Donc en théorie, départ dans la nuit pour près de 600km.
J'ai vérifié les niveaux, la pression des pneus... comme d'hab quoi.
J'ai aussi fait une centaine de km dans l'après-midi afin de tester le régulateur de vitesse, que je n'avais pas encore eu le loisir d'essayer (et je n'ai pas encore essayé le chargeur de cd
Alors donc ce régulateur est d'un modèle que je ne connais pas, mais n'est pas celui qui était originellement monté dans les espaces.
La commande se présente sous la forme d'un komodo, un bouton au bout pour enregistrer la vitesse, un autre dessus pour augmenter celle-ci ou remettre le régulateur sur la dernière vitesse entrée.
Donc il fonctionne bien, juste je pense que ça doit bien user les plaquettes de freins avant vu que ça les met juste en contact pour maintenir la vitesse en descente.
Bon mais j'ai détecté un soucis sans pour autant savoir pourquoi ni comment il pourrait être lié au régulateur : un bruit entre le grognement et le couinement.
On ne l'entendait pas avant, et il se manifeste lorsque l'on tourne le volant d'un côté, ou quand on caresse la pédale de freins.
J'ai fait une purge du circuit de direction pour voir (celui préconisé par Renault, tourner le volant moteur coupé à fond dans sens puis dans l'autre), et le bruit est revenu après que j'ai remis le régulateur.
J'ai fait environ 15km sans avoir utilisé le régulateur, et pas de bruit.
De même à l'arrêt, pas de bruit.
Sauriez-vous comment se connecte ce genre de régulateur, et comment il peut produire ce défaut (si c'en est un) ?
Possible que je ne puisse pas voir de réponse avant d'être parti, je revérifierai les niveaux de frein et direction avant départ, mais moi qui était content de pouvoir conduire sans avoir l'oeil rivé sur le compteur, je commence à être un peu déçu.
