Installer la clim
Installer la clim
Je m'y remet
J'ai toujours le moteur d'Orval. Le carrossier à fini sont travail et l'espace est de nouveau immatriculé.
après la carte grise, je change le moteur .
En sus des modifications de radiateur (plus gros ça passe)
Je pense à mettre la clim, parce que une fois le moteur démonté ce sera facile et puis il fait chaud en été dans l'espace, surtout les Quelqu'un connait 'il un espace avec clim à démonter, parce que le faire avec des pièces achetées chez Renault....
Qui aurait expérimenté avec des kits d'adaptation aux gaz frigorigènes moins polluants. ?
Espace II GPL Quadra 240 kkm
C'est pas en jetant les clients qui viennent acheter des pièces pour leur vieil espace que vous en vendrez un neuf.
Re: Installer la clim
Eh bin là je t'en souhaite
Installer une clim sur un Espace dépourvu à l'origine... BON COURAGE
Ai vu faire çà par un membre d'ici ( Roller50 )... ne serait-ce qu'en électricité !...
a+
Raté ! Fenêtres ouvertes c'est une conso supérieure à une conso avec clim !marcnl06 a écrit :Ouais bon courage !!! ya assez des pannes pour s occuper... Perso, clim HS , j ai gagné qq degres : Espace repeint en blanc + vitres ouvertes ...et je consomme moins
a+
Encore une légende urbaine qui résiste !
C est évident...je n y croyais pas non plus , c était du 2eme degrés...
a+
a+
- oliv_77
une piste ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
mais vu le prix, est ce que ça vaut le coup ?
Mais je l'aime mon espace !TheStone a écrit :.... NON
Merci pour le kit clim sur le bon coin, parce jusqu'ici dans les casse, je n'ai trouvé que des clim hs, ou avec une très salle tète.
Ensuite ça tourne au freon qui va être interdit.
Électriquement, cela est faisable à pas cher avec un contrôleur électronique arduino et quelques composants genre mosfet et servos.
il faut au moins :
Capteur compte tour
actionneur pour accélérer le ralentis (sinon il cale quand on met la clim).
capteurs températures (intérieure extérieure moteur, pour arrêter la clim en cas de surchauffe).
Et plein de mosfets de puissance pour déclencher les ventilateurs au bon moment (car dés que la clim tourne, et moteur au ralentis, il faut que les ventillos des refroidissement radiateur tournent
Éventuellement un afficheur et quelques boutons de réglage.
Et la vous aurez une clim automatique régulée....
Ou pas
.... justement pourquoi lui affliger ce traitement, il n'y a pas que l'électrique/électronique dans l'installation de la climatisation, ne surtout pas oublier la mise en place mécanique, et là elle risque de souffrir la pauvrebricoducat a écrit :Mais je l'aime mon espace !TheStone a écrit :.... NON
- Finition : Fidji
Heu as ce prix la je me cherche un espace avec la clim!oliv_77 a écrit :une piste ?
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
Mécanique ?TheStone a écrit :bricoducat a écrit :TheStone a écrit :.... NON
Il y a juste à visser le compresseur à sa place sur le moteur, les trous sont la, la poulie aussi.
Et pour le reste une fois le moteur sortit, cela deviens plus simple.....
- Finition : Fidji
je suis preneur aussi
comme ca je fait de même et j'ai la clim sur mon espace , pas besoin de le remplacer !
Si ton Espace n'est pas pourvu de clim à l'origine... PAS de poulie !bricoducat a écrit : Il y a juste à visser le compresseur à sa place sur le moteur, les trous sont la, la poulie aussi.
Il faudra la rajouter... ( et elle est DERRIÈRE celle de distribution !... )
Par contre... effectivement les trous de fixation du support compresseur sont bien présents sur tous...
.... cet emplacement était utilisé sur le I (motorisé par le J8S et sans climpontiac a écrit :Si ton Espace n'est pas pourvu de clim à l'origine... PAS de poulie !bricoducat a écrit : Il y a juste à visser le compresseur à sa place sur le moteur, les trous sont la, la poulie aussi.
L'inconvénient de la clim c'est qu'elle fatigue l'alternateur à la longue, du coup je ne m'en sert plus ou rarement.Mais ce n'est pas une clim d'origine non plus sur mon espace.bricoducat a écrit :Je m'y remet
Espace Quadra 4x4 essence 1992. Série limité des JO d'Alberville.
- f1ufp
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
il faudra aussi démonter le tableau de bord pour avoir accès et démonter le bloc chauffage, pour mettre l'évaporateur; bref il y a du boulot!!
il vaut mieux tout récupérer sur un espace équipé!!
au moins c'est fait pour!
moi j'ai converti le mien qui était en R12 au R134, c'est déjà boulot!
didier
didier
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Didier
content de savoir que mon moteur est encore là....
je désepérais de ne pas avoir de nouvelles
.... pourquoi fatigue t-elle l'alternateurNarjess a écrit : L'inconvénient de la clim c'est qu'elle fatigue l'alternateur à la longue, du coup je ne m'en sert plus ou rarement
je ne vois pas non plu pourquoi l alternateur fatiguerais plus vite...vu qu il faut le changer par un plus puissant qui va avec la clim...
espace2 turbo d 300 000 km clim
