[Résolu] Problème frein a main automatique
ludo877
Message non lu par ludo877 »
bonjour a tous
voila depuis que j'ai changer de batterie j'ai le voyant service et le message "controlé frein de service"
pourtant le frein a main fonctionne parfaitement.
que faut il faire?
merci a tous
renault espace 4 2.2 DCi privlège année 2005
Cunial
OLIVER
Année : 2005
Re: problème frein a main automatique
Message non lu par OLIVER »
Salut t a quoi comme camion?
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
ludo877
c'est un espace 4 2.2 dci année 2005
Cunial
OLIVER
Année : 2005
a tu le radar de recul?
242 000 kilomètres
Gris métal
ludo877
oui pourquoi?
Cunial
OLIVER
Année : 2005
Le voyant défaillance frein de parking sert aussi pour le défaut de radar de recul
Si ton radar de recul fonctionne de manière aléatoire, ca peut provenir du
capteur qui se trouve sur la boite de vitesse
242 000 kilomètres
Gris métal
ludo877
ok merci de ta réponse mais juste avant de changer la batterie tout fonctionner normalement...
faut il la passer a la valise pour éffacé l'erreur?
merci encore
Cunial
OLIVER
Année : 2005
Tu peux essayer la méthode suivante:
tu débranche ta batterie et tu met les deux cosses en contact pour vider
les condensateurs ou tu branche une ampoule entre les deux pendant
30 minutes au moins.
242 000 kilomètres
Gris métal
ludo877
ok merci je vais essayer sa demain.
mais sa risque rien?
merci encore
Cunial
clovys
Année : 2005
Message non lu par clovys »
Un truc Facile a faire quand tu change une batterie mets une pile 9V volt le temps de changer la batterie cela évite de devoir tous réinitialisé :)
Clo
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
ludo877
merci du conseil ;)
Cunial
ludo877
voila j'ai essayer de débrancher la batterie et relier les cables ensemble j'ai attendu 30mn mais rien c'est toujours pareil...
toujours afficher controler frein de service.
je pense que le passage a la valise est obligatoire...
Cunial
Est ce que ton iv est passé par l'ots de frein à main automatique d'il y a deux ans et demi :?:
ludo877
je ne sais pas du tout j'ai la voiture depuis 3 mois seulement
Cunial
Outlander 68
ludo877 a écrit :bonjour a tous
que faut il faire?
merci a tous
Simple question y'avait-il une raison de changer le batterie (autre que vide)...certain la change tout les 5 ans sans ce poser la question.
Dommage pour le "baiser" :lol:
Etrange oui,ton fusible est il correct :?:
ludo877
j'ai changer la batterie car elle été vide...
je vais la passer a la valise pour enlever l'erreur car le frein a main fonctionne tres bien.
merci en tout pour vos réponses
Cunial
Outlander 68
ludo877 a écrit :je ne sais pas du tout j'ai la voiture depuis 3 mois seulement
Félicitation :wink:
Mais as tu une étiquette "bleu" comme si dessous :?: dans le compartiment moteur,le plus souvent au dessus de la boite à air
Si oui peut tu nous communiquer les ordonnées :?:
a+
Outlander 68
ludo877 a écrit :j'ai changer la batterie car elle été vide...
Donc ont peut exclure une batterie qui n'a pas le même Ampérage (A) et (Ah), ou trop faible.
Ta charge sur cette nouvelle batterie est elle bonne (même neuve,il arrive qu'elle soit de mauvaise charge) :?:
Si tu as un chargeur,branche la une nuit,si cela peu t'aider :roll:
ludo877
Félicitation :wink:
a+
désolé mais j'ai pas cette étiquette...
Cunial
ludo877
bonsoir
voila problème résolu...je lai passer a la valise et plus rien.
merci a tous
Cunial
Ils ont du mettre à jour le logiciel ... même alerte sur le Scenic II avant ma mise à jour.
Merci du retour, j'édite le titre ;)
