référence de pièces
rico
référence de pièces
Message non lu par rico »
j'ai fait effectuer le remplacement de la poulie dampère sur mon espace type MRE000AHS517 de janvier 97.
J'aimerai savoir si la poulie amortisseur (réf : 7700104292) , la courroie striée (7700859638) ont un lien direct avec la courroie de distribution , et qui entrainerai le remplacement de celle-ci.
D'autre part j'ai entendu dire il y a 2 ans que certains modèles d'espace avaient des problèmes impliquant le remplacement de poulies, de quelles poulies s'agit-il?et ont elles un lien avec la distribution de mon modèle de véhicule.
Denis
Message non lu par Denis »
A ma connaissance, le seul modèle d'espace qui nécessite un remplacement de poulie ( compresseur de clim ) est le 1.9 DTI.
Si la courroie accessoire vient à se rompre, elle peut endomager la courroie de distribution, ou même la détruire, ce qui provoque une casse moteur.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur :D
Citroën C4 HDI 1.6 Confort Pack: 40000 kms
Espace IV 2.2 DCI Expression depuis 2004 125000 kms.... et des pannes à gogo. Vendu chez Renault avec couvre culasse HS pour le prix d'une mobylette.
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs. :oops:
Citroën Picasso de 2007 61000 kms RAS pour le moment
