defaillance injection
bjr je possede un renault espace 4 ( 3l dci v6 privilege ) et depuis peu s'allume au tableau de bord defaillance injection et perte de puissance plus ralenti tres acceleré sauf si je freine . au debut je m'arreté puis redemarré et plus rien mais maintenant ça reste allumé tout le temps merci si quelqu'un a une idée de ce genre de probleme
espace IV ( 3l dci .v6.bva ) de 2002 .170000km..
- lutteurfou
Re: defaillance injection
Bonjour, t'es ou dans le 60?
Je suis près de noyon, on pourrait mettre un coup de valise si t'es pas loin.
Avec l'électronique, c'est mieux à la valise, sinon, on tâtonne.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
Bienvenue parmi nous.dyno60 a écrit :bjr je possede un renault espace 4 ( 3l dci v6 privilege ) et depuis peu s'allume au tableau de bord defaillance injection et perte de puissance plus ralenti tres acceleré sauf si je freine . au debut je m'arreté puis redemarré et plus rien mais maintenant ça reste allumé tout le temps merci si quelqu'un a une idée de ce genre de probleme
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement , tout y est bien expliqué
- lutteurfou
Bonsoir Alain (dyno60),
Suite à nos différents échanges téléphonique, j'ai trouvé la rta " ETAI 22311".
Elle parle de l'espace IV 3l dci, tu la trouve sur Oscaro.
Je te laisse informer la troupe du forum de tes investigations et du résultat de la valise.
je fais durer le suspense....
bsr a tous et merci a lutteurfou pour ces precieux conseil . bon apres ma 1ere alerte defaillance injection je suis passé chez renault pour passé la valise ..il en ressort probleme sur capteur de circuit refroidissement ( sonde hs ou prise ou fil coupé ) donc a voir .si quelqu'un a eu les meme ennuis qu'il me contacte merci d'avance..
__________
__________
.... un forum est fait pour partagerdyno60 a écrit :bsr a tous et merci a lutteurfou pour ces precieux conseil . bon apres ma 1ere alerte defaillance injection je suis passé chez renault pour passé la valise ..il en ressort probleme sur capteur de circuit refroidissement ( sonde hs ou prise ou fil coupé ) donc a voir .si quelqu'un a eu les meme ennuis qu'il me contacte merci d'avance..
.... tu en es où de ton problème
desolé rien pour le moment mon vehicule etant garantie 3 mois j'attend car le garage ou je l'ai acheté est en vacance donc je roule comme ça pour l'instant en surveillant tout les niveaux ..il ouvre au debut septembre et la je vous tiendrais au courant
bsr a tous j ai porté ma voiture chez renault ..re valise et meme diagnostique que la 1ere fois ..sonde hs donc j'ai fait changé sonde ( 59.40 euro )plus 1h50 de main d'oeuvre total ( 185.25 euro )bonne surprise tout refonctionne normalement ..la clim refonctionne et elle a retrouvé toute sa puissance ..ce que j'ai pu savoir c'est que la sonde se situe sur bloc moteur coté pare brise donc pas facile d'acces ..je percise aussi que le garage qui me l'a vendue ne prend pas en charge cette reparation car garantie 3 mois c'est seulement moteur boite et pont et non sur les accessoires moteur donc c'est de l'arnac ..je vais aller le trouver des sa reouverture et je vous informerez de la suite ..
Metci du retour
Désolé pour toi que tu ais du mettre la main à la poche, mais pour la garantie, on en a parlé ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 49&t=24245
Toutes ne se valent pas, mais un professionnel a des obligations légales. Renseigne toi auprès de la couverture juridique de ton assurance si tu en as une
- lutteurfou
Tu vas enfin pouvoir rouler normalement.dyno60 a écrit :desolé rien pour le moment mon vehicule etant garantie 3 mois j'attend car le garage ou je l'ai acheté est en vacance donc je roule comme ça pour l'instant en surveillant tout les niveaux ..il ouvre au debut septembre et la je vous tiendrais au courant
Dommage pour la garantie.
d'aprés ce vous dite ,ça m'est arrivé la meme chose ,
et c'etait la vann e egr qui deconnait elle etait tellement encrassée, je l'ai simplement suprimée ,
si ca vous interesse je te montrerai comment procéder
c'est un regale de conduire l'espace mais ses problemes c'est un vrait casse tette
espace 4 2.2 dci an 2002 , 150 cv previlege 340 000 au comp
