connections phares phase 2
bonjour,je suis en train de remonter mon espace 3 f3r de 98 suite a 1 accident.je viens de commander les 2 phares,mais ils proviennent d un phase 2.ne les ayant pas encore reçus,je me demandais si les connections etaient les memes que sur les phase 1.si vous pouvez me renseigner,ça m enleverai 1 gros poids
merci d avance
espace3 rte de 98.2.0 litres essence f3r
harley softail deuce 1450
ford ranchero 78 gt 7.5 litres,450 cv.............
espace 4 privilege de 2006 boitoto 2.2 dci 150 cv
Re: connections phares phase 2
Sujet déja évoqué .... Merci de penser au moteur de recherche
et c'est oui
je recollerai à un sujet existant plus tard.
- chris du 90
j ai mis des phares de phase 2 et les connections sont les meme
Moi aussi!!chris du 90 a écrit :j ai mis des phares de phase 2 et les connections sont les meme
Grand Espace 3 initiale dt 227800 km -JEOEL5- juillet 2000 (à la recherche siege conducteur cuir/alcantara )
Espace 3 dci 130 cv turbo hs
Grand Espace 4 dci150 avec quelques bug 233000km Avril 2006
405 style td 388000km-vendue -405 grx td 353000km --->direction la ferraille !!!
R4 GTL Clan 1990 104000km- R4 F6 moteur tx 145000km - R4 GTL clan 1989 170000km
R5 TX 1984 75000km - R5 Lauréate GTL 117000km - R5 TL auto école 19000km
Twingo Elios 126000km
Jumpy HDI 344000km
Nouvelle venue : R4 GTL sinpar (4x4)http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=22477
Jumpy HDI 344000km
merci pour vos reponses,je vais dormir plus tranquille
existe t il 1 difference de dimensions entre les phares phase 1 et 2?j ai monté les phases 2,et la calandre ne jointe plusphilou30 a écrit :merci pour vos reponses,je vais dormir plus tranquille
..... peux-tu nous faire une photo
heu....cela va etre difficile,car mon appareil numerique est hsTheStone a écrit :..... peux-tu nous faire une photo
philou30 a écrit :existe t il 1 difference de dimensions entre les phares phase 1 et 2?j ai monté les phases 2,et la calandre ne jointe plusphilou30 a écrit :merci pour vos reponses,je vais dormir plus tranquille
Ils sont identiques. Repose bien le joint dans ses encoches, j'ai fait ce montage sans aucun problème.
ok merci,alors je dois avoir 1 bleme avec soit ma traverse porte phare que j avais tordue et remplacée,soit avec ma calandre qui est arrivée cassee par la poste,et que j ai recollé du mieux que je pouvais en attendant 1 autre.en tous cas,merci de vos reponsespub2n a écrit :philou30 a écrit :existe t il 1 difference de dimensions entre les phares phase 1 et 2?j ai monté les phases 2,et la calandre ne jointe plusphilou30 a écrit :merci pour vos reponses,je vais dormir plus tranquille
- chris du 90
non je pense pas qu il a de difference ,moi quand j ai mis les phares de phase 2 j ai pas eu de soucisphilou30 a écrit :existe t il 1 difference de dimensions entre les phares phase 1 et 2?j ai monté les phases 2,et la calandre ne jointe plusphilou30 a écrit :merci pour vos reponses,je vais dormir plus tranquille
c est bizzard que ca joint pas
- oliv_77
Oui et même en mettant des xenons ça passe bien !
Ils sont identiques. Repose bien le joint dans ses encoches, j'ai fait ce montage sans aucun problème.[/quote]
.... surtout ne pas
avant
je suis a jun,et j ai rien fumé,j ai essayé la voiture de nuit,et mes phares eclairent n importe ou.j ai reussi a faire jointer le phare coté passager,mais j ai l impression qu il eclaire haut.en code,si je me met a environ 50 cm devant le phare,il eclaire le milieu de ma cuisse,je mesure 1m78
.... serait-ce un espace coquin, as-tu essayé de monter sur une chaise pour voir
j avais eu 1 accident,et ai changé toute la face avant.y a t il des vis de reglage manuel sur les phases 2?TheStone a écrit :.... serait-ce un espace coquin, as-tu essayé de monter sur une chaise pour voir![]()
- oliv_77
oui et les moteurs de réglage aussi !philou30 a écrit :j avais eu 1 accident,et ai changé toute la face avant.y a t il des vis de reglage manuel sur les phases 2?TheStone a écrit :.... serait-ce un espace coquin, as-tu essayé de monter sur une chaise pour voir![]()
+1oliv_77 a écrit :oui et les moteurs de réglage aussi !philou30 a écrit : j avais eu 1 accident,et ai changé toute la face avant.y a t il des vis de reglage manuel sur les phases 2?
Si tu as remonté tel quel... pas étonnant que çà éclaire la campagne et les autres conducteurs venant en face plutôt que ta trajectoire...
Dans l'accident... rien ne c'est tordu ? ATTENTION car pas forcement visible pour un œil non avisé !
j ai changé la traverse support de phares,calandre,phares etc....tout ce qui etait tordu ou cassé,j ai tout verifié,la caisse n a rien.c est le coté passager qui avait tout pris..je viens de reussir a faire jointer mes phares et clignos avec la calandre,mais maintenant faut que je regle les phares,pouvez vous me dire ou se trouvent les vis de reglage?j en ai vu 1 sur le dessus des moteurs correcteurs d assiette,mais ne sais pas ou sont les autrespontiac a écrit :+1oliv_77 a écrit :oui et les moteurs de réglage aussi !philou30 a écrit : j avais eu 1 accident,et ai changé toute la face avant.y a t il des vis de reglage manuel sur les phases 2?
Pour le réglage, on en parle ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=15709
- oliv_77
et quand tu "joue" avec la molette de reglage de hauteur depuis l'interieur, tes phares bougent ?
si non, les rotules du ou des moteur (s) sont sorties de leur logement !
oliv_77 a écrit :et quand tu "joue" avec la molette de reglage de hauteur depuis l'interieur, tes phares bougent ?
Bien vu
oui,la molette fonctionne,je pense qu il va falloir agir sur les vis de deflecteurspub2n a écrit :oliv_77 a écrit :et quand tu "joue" avec la molette de reglage de hauteur depuis l'interieur, tes phares bougent ?
Bien vu
- oliv_77
qu'elle fonctionne c'est une chose, mais les phares bougent ?philou30 a écrit :oui,la molette fonctionne,je pense qu il va falloir agir sur les vis de deflecteurspub2n a écrit :oliv_77 a écrit :et quand tu "joue" avec la molette de reglage de hauteur depuis l'interieur, tes phares bougent ?
Bien vu
[oui,la molette fonctionne,je pense qu il va falloir agir sur les vis de deflecteurs
qu'elle fonctionne c'est une chose, mais les phares bougent ?[/quote]
oui les phares bougent
