[Résolu]Panne Electrique la Bête ne démarre plus
- Finition : Fidji
Bonjour à toutes et tous
Voila mon souci
Sur le pôle négatif de la batterie partent 2 fils de masse un "gros" et un plus petit jusqu'ici j'ai bon ?!
Bon et bien le plus petit n'est connecté à RIEN c'est tout bêtement cassé au bout.
Y'a une gaine "thermo' le reste d'un cosse ou connecteur mais je ne sais pas ou ça va.
Un coup de main serait le bienvenu
Pour info c'est vraisemblablement en ôtant la batterie pour la rechager que j'ai dû endommager ce cable
D'avance merci
Voila mon souci
D'avance merci
Dernière modification par oldcats le 19 oct. 2012, 15:01, modifié 1 fois.
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Re: Panne Electrique la Bête ne démarre plus
c est branche a la carrosserie via le support de filtre....
espace2 turbo d 300 000 km clim
- Finition : Fidji
Ok
Support de filtre à gasoil ?
Si ce n'est pas connecté quels sont les symptômes ?
Merci pout réponse rapide
- Finition : Fidji
La Bête ne démarre toujours pas !!!!
J'ai vérifié que le gasoil arrive bien aux injecteurs et c'est bien le cas
La batterie est bien chargée
J'entends bien les relais de temporisation de préchauffage
Le voyant de préchauffage s'allume puis s'éteind et là je tourne la clé et c'est
tchic,tchic,tchic,tchic---tchic,tchic,tchic,tchic mais rien l'Espace ne démarre pas
Nous devons faire démarrer cet Espace car il est sur un parking difficile d'accés pour un dépannage.
Cette fois encore j'espère que quelqu'un sur le forum saura me sauver de cette galère
D'avance merci
Bon Dimanche à toutes et tous
D'avance merci
- jlb
Voir aussi le gros fusible sur l'aile coté chauffeur, suivre le gros fils rouge partant de la batterie, le premier arrêt, c'est lui, s'il n'est pas oxydé.
si non
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/index.htm#10
si non
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées et dont il ne reste que quelques pièces pour sauver d'autres Espace 2
çà, c'est le bruit d'un démarreur qui n'enclenche pas ! Un coup de marteau dessus devrait pouvoir le débloquer.oldcats a écrit :Bonjour,
D'avance merci
- Finition : Fidji
J'ai dû mal m'exprimer
Le démarreur s'enclenche bien
C'est le bruit d'un moteur qui ne se lance pas en fait
Voyez quand on insiste que la voiture ne veut pas partir
Un bruit qui ressemble a touf touf touf touf-touf touf touf-touf touf touf
J'en ai un peu ras le bol des pannes à répétitions !!!
Dernière modification par oldcats le 25 sept. 2012, 08:54, modifié 1 fois.
Par les petites fenêtres du cache courroie, vérifies bien que l'AAC et la PI tournent pendant que le moteur est entrainé au démarreur.(il faut être deux)
La courroie peu avoir perdu une partie de sa dentition.
- Finition : Fidji
fait un pontage entre le + batterie et l'electrovanne qui est sur la pompe a injection des fois que ca vienne de la
- Finition : Fidji
Merci à tous pour vos réponses
Ou se trouve l'éléctrovanne ?
- Finition : Fidji
Dernière modification par oldcats le 25 sept. 2012, 08:55, modifié 1 fois.
- gery
- Finition : Hélios
L electrovane se trouve sur la pompe a injection c est le numero 29
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
<<J'ai comme l'impression que je vais rester un moment en panne car je ne trouve pas d'ou le pb peut venir>>
Ne te décourages pas devant un j8s farceur.
As tu vérifié la rotation de l'aac et de la pi dans les fenêtres du cache ?
As tu branché en direct l'electro vanne comme indiqué par aldo68 ?
Ton circuit gazole est il bien amorcé avec la pompe de gavage ?
Suivant les réponses à ces questions le forum pourra d'orienter.
l electrovanne doit faire un petit clic quand tu met le contact(faut etre2 et avoir loreille fine)
au pire tu la devisse et tu enleve l aiguille a l interieur puis tu la remonte..
si il demarre faudrat le faire caler pour arreter le moteur..voila a quoi ça ressemble
- Finition : Fidji
Merci à tous pour vos encouragements
Je vais regarder/faire toutes vos recommandations et bien sur je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles
Cordialement
Cordialement
- Finition : Fidji
Alors voila les nouvelles
J'ai fait tout comme vous m'avez conseillé et rien de rien tojours l'Espace à l'arrêt
Après de nombreux tests j'ai constaté qu'en ouvrant le bouchon d'huile de la fumée s'en échappe
un fil ROSE conncecté sur le bloc et allant vraisemblablement vers le démarreur chauffe beaucoup au point que l'isolant sent le brulé
Je sens que cet Espace va faire le bonheur d'un casseur
Bonne soirée
Bonne soirée
- Finition : Fidji
as tu réussi a rebranché ton fils de ton premier post?
Ce serais dommage qu'il finisse as la casse surtout que si cela ce trouve ce n'est pas grand chose !
As tu vérifier que ta distribution est toujours en place?
- Finition : Fidji
J'ai rebranché le cable sans pb
La distribution est bien en place
Une autre question me vient à l'esprit
Si les bougies de préchauffage sont fatiguées est ce que cela peut avoir une incidence sachant qu'actuellement il ne fait pas trés froid ?
- Finition : Fidji
tu auras du mal as démarré c'est sur même s'il ne fait pas trop froid enfin j'ai déjà eu le soucis une fois !
Démonte les déjà pour les testé comme ça tu saura si elle sont bonne ou non!
- Finition : Fidji
Bon changement de programme
Apparement nous nous orienterions vers un Espace III FIDJI 2.2 D.T 115CV
Dommage que le The Race n'est pas ce type de motorisation
D'ailleurs quelle motorisation est la mieux ?
Que dites vous au sujet des DCI ?
Bonne nuitée les petiots !!!
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Ha les DCI te diront certains ici!!!! (n'est ce pas?)
Moi perso j'en ai un depuis fin décembre 2011... et à part l'entretien courant rien de spécial ... '"POUR LE MOMENT!" vont dire certaines langues..
Donc à voir aussi l'usage que tu en fais ainsi que le kilométrage..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- oliv_77
le tiens marche bien !Totor33 a écrit :Bonjour...
le mien marche bien !
mais il faut avouer que tu as plus de chances de tomber sur un os qu'autre chose !
s'il n'a pas eu un suivi scrupuleux et s’il n'a pas déjà fait l'objet des rappels ou des grosses pannes connus ben tu vas au devant de problèmes !
- Finition : Fidji
Aujourd'hui après avoir glaner ci et là des conseils sur le forum bien sur mais aussi ailleurs
J'ai décidé de démonter les bougies de préchauffage après tout il ne restait pas grand chose que je n'ai testé
Je n'ai réussi qu'a en sortir que 3 pour le moment et j'ai réalisé les tests suivants
DIRECT en partant de la batterie avec des cables de démarrage le + sur le haut de la bougie et la masse sur le corp
Aucunes des 3 n'a rougit
Pour en avoir le coeur net test avec un ohmmètre et rien pas la moindre mesure sur l'écran LCD
Merde alors 3 bougies nazes d'un seul coup d'un seul !!!
C'est possible ça ?
Ne me reste plus qu'a acheté des neuves et tester !
Chez Carter Cash ils vendent des BERU j'ai des BOSCH actuellement ça sera bon ?
Les conseils seront TOUJOURS les bienvenus
Bonne soirée à toutes et tous
Cordialement
C'est possible ça ?
Cordialement
oldcats a écrit :Aujourd'hui après avoir glaner ci et là des conseils sur le forum bien sur mais aussi ailleurs
Aldo68 a écrit :tu auras du mal as démarré c'est sur même s'il ne fait pas trop froid enfin j'ai déjà eu le soucis une fois !
.... bien sûr, d'autant plus que rien ne dit qu'elles soient tombées en panne en même tempsoldcats a écrit : Je n'ai réussi qu'a en sortir que 3 pour le moment et j'ai réalisé les tests suivants
C'est possible ça ?
.... oui du moment qu'elles sont prévues pour ta motorisationoldcats a écrit : Ne me reste plus qu'a acheté des neuves et tester !
