votre avis ça vient de quoi @+ de vous relirent et merci d'avance.
Espace 3 RXT 16s Essence Année 1999
patespace
Re: Thermométre semble bloqué
salut à toi,
sa doit venir de la sonde qui se trouve sous le rétro coté conducteur!
tu la vois encore? (elle dépasse par le dessous...)
de quelle année est ton véhicule?
numerobys
Année : 2003
Message non lu par numerobys »
Bonjour, je déterre car j'ai le même problème. J'ai une RTE dépourvu de la sonde et j'en ai mis une récupérer sur une donneuse d'organe mais l'affichage reste bloqué sur 12°C. Je l'ai prise d'un RXE en E3, le miens est un E2, c'est peut là le soucis?
:roll:
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
numerobys a écrit :J'ai une RTE dépourvu de la sonde et j'en ai mis une récupérer sur une donneuse d'organe mais l'affichage reste bloqué sur 12°C. Je l'ai prise d'un RXE en E3, le miens est un E2, c'est peut là le soucis?
E2 / E3 => c'est pas çà qui bug...
Au niveau connecteur ( sous le HP ) tout les fils sont bien là ?
Sinon essayer un Baiser de Pub2N autrement dit une réinit... de manière a ce que le TdB ( vu que le tien n'est pas multiplexé ) reconnaisse la sonde... :wink:
logiquement ,tu la pose et tu la branche et soit elle marche ,soit elle marche pas :!:
je l'ai fait sur mon rte et pas de souçi, :wink:
ton probleme ce situe au niveau de la sonde
pour info ,les sondes de température renault sont toutes identiques
numerobys
Année : 2003
Merci pour les retours, je vais vérifier les connecteurs.
On ne peut que les brancher que coté chauffeur de toute façon, non?
Pour le Baiser de Pub2N j'y serais bien passé mais bon j'habite l'autre coté de la France.
Sinon me reste plus qu'a trouver une autre sonde.
Je vous tiens au jus...
