Fuite gasoil [Résolu]
fritzouille
Message non lu par fritzouille »
Bonjour à tous ;)
J'ai une énorme tuile qui me tombe dessus :( tiens, comme c''est bizarre...
Ce matin je prend la voiture, pas de soucis. en rentrant j'aperçois une petite flaque sous la voiture.
Je regarde en dessous et je me rend compte que du gasoil coule par un tuyau.
Je vous montre deux photos si ca vous dit quelque chose...
Cette photo montre l'endroit ou ca coulait
Celle-ci après que j'ai mis un écrou dedans, dans le doute en attendant...
Ne connaissant pas le circuit, j'aimerais savoir si il y a un bouchon à cet endroit là (une purge peut-être) où si quelqu'un ne m'aurait pas, par acte de malveillance, coupé une durite.
En vous remerciant à l'avance, Fritzouille
Dernière modification par fritzouille le 20 sept. 2012, 12:17, modifié 1 fois.
Renault espace 3 - 2.2l DCi - Année 2001 - 173 000Km (acheté à 143 000Km Janvier 2012)
Susuki Bandit 600 - de 1998
Ma femme - 4X4 3l- de 1986 - Pas assez de place pour mettre le Kilomètrage.
fritzouille
Re: Fuite gasoil
Rectification : J'ai trouvé l'origine de ma fuite, je suis encore plus inquiet...
C'est une durtite là ou se trouve les injecteur (si c'est bien cela). J'ai pris la photo en faisant tourner le moteur afin de voir le filet de gasoil qui s'en échappe.
Du coup, sur la durite en dessous, j'ai retirer l'écrou car ca doit être effectivement une durite de purge je pense.
Si c'est bien cela, sauriez vous me dire si je sais acheter cette durite et la remplacer moi même?
Merci d'avance.
fritzouille
Re: Fuite gasoil
Eh bien voilà, le problème est résolu, j'ai acheté 1 mètre de durite et j'ai coupé ce qu'il me fallait dedans. Il me reste encore de la longueur au cas où ca se représente, ce qui ne m'étonnerait pas.
C'était donc bien la durite qui fait le pont entre le deuxième et troisième injecteur.
