message d'avertissement
Quelque chose qui cloche? Faites-vous entendre.
david58
Message non lu par david58 »
Voilà, depuis la nouvelle version du site, quand je me connecte, j'ai ce message qui apparait :
» ADVICE «
The IP Range for your account has changed. The actual Login took place from 81.51.x.x, the previous from 90.13.x.x. If you didn't log on from another location, then someone has access to your account without authorisation!
Remove tip
Il se trouve en haut du site et du forum sur fond rose.
Est-ce que c'est normal ?
Est-ce qu'il faut vraiment cliquer sur "Remove tip" ?
Est-ce que mes problèmes de bannissement peuvent venir de çà ?
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Re: message d'avertissement
Message non lu par Pachaa »
C'est rien.
La plupart du temps, lorsque qu'on se (re)connecte sur le net, l'adresse IP fournie par le FAI est différente de la fois précédente.
Et le site vérifie l'adresse IP enregistrée (merci les cookies) lors de la dernière visite. Et donc elle est forcément différente.
D'où le message systématique à la connexion sur le site. le bouton "remove tip" permet, lui, de supprimer ce message "d'accueil".
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
Mopral
Message non lu par Mopral »
nan moi je suis en ip fixe degroupage total inside :D
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
david58
Cà y est, je pense avoir résolu mon problème de bannissement. :wink:
Dans la ligne de commande en haut du forum, il y a la commande "login security".
J'ai cliqué dessus, et je suis allé en bas du nouvel écran.
J'ai désactivé l'option et j'ai cliqué sur le bouton "accepted"
Et depuis hier je m'amuse à connecter et déconnecter :lol: et plus de soucis de bannissement. :wink:
Voilà, je fais passer l'info pour ce qui avait le même problème que moi.
david58
Oubliez mon message précédent, car hier j'ai été banni. :lol:
