boite 6 sur espace 3
- obobo
Re: boite 6 sur espace 3
rappelez vous quand même que presque 70% des expertises se font par mails photos etc
et je ne vois pas en quoi passer sur une PK6 n'apporterais rien !!
forcement tu y gagnera en conso vu qu'elle à été accolé au même moteur mais avec des bourrins en plus
http://www.palco.c.la
Tout simplement parce que un moteur s'utilise sur une certaine plage de régime, et que les rapports de pignons de boite et de pont doivent être adaptés à cette utilisation.
Une boite avec des rapports trop longs par rapport aux possibilités du moteur, donc mal adaptée, aura pour conséquence une perte de puissance et une augmentation de consommation (puisqu'il faudra appuyer plus fort sur l'accélérateur pour avancer... ).
Ce n'est pas pour rien qu'en compétition on règle ces rapports en fonction du moteur et du tracé, et pas seulement en fonction du tracé.
En exagérant le problème de l'étagement, une boite comportant un rapport de plus mais provenant d'un moteur différent (plus puissant et plus coupleux, à des régimes différents) fera qu'à une vitesse donnée le moteur tournera soit trop vite, soit pas assez, et nécessitera de changer de rapport et d'être en sous ou sur-régime.
En clair, le risque est d'être par exemple à 5000T en 4eme, mais à 1500T en 5eme à 80km/h, ce qui n'est pas adapté par exemple au 2.0L 16s qui se sent mieux entre 3000 et 4500T.
Cela va donc provoquer un "trou" entre les 2 rapports, qui fera consommer beaucoup plus, fera peiner le moteur, qui nécessitera de monter dans les tours pour passer en 5, et de descendre d'un rapport dans les côtes.
Cela peut être le cas sur plusieurs rapport.
Je ne dis pas que ce sera le cas avec cette boite, mais que c'est une forte probabilité du résultat que cela aura.
"mode HS on"
C'est par ailleurs le problème que l'on rencontre avec les nouveaux moteur et la mode du "down-sizing" : les moteurs deviennent trop pointus pour une utilisation courante et ne sont plus adaptés aux boites 5 ou 6 rapports, ce qui donne une apparence de brutalité, et finalement ils ont des rapports performances/consommations globales très décevantes par rapport à un plus gros moteur.
"Mode HS off"
"mode HS on"
"Mode HS off"
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
.... est-ce vraiment une modeBaccaraT a écrit : "mode HS on"
"Mode HS off"
Je ne vois pas la relationobobo a écrit :rappelez vous quand même que presque 70% des expertises se font par mails photos etc
J'ai une PK6 sur mon Avantime V6 et je consomme moins qu'un espace III !
Ce que BacaraT confirmes d'ailleurs .
Voici un tableau des différentes boites pk6:
c'est un peu coupé à la fin.
Franck
Espace III Grand Expression 2.2 dci 130 CV de 2001 avec 151000 kms
HONDA VF1100 Custom de 1987 avec 66000 kms
- obobo
Pilou29 a écrit :Je ne vois pas la relationobobo a écrit :rappelez vous quand même que presque 70% des expertises se font par mails photos etc
tu consomme moins qu'un espace 3 V6 ??? il est en BVA c'est bien normal
par contre comme le 2.2 Dci de l'avantime a les même plages de régime que celui de l'espace, ça collera bien
Je suis possesseur d'un espace 2,2L DCI, et j'ai monte une BV6 sur le véhicule.
La conso se fait ressentir, je suis a environ 7,5l 8L /100Km. (ce qui n'est pas négligeable )
J'y ai mis une BV PK6 374 ( trafic), les 3 premieres sont un peu courte, mais on s'y fait rapidement....
Et le plus agréable, c'est sur autoroute 130Km/H a 3000Tr me semble t'il...
Espace 3 2,2L DCI 130cx Privilège, passé en boite 6 vitesses
- oliv_77
avec mon 2.2 DCI, je suis à 2500 tours à 130 km/h !monster76100 a écrit : Et le plus agréable, c'est sur autoroute 130Km/H a 3000Tr me semble t'il...
En boîte 5 donc quel est l'intérêt ?
Le problème, c'est que c'est une boite pour utilitaire, donc à rapports courts..
Je ne vois pas trop l'intérêt de la chose......
- obobo
pareil une boite d'utilitaire je ne vois pas l'interet
et je tourne entre 7.5 et 8L au 100 naturellement
- oliv_77
Pareil, sur les 1300 km des vacances, 7,5 de moyenne !
Oui, ça image bien ce que je disais, monter n'importe quelle boite juste parce qu'il y a un rapport de plus n'est pas forcément bénéfique
2.0l 16s initiale.
oliv_77 a écrit :avec mon 2.2 DCI, je suis à 2500 tours à 130 km/h !monster76100 a écrit : Et le plus agréable, c'est sur autoroute 130Km/H a 3000Tr me semble t'il...
- obobo
je ne sais pas mon régime a 130 je n'ai jamais tenté de mettre la clip pour le verifier
.... pas de compte-tour sur ton IIIobobo a écrit :je ne sais pas mon régime a 130 je n'ai jamais tenté de mettre la clip pour le verifier
- obobo
non
dommage mais c'est un expression à la base
j'ai ajouté régul, vitres teintées, xenons
mais ça non
mais ça non
bonjour.
sur le 2.2 dci G9T, on est à 2900 trs/mn à 130 km/h et à 2500 trs/mn pour une vitesse de 112 km/h en 5ème avec un couple réducteur de 0.2838.
Si on monte la boite pk6-002 de la laguna 2 qui a un couple reducteur de 0.2969, on est à 2770 trs/mn à 130 km/h en 5ème, et pour la même vitesse à 2340 trs/mn en 6ème.
bon tous ceci est théorique bien sûr.
Franck
Monter une boite pk6, est ce que cela permet de rouler plus vite qu'avec la 5 ? Personnellement mon Espace III 2,2 dci 130 au compteur j'ai réussi à le faire monter à 201 km/h en Allemagne, donc je demande est-ce qu'on peut avoir un gain de vitesse ?
Espace III 2,2L Dci 130ch - 180 000km - feux xénon, régulateur de vitesse, clim auto, vitres électriques.
.... et ça donnait quoi au compte tour moteurSkendar a écrit :Monter une boite pk6, est ce que cela permet de rouler plus vite qu'avec la 5 ? Personnellement mon Espace III 2,2 dci 130 au compteur j'ai réussi à le faire monter à 201 km/h en Allemagne
Réponse ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=23823
Donc environ 4500 trs/min
Je ferai une simulation de calcul en pk6 ce we ...
Réponse ici :
TheStone a écrit :.... et ça donnait quoi au compte tour moteurSkendar a écrit :Monter une boite pk6, est ce que cela permet de rouler plus vite qu'avec la 5 ? Personnellement mon Espace III 2,2 dci 130 au compteur j'ai réussi à le faire monter à 201 km/h en Allemagne
raah
Plus je lis ce sujet... et plus il ressemble a un comparatif de vitesse...
Ne pas confondre camion et voiture de sport !
Comme si le 2.2 dci n'était assez susceptible ! On en rajoute une couche puis on dit le 2.2 dci c'est pas solide !
pub2n a écrit :Bonsoir
Réponse ici :
- avec les infos de oliv_77 : à 4500 tr/mn on atteint déjà 234 km/h compteur,
- avec les infos de iragael1 : à 4500 tr/mn on devrait alors atteindre 250 km/h compteur avec la PK6
Et un moteur de rechange dans le coffre !!!TheStone a écrit :pub2n a écrit :Bonsoir
Réponse ici :
Je ferai une simulation de calcul en pk6 ce we ........ si je fais une simple "règle de 3" en reprenant les informations précédentes données sur ce fil par les uns et les autres, j'obtiens:
- avec les infos de iragael1 : à 4500 tr/mn on devrait alors atteindre 250 km/h compteur avec la PK6![]()
.... pour atteindre ces vitesses il faut certainement être sur une longue ligne droite d'autobahn, en descente et avec un fort vent dans les fesses
