compatibilite CARDAN CENTRAL QUADRA
bonjour.
avez vous d'info / des references pour les cardans d'espace quadra 1 ph2 et l'espace 2 ??
merci beaucoup !
merci beaucoup !
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
Re: compatibilite CARDAN CENTRAL QUADRA
bonjour!
si j'ai bien compris il s'agit de l'arbre de transmission, mh? il sont commun aux espace 1 et 2 et la référence est 60 25 005 614. a voir si ils sont toujours disponible chez Renault, mais neuf ils coutent un bras, voir deux...
merci beaucoup !!!
oui, l'arbre de transmision entre boite et pont arr.
j'ai un souccis avec une esp.1 ph2, quadra, je l'ai pris avec l'arbre repare avec un /deux manchon(s) en tube d'aluminium, un interieur et un exterieur.
je voudrais savoir si je peux trouver les cotes / dimensions, vue que j'ai trouve un autre arbre detruit, mais les 2 bouts/terminations intactes et je voudrais tenter de fabriquer un arbre en tube d'acier, pas en fibre de verre + carbon.
avez vous des experiences/info sur une chose pareille ? (refabrication en acier du cet arbre)
- nonogt
j'ai pas encore vue de telle réparation sur le forum, mais ça doit être possible, cela dit! j’irai voir si je peut mesurer le mien cet après midi
Attention à l'arbre en acier, ce n'est pas le même poids ...
En prendre un trop fin conduirait à son vrillage. Un trop lourd et ce sont tes roulements de ponts qui vont partir en morceaux
- marcus67
+1 avec pub2n . . De plus l'arbre est trop long pour éviter un palier intermédiaire
et tu oublies l'équilibrage de l'arbre
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 300050 kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 293600 kms
Surtout çà le plus importantmarcus67 a écrit :Salut
les copains, vous avez tous raison, j'ai trouve une R18 quadra et je vais etudier comment est faite la transmision, j'ai un peu de fortune pour faire use des pieces comme arbres et paliers du ARO 10 roumain, je pensais aussi de metre un palier pour redure les vibrations. pour l'equilibrage j'ai acces a un banc pour tester et equlibrer le cardan.
je vous remercie d'avance pour autres conseills suivantes, je suis en mode "apprenti sorcier"
