Remplacement crémaillère sur Quadra
Re: Remplacement crémaillère sur Quadra
coucou
réponse NPA50 >> yapa
réponse Renault >> yapu les silentbloc
réponse 10 casses interrogées >> yapurin comme colonne de direction
Même pour les joints spi je n'arrive pas à les avoir faudrait que je les commande à deux endroits différents ... pénible tout ça
Pour la crémaillère, je vais partir sur une crémaillère en échage standard, mais pour les silent bloc ?
Que fais-je ? Où vais-je ? Dans quel état j'erre?
Je le mets à la casse à 250.000km, quasi neuf, à peine rodé ?
Avez vous une solution viable et pérenne ? J'imaginais usiner des bagues en téflon, ou bien mettre une feuille de silicone, ou bien des bagues en bronze
bref, je patauge
E.T.
bref, je patauge
E.T.
Renault Espace Quadra Essence TXE (en deux roues motrices)
immatriculé le 24/8/90
type J11608
n° VF8J11608xxxxxxxxx
243.000km
type J11608
243.000km
j ai deja rencontrer ce probleme pour trouver ces joints et j ai donc changer la cremaillere
mais la prochaine fois j irais voir dans une entreprise qui repare des verins hydraulique pour mini pelle camion en tout genre,etc ...il doit bien y avoir une correspondance avec ces joints non?
espace2 turbo d 300 000 km clim
mais, les colegues, la cremaliere de l'espace1 est fabrique specialment ??? je pensais que renault /matra a fait use du disponible, donc R18 ou R25 ouR21...
un avis des connaisseurs ???
merci.
merci.
yes
le silentbloc de crémaillère gauche (donc sous la valve rotative qui fuit, donc mort) est du Matra et n'est plus dispo
le silentbloc de crémaillère droite (en bon état) est du Renault et est dispo
E.T.
E.T.
type J11608
243.000km
type J11608
243.000km
sans trop savoir, je ne vois pas vraiment le silent bloc de crémaillèreE.T. a écrit :yes
E.T.
c'est la bande caoutchouc ??
une photo peut-être ??
vincent
les silent blocs sont differents gauche et droite
index de positionnement coté chauffeur...pas l autre
c'est bien ce que je pensais
possible d'en faire soi-même, non ??
Je ne comprend pas bien ? ce sont les deux mêmes photos ?
Il doit bien être possible de retailler un silent bloc Renault !
desolé pour l erreur de photo
pas le meme diametre non plu
coucou
yes c'est bien ça
vous allez quand même admettre que le mien est difficilement remontable
pour la refabrication, pas facile, car en caoutchouc impossible à faire soi-même. Et en dur comme le téflon quel en sera le comportement ?
ou bien y a t'il un silentbloc adaptable facilement d'un autre modèle, en sachant que ensuite pour le commander chez Renault, ça va pas être simple (carte grise, n° d'immat etc ...) il faudrait directement la référence
et pi sans vouloir abuser, comment obtenir la référence du silent bloc d'origine, car on peut le trouver sur la baie ou ailleurs, le gestionnaire de pièce chez Renault n'ayant pas voulu me la donner (de toute façon quand il m'a accueilli, et que je lui ai demandé mes pièces de direction, il m'a aussi demandé quel modèle de cercueil je voulais, et pas sur un ton gentil)
L'idéal sera de d'avoir le part list de l'Espace, mais pas trouvé non plus, j'ai déjà les manuels Renault, ce n'est pas si mal.
E.T.
yes c'est bien ça
E.T.
Dernière modification par E.T. le 02 sept. 2012, 17:32, modifié 1 fois.
type J11608
243.000km
type J11608
243.000km
Voici la REF du palier gauche (conducteur) :
77 00 786 554
La REF du palier droit (passager) :
77 00 786 555
mais plu dispo chez roro il me semble...
77 00 786 554
77 00 786 555
coucou
grand merci
du coup je suis tombé la-dessus, mais pas d'info pour savoir si la personne a reçu les silentbloc
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=24087
E.T.
grand merci
E.T.
type J11608
243.000km
type J11608
243.000km
sinon, c'est dispo ici http://www.kfzteile-profis.de/
mais est-ce fiable comme site ?
Oups et je viens de voir que le topic ou apparaissent ces références sont pour un Espace II. Ce sont les mêmes réf ?
E.T.
E.T.
type J11608
243.000km
type J11608
243.000km
E.T. a écrit :...., le gestionnaire de pièce chez Renault n'ayant pas voulu me la donner (de toute façon quand il m'a accueillit, et que je lui ai demandé mais pièces il m'a aussi demandé quel modèle de cercueil je voulais, et pas sur un ton gentil)....
Inadmissible, mais trop souvent vécu avec le mépris du "gestionnaire de pièce" en face de son écran. Un mec pareil mérite un pain dans la tronche, enfin non çà attire des ennuis ! Le mieux est de demander à parler à son responsable et de lui dire ce qu'on en pense
Vi on est tout à fait dans le délit de sale gueule, à savoir par principe on ne sait pas .... d'un autre coté, c'est quelquefois vrai.
Je me demande quelle vie a pu avoir cette personne pour en arriver à un tel mépris.
On a le même problème chez certains concessionnaires moto ... nan yapu de pièce pour ton os ... alors qu'il y a 80% de disponibilité.
On a la parade, les parts lists sont sur le site, il y a plusieurs sites (hollandais et américains) qui donne les prix et disponibilité, on arrive chez le concessionnaire avec les références validées.
E.T.
E.T.
type J11608
243.000km
type J11608
243.000km
Comme je suis un peu têtu, j'ai changé de crèmerie et été voir dans une autre concession, et là je tombe sur quelqu'un de normal, qui me dit gentiment, un peu embêté que le silent bloc de gauche est une référence Matra, que Renault a racheté le stock pour le vendre jusqu'à épuisement et que ne possédant pas les outillages, ces références ne seront pas refabriquées.
Bon maintenant ça a le mérite d'être clair et concis.
De plus ce gentil magasinier m'a donné les ref des pièces
Donc les bonnes références sont:
Je repars en recherche
E.T.
- silentbloc gauche 6025071262
- silentbloc droite 7700778304
E.T.
Dernière modification par E.T. le 27 oct. 2012, 14:31, modifié 2 fois.
type J11608
243.000km
type J11608
243.000km
si vous permetez une sugestion; 2 morceaux de tuyau en silicone, c'est parreil come morbidite, pas des pb avec les produits petrole. bien sgraisser, tailler su mesure, montage avec du pate a joint sur les 2 cotes/surfaces. preferable de faire le montage et bien laisser secher avant de soliciter la direction.
coucou
ayé reçu ce matin d'Angleterre
commandé ici http://www.allcarpartsfast.co.uk/ après 10 mn de recherche avec la bonne référence
les travaux peuvent continuer et du coup je vais retourner voir ce gentil magasinier pour acheter l'autre silent-bloc
Merci pour vos idées de modifications, mais je ne veux pas bidouiller ni modifier pour économiser quelques euros.
E.T.
E.T.
type J11608
243.000km
type J11608
243.000km
l'autre ici :
espace 1 phase 2
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 78304.html
espace 1 phase 1
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 01457.html
espace 1 phase 2
espace 1 phase 1
merci pour l'info
comment se fait-il que ce vendeur propose le silent bloc droit et pas le gauche ?
Quoique, sur la deuxième réf, il propose deux unités, c'est peut-être le jeu des deux silent bloc ....
E.T.
E.T.
type J11608
243.000km
type J11608
243.000km
Je résume ...
silent bloc gauche origine Renault commandé en Angleterre
silent bloc droit origine Renault commandé chez Renault
joint spi supérieur de la valve rotative commandée chez 123roulements
joint spi inférieur commandé che Simplybearing en UK
pas simple tout ça ...
la crémaillère est réassemblée, ya puka mettre tout ça dans la voiture ...
E.T.
E.T.
type J11608
243.000km
type J11608
243.000km
si possible, tu peut metre des photos avec la manipulation ??? merci d'avance.
Yes, je vais essayer, mais pas facile les photos dans ce coin du camion.l'espace a écrit :si possible, tu peut metre des photos avec la manipulation ??? merci d'avance.
J'ai une question existentielle ...
ici on a la même rotule , meêm marque avec une référence différente dont le prix va du simple au quintuple ... pourquoi ? J'ai questionné un gars du mago Webdeal, et ... pas de réponses ...
http://www.webdealauto.com/fr/rotule-de ... e.asc.html
et c'est la même chose dans d'autres magasins
J'ai imaginé la qualité des soufflets, mais quand même ça fait un gros écart
E.T.
type J11608
243.000km
type J11608
243.000km
