centralisation de portes
espace1996
bonjour je possede un espace3 2.2 dt 1996 et 300000 kms origine
j ai un probleme de centralisation de portes, mes deux cles ne fonctionnent plus mais le bouton plafonnier fonctionne tres bien
je suis alle chez renault, il a branche la valise et n a rien trouve d anormal tout fonctionne le code clef est bien dans le vehicule
le vehicule est apparemment equipe de deux boitiers, un au tableau de bord pour antidemmarage et l autre sous le siege chauffeur pour les portes
si vous pouvez m aider ou me donner un conseil, je suis tout ouie
cdlt
cdlt
Re: centralisation de portes
Bonjour et bienvenue,
en tout premier ,il faut te mettre en conformité par rapport au forum :
1/en te présentant
2/en créant une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) et en oubliant pas de la valider
(re)lis
, tout y est bien expliqué
1/en te présentant
(re)lis
, tout y est bien expliqué Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
bonjour à tous snif snif
j'ai exactement le meme soucis :
je viens d'acheter mon 2 eme camion un 2.2 dci 130 the race (qu'on m'a dit car sans logo)
et avec mon plip aucune ouverture ni fermeture (diode rouge s'allume/piles neuves) mais avec le bouton de centralisation au ciel de toit tout marche parfaitement je suis tombé sur ce sujet mais pas de réponse
quelqu'un en a une S IL VOUS PLAIT ??? (ça se voit pas là mais je vous assure que je vous le demande à genou
merci d'avance snif snif
espaceIII 2.0 16s de aout 99 avec 220000kms (moteur+boite165000) à l'ethanol
+3 réparations sur la tuture grace au forum
espace III 2.2 DCI 130 the race de 10/2000 192000kms
bertone ritmo S85 cab 1982 et 71000kms
je viens de faire une resynchro de ma clé (et j'en ai qu'une ) et rien n'a fonctionné
j'ai aussi relevé la lamelle de contact de ma clé...
- oliv_77
compteur changer sans avoir joint les clés à tous les coups !orson10 a écrit :![]()
et avec mon plip aucune ouverture ni fermeture (diode rouge s'allume/piles neuves) mais avec le bouton de centralisation au ciel de toit tout marche parfaitement je suis tombé sur ce sujet mais pas de réponse![]()
super il me reste qu'à le passer à la valise pour voir le kilometrage exact et installer une centralisation olympio c'est ça?
quelqu'un a deja monté ce systeme?
http://cgi.ebay.fr/PREM-Telecommande-Ce ... 2c59bd503a
si oui c'est simple ?
super merci pour tout ça
je regarde la fonction recherche (c'est comme ça que j'ai su pour le re synchro pour la lamelle etc...)mais ici tout le monde parle de "olympio" alors...
mais je comprends que les doublons soient chi....
à premiére vu ,le produit vendu est identique ,
pour info, tu as deux explications de montages sur le forum , pour le multiplexé ou non
oui mais là je suis dépassé (multiplexé??? ça veut dire quoi? ça change la possibilité de monter cet adaptable?)
non ,le montage est différent pour le multiplexé (vu ta signature ,tes deux camions y sont
en gros le multiplexage est une simplification du faisceau electrique ,qui permet d'envoyer plusieurs informations par le meme cablage
pour info :il faut juste prévoir deux diodes pour gérer la commande ,tu trouvera les shémas de montages sur le forum
ok je vais essayer
mais ils auraeint pu prevoir cela dans le kit!!! quitte à le vendre un peu plus cher...
en tout cas je te remercie pour toutes tes infos dom89
bonjour à tous
je viens de poser ce kit :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
12,53 euros et ça marche super bien avec la diode le seul truc c'est que ça fonctionne comme l'original (5/6 m max)
et par contre quand j'ouvre la portière passager avant (celle ou il y a la centralisation d'origine si je ne me trompe) j'entends les moteurs
tourner dans le vide (mais sans aucune conséquence donc pas important) en plus le boitier rentre en dessous de la boite de fusibles donc
aucun fil ne dépasse.... et j'ai retrouvé un plaisir simple : celui de la télécommande à la place de la clé+bouton de centralisation et entre
les mains chargées et les enfants je peux vous dire que c'est super pratique surtout pour le prix!!!(en parlant de ça c'est un vendeur sérieux
c'est au moins le 10ème achat que je fais chez lui objets divers et variés) le seul problème c'est le délais de livraison entre 2 et 4 semaines
encore merci pour l'aide reçue.
orson10 a écrit :bonjour à tous
Curieux, ton récepteur doit être mal placé parce que la doc indique : "Distance: About 60 - 80 meters " et en rouge dans le texte
Et c'est bien en radio fréquence, pas en infra rouge.
- numerobys
- Année : 2003
Il faut voir le câble de l'antenne, peut être noyé dans les câbles de véhicule ou le châssis de la planche de bord. J'ai glissé mon boitier sous l'habillage du compteur (la grande planche) et l'antenne file le long de la mousse isolante (au dessus du moteur) résultat le camion ouvert à facile 100m en vue dégagé. J'arrive même à l'ouvrir de la maison mur de 70cm en pierre.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
en fait mon boitier et son antenne sont collés en dessous de la boite à fusible (là ou je repiqué les fils) je vais la laisser sortie et on verra bien
pour le dernier retour je viens de sortir l'antenne du boitier de centralisation de la boite à fusible
résultat son extremité sort juste du tapis passager et finalement j'ai un gain : maintenant ça fonctionne
à 12 ou 13 m mais c'est bien le maximum alors pour une antenne libre dans l'habitacle on est loin des
60 à 80 metres annoncés par mon vendeur... mais bon franchement quand je vois comment c'est super
pratique par rapport à l'ouverture "clé+bouton de centralisation"... et en plus c'est toujours mieux que
pour mon autre camion car avec la centralisation d'origine je dépasse pas les 5/6 mètres
merci encore pour les réponses et si je peux aider quelqu'un... n'hésitez pas
Merci pour ce retour qui confirme nos suppositions
