.... qui a fait le dernier entretien (vidange, etc...) et de quand date t'il
.... si tu as trop d'huile, et cela doit se voir à la jauge sous le capot , il serait important de refaire un entretien (au minimum vidange + filtre à huile) rapidement, car si du gasoil est passé dans le carter, ça craint vraiment
bah c'est moi......mais j'ai suivi la revue technique concernant le niveau d'huile sans changement du filtre.
c'est dur 4 momes à gérer!!!!
espace 2.2 dci de2002 199000kms
307 hdi 110 de 2001 240000kms(carosserie)180000(moteur)
ford fiesta de 2007 1.5 tdci(c'est a la patronne) 154000km
suzuki tl1000s de 98 39000kms.....un pur bonheur!
le malgache a écrit :bah c'est moi......mais j'ai suivi la revue technique concernant le niveau d'huile sans changement du filtre.
bah tu as donc déduit le volume d'huile qui est contenu dans le filtre ! Non ?
T'as mis combien d'huile ?
Dernière modification par oliv_77 le 05 sept. 2012, 20:36, modifié 1 fois.
Espace III 2.2 DCI 130 CV, 2001 Espace II 2.2i 110 CV, 1992 Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009 DACIA LODGY 1.2 Tce 2017 Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension. (de toutes façons j'y connais pas grand chose )
non j'ai juste lu la rt.d'ailleurs sur celle-ci il est écrit 9 litres avec changement du filtre....ça fait beaucoup.
bon ça y est,vidange faite.....je suis allé faire un galop d'essai,je retourne sous l'espace d'ici 15min histoire de voir si il n'y a plus de fuite....
priez pour moi oh grands voyageurs de l'espace!!!!!!
Rassure moi, ton garagiste qui viens de te prendre 2000€, et qui te dis que tu as 2l d 'huile en trop....
Il a refait le niveau? Ou tu est reparti avec tes 2l de trop ?
salut a tous,oui effectivement je suis reparti avec.lorsque je l'ai récupéré,le garagiste a effectivement controlé le niveau,mais monsieur n 'avait pas le temps:il fermait!!!!!
donc je suis rentré avec et ai viré le trop plein hier soir.mais malheureusement elle a toujours des fuites.....et le paquet de pampers commence à chiffrer
