[résolu] durite sortie condensation clim
le malgache
Message non lu par le malgache »
salut à tous,bon les passionnés,vous etes au courant de mes péripécies....maintenant je viens vers vous car j'ai trouvé la fameuse fuite dont je vous avais déjà parlé sur un autre post.il s'agit d'une durite juste au dessus de la barre stabilisatrice.on dirait une durite de trop plein.mais j'avouse ne pas en etre sur.le problème est que lorsque j arrète l'espace ça goute toutes les secondes(c'est assez gènant).ce qui en sort est gras comme de l'huile :idea:
est-ce grave docteur?où est elle branchée? :shock:
Dernière modification par le malgache le 16 sept. 2012, 12:26, modifié 1 fois.
c'est dur 4 momes à gérer!!!!
espace 2.2 dci de2002 199000kms
307 hdi 110 de 2001 240000kms(carosserie)180000(moteur)
ford fiesta de 2007 1.5 tdci(c'est a la patronne) 154000km
suzuki tl1000s de 98 39000kms.....un pur bonheur!
patespace
Re: à quoi correspond cette durite?
salut,
une tite photo? :wink:
le malgache
je n'en ai pas avec moi :(
elle se trouve coté avant droit,juste après la pompe de gavage vers la rotule de direction droite.
le malgache
la voici :D
la voilà
la voilà
obobo
Message non lu par obobo »
c'est la durite de vidage de clim
par contre ce qui goute viens de sous le moteur
http://www.palco.c.la
le malgache
merci du renseignement obobo.par contre je ne comprends pas trop ton explication :shock:
sous le moteur?pourtant cela coule bien de l'intérieur de la durite.est-ce grave ou je peux quand meme rouler?
obobo
de cette durite il ne devrais couler que l'eau de condensation de la clim
je pense que tu à une fuite plus haut et que ça fin par couler jusqu'au bout de cette durite
le malgache
salut,j'ai trouvé!!!!!il manquait 1 vis sur le cache culbuteur et la fuite venait de là.de plus cet imbecile de mécano n'avit pas rebranché la durite au petit carter alu situé derrière la rampe....... :twisted:
obobo
tu vois :)
Re: [résolu] durite sortie condensation clim
titre édité pour la fonction rercherche :wink:
