demi train avant(y compris ancrages) jeu mineur rotule et/ou
damien52
Message non lu par damien52 »
Suite au controle technique,le technicien m'a indiqué un leger jeu au niveau des barres situées a l'avant,le probleme est que je n'arrive pas a trouver leur denomination sur le net,pour faire simple il y a un silent bloc au niveau du chassis et de l'autre coté il y a un plat et 2 vis il me semble je ne les voit pas sur mister auto ni en rubrique direction ni amortisseur.
Espace 2,2.1 Td de 02/92 moteur actuel 190.000 kms,Espace 2,2.1 TD de 11/92 affichant 150.000 kms,Espace 2,2.1 TD de 95 joint de culasse,Ford transit 2.5 D de 92,passat modele 96 moteur a voir car 2 pastilles retrouvées sous le cache culbu...
Re: demi train avant(y compris ancrages) jeu mineur rotule e
.... le technicien du CT ne t-a pas dit le nom :?:
.... ça doit figurer sur ton CT :?:
:idea: .... fais nous une photo :?:
Le "truc" avec a un bout un silent-bloc et a l'autre bout un méplat... c'est le... tirant de chasse :!:
J'ai gagné quoi :?: :mrgreen: :mrgreen:
.... c'est sûr tu as gagné, surtout qu'il y en a deux :wink:
:idea: .... en plus tu les as peut-être sur étagères ICI :?:
:wink:
TheStone a écrit :.... c'est sûr tu as gagné, surtout qu'il y en a deux :wink:
Effectivement...
Cela se change par paire... pour celui qui veut faire du bon boulot !
damien52
Bonjour a tous,
Oui Pontiac,tirant de chasse c'est bien cela.
