fume blanc gris a l acceleration
Re: fume blanc gris a l acceleration
ma femme c planté dans les commentaire photo .......
Je penses que c'ets le turbo qui a lâché il pisse l'huile.....
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Du bleu caca il est passé au noir Mat puis maintenant en noir Brillant ....
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... facile de tout mettre "sur le dos" de ta femme
.... dans ce cas attention, il faut y remédier rapidement avant d'en arriver à CECI
sisi c bien moi , il n'est pas pc pour un sous.....
donc je suis sa secrétaire !! lol
Comme je dit meilleur bricoleur et informaticien !!
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Voila ce que j'ai comme fumée , sans que lui il s'emballe
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
gillou70 a écrit :Voila ce que j'ai comme fumée , sans que lui il s'emballe
oui il fait autant de fumée quand j’accélère....
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... regardes ton niveau d'huile à la jauge
.... dans ce cas tu ne roules plus au gasoil mais à l'huile
Du coup je suis entrain de changé le turbo et nettoyage ! je serais sa plus tard si c ca qui merdouillé O_o... pr le moment c remontage
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Bon après changement de turbo c tjrs le même pb
J'ai de l'huile dans échangeur air air .....
Apparemment l’évacuation l'huile turbo ne se fait pas correctement
....Question bête :Comment puis je faire un lavage moteur intérieur pr enlever les impureté? SI c possible
Pas de durite pincé...
je pense aux durites bouché??
Il fume tjrs....mais pas de soucis de joint de culasse
En vs remerciant de vos idées car la je ne sais plus quoi faire hormis de le finir a la hache !! hahahaha
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Au vu de ce que tu as déjà décrit et comme cela semble être venu subitement la quatrième suggestion de Pontiac pourrait bien être la bonne.pontiac a écrit :Salut,
Quelques pistes...
- joint(s) de queue de soupape HS
- turbo en fin de vie ( gaffe a l'auto-combustion !! )
- culasse fissurée ( malheureusement trop bien connu sur le J8S... )
- ou simplement mauvais calage de la pompe
__________
__________
Est ce que le calage de la pompe a une coïncidence sur le faites que je brule de l'huile?? (huile au trubo)
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Faut demander çà aux mazouteux, attendons leurs réponses !
__________
__________
J'aurais peut-être dû l’écrire en plus gros..Pilou29 a écrit :Au vu de ce que tu as déjà décrit et comme cela semble être venu subitement la quatrième suggestion de Pontiac pourrait bien être la bonne.pontiac a écrit :Salut,
Quelques pistes...
Cela aurait était bien + simple de commencer par là que de démonter le turbo !
Es tu certain que c'est de l'huile le niveau descend a ce point
Ce serait pas plutôt du gasoil imbrulé que ce mélangerait à l'huile trainant un peu partout dans le circuit d'air ( "presque normal" sur un mazout )
Merci , bon je vais refaire le calage de la pompe car je penses aussi qu'il peut avoir que sa..
Huile ne descends pas
alors sa peu etre que ca avec autant de fuméE SUR LA PHOTO il y en a peu de fumée (les voisins vont raler vu comment sa pue lol)
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
la fumée...
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... c'est normal avec 2 sorties d'échappement sur ce bon vieux J8S
Il n'as jamais fumé
je suis entrain de refaire et recaler la distribution je verrai bien apres
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
l avance de pompe pourrait etre en cause?
espace2 turbo d 300 000 km clim
Bsr TAZ,
Je ne sais pas..... j'explore toutes les pistes......
Deja changé Turbo , vérifié tout le système d'huile
On m'a dit peu etre pompe décaler...Donc je suis entrain de vérifié ceci.
Huile ou/et Gazoil a la sortie du pot d'echappement et fume fort fort
Gillou70
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
désolé c'est toujours l'effet que çà me fait quand je vois un mazout avec ce genre de pot...
D'ailleurs peut-être pour cela que çà fume autant... t'as essayé avec un échappement normal ( il y a QUE ce silencieux NON d'origine ) ?
avec le déport des jantes arrière, ça sent le "jacky touch"... désolé, mais l'espace 1 diesel, c'est un vrai DIESEL, pas une F1
.... cela permet en même temps
