Démontage du pare-chocs
Je cherche comment démonter les pare-chocs de mon Espace I, avant et arrière, et comment remonter les pièces en état (que je cherche encore !). Donc : quelles fixations et où, dans quel ordre, etc...
Espace V Initiale TCE 200ch
ex-Espace I 2000 TXE Injection phase 2 mars 1989 à présent chez le prez
Des jambes d'Espace III : Avantime V6 BVA
http://www.amicale-avantime.com
Avantime V6 BVA Privilège - Espace Initiale Paris Tce 200ch
Re: Démontage du pare-chocs
à l'avant, 4 boulons
voir entre la batterie et la joue d'aile
l'autre de part et d'autre du radiateur (qu'il vaut mieux enlever, c'est plus facile) au niveau des toles porte-phares
à l'arrière, mêmes points d'ancrage latéraux + deux pattes
