Espace II ne démarre plus
Nous avons besoin d'aide SVP !
Nous avons un Espace II 2.1 TD 90 CV. La voiture s'est arrêté en roulant (petite vitesse) et après avoir regardé sous le capot, la courroie de distribution était cassée ainsi que 5 culbuteurs.
Les soupapes ne sont pas tordus.
La courroie est changé et à priori bien calé, rampe d'injecteurs, galets tendeurs, pompe à eau changé mais la voiture ne veut toujours pas démarrer. La purge est faite, mais le gazoil ne sort pas en jet comme il devrait, il sort en compte gouttes.
Quand on essaye de démarrer, nous avons l'impression que le moteur tourne dans le vide.
Merci d'avance pour votre aide !!!
Espace II 1.9 TD
Re: Espace II ne démarre plus
Bonjour et bienvenue
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier de la valider
(re)lis , tout y est bien expliqué
@ Bientôt
@ Bientôt
l electrovanne est alimentée?
je pencherais pour un mauvais calage de la pompe ....
espace2 turbo d 300 000 km clim
Bonjour Taz40!
A priori la pompe serait bien calée et l'electrovanne est alimentée. Une idée? Merci !
Espace II 1.9 TD
c est le a priori qui me chagrine...
donc on peux dire que la distri est bien calee, le jeu aux soupapes re reglé que l electrovanne est ok
est ce qu il toussote pour vouloir demarer? de la fumée a l echapemment?
ça se trouve c est ta pompe d amorçage qui a laché(vu que le gasoil n arrive pas....)
as tu essayer de la reamorcer a la main et de demarrer en meme temps? il faut etre 2 bien evidemment...
verifie ta distri en levant une roue ,mettre la 5me pour amener le vilo au pmh en regardant les reperes par la cloche d embrayage( je sais c est du sport pour envoyer un oeil la derriere.... ) et une fois le vilo a sa place,voir sur le cache distri si l abre a cames et la pompe sont a leurs reperes
La voiture ne toussote pas, la pompe d’amorçage est changée.
On a essayé de la réamorcer à la main en démarrant en même temps, et on a aussi essayé de faire ce que tu as dit en dernier temps et tout est dans les repères.
Est-ce que cela peut venir de la pompe à injection?
Ce qui nous inquiète, c'est quand en essaye de la démarrer, le moteur tourne dans le vide, pas de fumée à l'échappement.
Merci!
Merci!
Espace II 1.9 TD
@ Pontiac et @ The Stone :
Désolée mais je n'avais pas compris pour la présentation des nouveaux, je l'ai fait dans le post Les Nouveaux, est-ce bon?
Merci et bonne soirée !
Espace II 1.9 TD
pour la signature tu as un 1.9td 2.1td , de quelle année et de quel kilometrage
tu es sur que l electrovanne est alimentée en 12? (elle doit faire un petit clic quand tu mets le contact)
sinon tu la demonte tu enleve l aiguille (pour arreter le moteur il faut caler si il demarre)
reverifie que le gasoil arrive
les bougies de prechauffages sont alimentée et bonne?
- palouane
bonjour,jimmy18 a écrit :Bonjour,
si tu n'as pas déculassé, comment peux tu le savoir ?
si tu n'as pas déculassé=> une prise de compression est un minimum avant d'aller plus loin. si tes soupapes ferment mal ..légèrement tordues .. tu n'auras pas assez de compression pour le mettre en route ....
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
605 SRDT - 1990
<<Ce qui nous inquiète, c'est quand en essaye de la démarrer, le moteur tourne dans le vide>>
C'est le symptôme qu'il n'y a plus de compression.
Est ce qu'en tournant le vilbrequin avec une clé on sent bien les 4 compressions ?
Quand 5 culbuteurs ont cassé, les tiges de soupapes peuvent être très légèrement tordues pour que la tête ne repose plus bien à plat sur son siège.
Cela suffit pour ne plus avoir de compression et l'impossibilité de démarrer sauf avec du start pilote pendant quelques secondes.
Bonjour tout le monde,
je vais montrer vos réponses à mon conjoint ce soir, on reviendra vers vous ensuite.
Merci à tous en tout cas !
Espace II 1.9 TD
Bonsoir tout le monde !
L'espace II tourne !!!
Après la visite d'une connaissance qui travaille en garage, la courroie était bien calé et pas eu besoin de faire plus que ce qu'on a fait, c'était juste un réglage de culbuteurs.
Voili voilou !
Voili voilou !
Espace II 1.9 TD
.... merci pour ce retour et content pour toi
.... mais (re)lis soigneusement CECI
