probleme espace 3 refroidissement
asco
Message non lu par asco »
bonsoir suite a un changement de moteur je me retrouve avec un souci apres une purge les ventilos ne se declenche pas et les barres son au maximum jai tester tout les fusibles pouvais vous maiders
Image Image sur ces deux images je n'est pas de jus sur les fiches Image et cette fiche n'est pas conecter et quand je fait un pontage les ventilo se declenche pouvais vous m'aiders merci
espace 3 2.2td annee 2000
Re: probleme espace 3 refroidissement
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image, tout y est bien expliqué
:wink:
obobo
Message non lu par obobo »
oui surtout que tu n'est pas inscrit d'hier
http://www.palco.c.la
asco
re bonjour voila je suis desoler j'etait pas mal occupé ces dernier temps voila j'ai changer le b2i comme le garagiste m'avait dit que c’était un problème qui venait de là ( les ventilateur ne fonctionne plus)
le problème c'est que j'ai le même souci les ventilo refuse de se déclencher j'ai changer toute les sondes tester le feseau mateur changer le boitier de préchauffage gris tester les fusibles par contre quand je met la clim un ventilo se met en route on ma dit qu'il faller aussi que je change le compteur kmtrique je voulais savoir si le compteur peu me faire se probleme merci
Ton III , c'est un JEOE, JEOH ou JEOP :?:
Le TDB n'a rien a voir avec le déclenchement des ventilos.
Pour les prises, désolé je ne les vois pas.
Ton nouveau moteur, il a quoi comme ref, il vient d'un espace de quel année :?:
asco
comment je peu savoir sa pour le jeoe etc et c'est les même caractéristique que mon ancien moteur
asco
si quelqu'un peu m'aider sa fait 4 mois que je traîne sur se problème
Pour jeox , cest marqué sur la plaque gravée sous le pare brise et sur la plaque du pied de porte coté passager.
Je pose la question car les gestions de refroidissement diffèrent .
Est ce que les motoventilateurs se mettent en route quand tu allumes la clim :?:
asco
jai qu'un seul motoventilateur qui se met en route
asco
je suis partie voir c'est un JEOE
:arrow: Change de garage :!: encore un qui adore le pigeon :!:
Rien à voir avec le bloc compteur ni B2i :!: voir plutôt du coté thermocontact :!:
asco
pouvais vous me dire quel thermocontact
Celui des ventilateurs pardi !
asco
bonjour je tien a vous dir que jai trouver le probleme c'etait un fils dalimentation du thermocontact qui était rouillé de l'interieur j'ai du coupé a plusieur reprise avant davoir reparer
voila jespere que sa aidera certain
.... merci du retour :wink:
asco a écrit :bonjour je tien a vous dir que jai trouver le probleme c'etait un fils dalimentation du thermocontact qui était rouillé
:idea: .... oxydé plutôt :?:
asco a écrit :bonjour je tien a vous dir que jai trouver le probleme c'etait un fils dalimentation du thermocontact qui était rouillé de l'interieur j'ai du coupé a plusieur reprise avant davoir reparer
Bingo :!:
parfois faut pas chercher loin pour trouver la panne... la preuve une fois de plus !
