sur mon Espace 3, j'ai un soucis d'embrayage (dont je ne connais pas le kilométrage), je m'explique :
Par exemple, la pédale se situe quasi au même niveau que la pédale de frein, jusque là, aucun soucis. Mais lorsque je débraye ou embraye, le point de patinage est vraiment très très bas, genre 3 cm de la moquette à peine.
Donc, si je passe les vitesses trop rapidement .... et bien ... CCRRRAAACCCC à chaque fois !! Et encore, j'ai même du mal par moment à passer les vitesses (surtout à chaud).
Donc, je pense que le débrayage n'est pas suffisant du tout.
Des idées sur ce qui se passe ?
Merci de votre aide
