espace 2 2.1 td 1996
- espace21996
bonjour,je voudrai que quelqu’un m'éclaire si possible car j'ai un petit problème avec le turbo de mon espace 2 c'est un 2.1 td le moteur est un moteur d'espace 2 année 1992 c'est un 88cv et j'ai l'impression que mon turbo a un soucis car je ne l'entend jamais siffler sauf lorsque je débranche la durite au dessus et lorsque je la rebranche plus rien...et l'aiguille de pression au tableau de bord ne bouge jamais.pourtant le turbo a l'air de fonctionner car quand je débranche la durite il y a bien de l'air qui sort a l'acceleration et il siffle bien.mais je me posai la question si il fonctionne correctement et pourquoi l'aiguille ne monte pas meme en pleine acceleration?d'ou cela pourrai venir?merci d'avance pour votre aide
Renault espace 2 2.1turbo diesel 1996 335000kms moteur et turbo changer a 335000kms boite d'origine
Bmw 318is E36 143ch 1992
Seat cordoba 1.4i 1997
Citroen evasion 2.0 turbo ct 1995
Re: espace 2 2.1 td 1996
.... as-tu vérifié si cette durit qui va de l'admission au manomètre du tableau de bord n'est pas obstruée
.... comment se comporte ton II sur un parcours accidenté
.... car si le turbo ne fonctionne pas, il doit se comporter comme un vrai veau
- espace21996
la durite que tu parle c'est la durite toute fine qui est brancher directemet sur le collecteur d'admission?pas celle de la photo?
- espace21996
et sinon je ne pourrai pas te dire si il rame par rapport a d'habitude car je viens de l'acheter et ne l'ai jamais vraiment conduit avant car il avait un joint de culasse...je viens de changer le moteur car mon oncle m'en a donner un
la durite pour l aiguille de turbo n est pas sur le turbo....
c est celle la
c est celle la
espace2 turbo d 300 000 km clim
- espace21996
ok donc il se pourrai que cette durite soit bouchée ou bien peu etre percée quelque part et que ca soit du a ca que l'aiguille ne fonctione pas?
- espace21996
ok je vais vérifier ca ce soir en rentrant a la maison
je te remercie pour l'info
.... à condition qu'elle soit bien présente sur ton J8S
Soit débranchée soit colmatée ( fréquent )
Vois aussi au niveau du "micro" filtre sur le compteur !
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Si tu accélères dans le vide, c'est normal de ne pas entendre le turbo ! Tu ne l'entendras que si tu accélères en charge.
- espace21996
merci a tous pour ces infos c'est vraiment sympa
je vérifie ça des que j'ai 5 mins mais si coté moteur tous va bien pour cette durite ,c'est pas trop galere pour démonter au niveau du compteur pour vérifier si la durite est bien brancher ou si elle n'est pas foutu?
- espace21996
D'après mes souvenirs la durite est bien présente sur mon moteur mais je vais vérifier car mes souvenirs sont un peu flouTheStone a écrit :+1
sur l'ancien moteur (celui d'origine) elle etait bien la mais comme je l'ai remplacer par un moteur d'espace année 1992 je ne sais plus tres bien si elle y ai aussi dessus...
- espace21996
nico78 a écrit :Si tu accélères dans le vide, c'est normal de ne pas entendre le turbo ! Tu ne l'entendras que si tu accélères en charge.
Dans le vide je ne l'entend pas et en roulant c'est pareil pas le moindre sifflement...
.... si le moteur est bien en provenance d'un Espace, il est équipé de cette durit
.... du moment que le turbo fait son boulot, le sifflement quand il existe n'est pas un plus, bien au contraire
- espace21996
oui le moteur provient bien d'un espaceTheStone a écrit :.... si le moteur est bien en provenance d'un Espace, il est équipé de cette durit
c'est vrai sifflement ou pas a vrai dire ca m'est egal mais lors de forte acceleration je n'est pas cette impression de "coup de pied au cul" si je peu dire
En même temps c'est normal... vu l'année de ton II tu dois avoir le géométrie variable qui est moins brutal que le "normal"...espace21996 a écrit :lors de forte acceleration je n'est pas cette impression de "coup de pied au cul" si je peu dire
- espace21996
c'est un espace année 1995 mais le moteur et le turbo proviennent d'un espace 1992...pontiac a écrit :En même temps c'est normal... vu l'année de ton II tu dois avoir le géométrie variable qui est moins brutal que le "normal"...espace21996 a écrit :lors de forte acceleration je n'est pas cette impression de "coup de pied au cul" si je peu dire
- Finition : Fidji
oui mais la boite reste celle du dtv donc rapport changer!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
- julien.b59
Pour info,mon turbo je ne l'entend pas siffler et pourtant il pousse....
.... très fort
.... le mien aussi
.... le mien aussi
- espace21996
le mien je ne l'entend pas et par moment j'ai l'impression que je me traine un peu...
je dis ca car avant l'espace j'avais un 806 1.9 td et je sentai vraiment bien le turbo lors de dépassement etc...
- julien.b59
Démonte ton compteur pour voir si la durite est bien brancher,il y a un tuto de M.Dubo dans la section du II pour le changement de câble de compteur,tu verras comment la casquette et tout se démonte
Le lien: https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=21763
En vadrouille ou alors au taff
- espace21996
merci julien.b59 je vais vérifier au niveau du compteur si le manometre est branché correctement
