Lave glace !!
Lave glace !!
Bonjour, donc comme je l'ai dit dans la présentation j'ai un espace depuis peut de temps. Et hier, les moustiques sur le pare brise et la nuit tombante m'ont contrains à utiliser le lave glace.
Malheureusement, les essuies glace ont fonctionné mais pas le lave glace ?!!
Ce matin, j'ai essayé dans le garage et surprise, je n'ai pas entendu la pompe car les essuies glace en font pas mal et puis tout seul... enfin bref, je dis surprise car en sortant de la voiture il y avait plein de liquide à l'avant droit ???
Ah Ah, la pompe fonctionne certainement mais pourquoi le lave glace sur le sol ?
Ok je n'ai encore rien démonté mais pour éviter de partir du mauvais coté, j'aimerai juste savoir si l'un d'entre vous a eu et surtout résolu ce genre de problème ?
Merci beaucoup.
A aussi, je n'ai pas de plaque de protection plastique sous le moteur ! Il y en a bien une logiquement ? Est ce utile ? Et sa coûte quoi ? Un bras ?
Allez en core merci.
Merci beaucoup.
Espace 4 2.0 dci 130 Alyum Evolution de 2009
- david.genthier
- Année : 2005
Re: Lave glace !!
J'ai eu ce petit souci de fuite, cela venait d'un lave projecteur car j'ai le xenon. C'est d'ailleurs là que je me suis aperçu que les laves phares ne marchaient pas.
Par contre, la pompe fonctionne du lave glace marche.
Petite question, as tu acheté ton camion chez un pro? Si oui, il doit être garanti, surtout sur un organe qui est en relation avec la sécurité.
Pas de lave glace, pas de contrôle technique.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
- david.genthier
- Année : 2005
Re: Lave glace !!
- Outlander 68
Re: Lave glace !!
Pour la plaque de protection,je dirai oui c'est important,pour plusieurs raisons.
-protection carter huile et boite de vitesse et autres éléments sous moteur (souflet en hiver avec le gêle ou la neige...)
-prise d'air qui peuvent générer des bruits parfois génant dans l'habitacle.
-evite dans certaines régions le dénudage de câble par des rongeurs (martres...)
...ect
Trouvé ceci sur le net (à titre d'exemple de prix) par contre aucune idée du prix pratiqué chez Renault.
De mémoire,je dirai que c'est la même plaque qui est utilisée également pour Laguna II (et cerainement d'autres modèles à confirmer)
http://www.auto-tapis.com/product_info. ... otor-.html
Concernant la perte du liquide de lave glace,si tu en perds effectivement en actionnant la commande je pencherai plutôt pour les durits (bouchées ou percées).
Le liquide sort-il correctement à l'arrière (sur le par bise) ou sur les phares (si équipés)
Re: Lave glace !!
Merci les amis !!
Bon pour la plaque on verra demain j'irais au garage pour le prix et le lave glace je vais démonter le passage de roue pour voir de plus prêt !
Je vous tiens au jus !!
Re: Lave glace !!
Pas de contrôle technique il est de 2009 contrôle l'année prochaine !david.genthier a écrit :
- david.genthier
- Année : 2005
Re: Lave glace !!
J'avais vu qu'il était de 2009. C'était juste pour prévenir.
Dans tous les cas, le vendeur se doit vendre un véhicule avec les organes de sécurité en parfait état, qu'il soit pro ou particulier, quel que soit l'age de l'engin.
C'est peut être un cas extreme mais si il y a un accident et que c'est du à un disfonctionnement d'un organe de sécurité de la voiture, cela peut être considéré comme mise en danger la vie d'autrui.
Rappelez vous le cas d'une femme ayant les freins qui lache avec une volvo: ils ont été condamnés.
Tout ca pour dire que si le camion à été acheté chez un pro, il fautlui ramaner sans hésiter.
Re: Lave glace !!
Salut à tous rdv prit chez Renault !!
