Essuie glace arrière
Essui glace arriere
Salut a tous,
je viens de retirer mon Espace du mechanicien après quelque travail; pas encore finis, parce que, pour example, ils m'ont mis le reservoir du GPL dans l'endroit de la roue de secours tandis que je le voulais sous la voiture. Donc je dois l'emporter une autre fois ...
Si vous regardez cette premiere photo de mon Espace (quand il etait juste arrivé chez mois avec les plaques françaises), vous verriez quelque chose d'etrange:
La balaise du vitre arriere est inversé en comparation a toutes les photos que j'ai vu d'Espace 1 Ph 1.
Quand j'e l'ai acheté, elle ne fonctionnait pas; donc j'ai pris un moteur dans un Espace a la casse et je l'ai emporté au mechanicien.
Mais, apres demontage du coffre arriere, le mechanicien a vu que le moteur qu'il etait dedans etait tout different du "nouveau"; il m'a dit de ordonner un piece comme l'ancien, mais ... je ne voudrais pas faire une reparation en suivant un bricolage du precedent propro!
Je vous montre les deux...
Celui que j'ai trouvé dans l'Espace il a une bande noir sur fond jaune.
Il reporte ces indications: marque Valeo - code: 53002
L'autre, il report ces reperes: 12V - 3YXP 402.984 - 30 23 001 755
A les voirs ensamble, on comprend tout de suite que le "vieux" est speculaire à l'autre. C'est donc un bricolage?
Et celui pris a la casse est vraiment le bon modèle pour mon Espace?
Et enfin: vue que le montage seriat different en ce cas, quelq'un peut m'envoyer un schema a passer a mon mechanicien?
Merci,
Merci,
Rahab
Venise - Italie
Vendu (Renault Espace I phase 1 TSE 03/1985 [T002967] - GPL -185.500 Km)
Matra Simca Bagheera S 1976 - 80.000 Km
Honda VFR 750 F 1988
- Citroen Xantia V6 1998 - GPL
Roadbike Custom (velò couché) http://www.roadbike.it
Blue Max: http://www.youplay.it
Rahab
Venise - Italie
Re: Essui glace arriere
oppsss
... il me suffit aussi le code pour le .... (je ne sais pas le nom en français ) le ... ce petit truc d'ou sorte l'eau pour laver le vitre arriere et aussi, en allant hors topic, celui de la resistence des vitesses du ventilateur dans l'abitacle (je n'ai pas la seconde vitesse).
Rahab
Venise - Italie
Rahab
Venise - Italie
bonjour rahab
je pense que ton moteur essuies glace ariere de ton espace apartient a un autre vehicule renault ,pour t eviter beaucoup de bricolage,il faudrai que tu trouve le meme a la casse,voir les renaults 21: 25: safranes,car il me semble bien que ces voitures ont l essuie glace arriere qui s arrete du meme cote, voila
- marcus67
Si mes recherches sont bonnes , tu as un Espace gts J11205 . Est il d'avant 1987 ? Car vu la photo qui montre la poignée d'ouverture au milieu du coffre ( aprés 1987 la poignée est en bas ) ce serait un des 1° Espace . Sur le catalogue de pièces on voit des références différentes pour le moteur et le bras d'essui glace entre avant 1987 et aprés 1987 . Vérifies que le moteur que tu as cherché à la casse peut se fixer à la place de l'ancien et à ce moment récupères aussi le bras qui va avec . Pour le branchement elec , je pense que c'est identique ( un plus permanent aprés contact -- un plus qui vient de l'interrupteur et une masse ) . C'est les contacts interne du moteur qui donne la position d'arret . A+
j'ai une fois remplacé le mien par un moteur arrière de R5, et pas de problème.
à suivre donc
à suivre donc
[quote="marcus67";p="21968"]Salut
Si mes recherches sont bonnes , tu as un Espace gts J11205 . Est il d'avant 1987 ? [/quote]
Avant 1987, sans doute! Sa date d'immatriculation est 03/1985 ...
Mais ... comme tu fait a l'identifiquer comme un GTS?
C'est vrai qu'il n'a pas les barres au toit, mais il y a quand meme les sieges avants pivotantes et les feux antibrouillards a l'avant; en plus, il avait la peinture metallisé couleur cannelle (il y a quelque jour il est sauté un petit morceau du rouge actuel dans une portiere et ... la sienne originale au dessous semble magnifique ). Depuis 3 jours, elle a aussi la radio K7 Philips integré au volant avec ecran sous les instruments (il a eté necessaire enlever deux petits morceaux du timon, parce que il touchait avec la barre des commandes de la radio ) : mais je devrais la faire controler, parce que les cassettes ne marchent pas bien.
J'avais lu de quelque partie que les barres au toit etaient une option aussi dans les premieres TSE. Serait il faux?
[quote="marcus67";p="21968"]Car vu la photo qui montre la poignée d'ouverture au milieu du coffre ( aprés 1987 la poignée est en bas ) ce serait un des 1° Espace .
ça c'est sur ... je cherchais un des premiers. Içi il est dejà "voiture de collection" et j'ai l'assurance reduite.
[quote="marcus67";p="21968"]Sur le catalogue de pièces on voit des références différentes pour le moteur et le bras d'essui glace entre avant 1987 et aprés 1987 . [/quote]
Si tu a le catalogue ... quelle est la reference avant 1987?
[quote="marcus67";p="21968"]Vérifies que le moteur que tu as cherché à la casse peut se fixer à la place de l'ancien et à ce moment récupères aussi le bras qui va avec . [/quote]
Malheuresement je n'ai plus le temp d'aller chercher dans les casses et les plus pres a moi elle sont a 2h de ma ile.
Je pense que celui que j'ai eu vient d'un Espace 1987. J'ai besoin du code de mon modele, parce que je pense que je devrais enrichir le reseau Renault juste pour question du temp.
Mais confirmez vous que touts les Espaces I phase I ont la balaise qui sort a gauche du hayon arriere (comme il semble des photo que j'ai vu) et que le mien il semble mis au contraire?
Merci!
Merci!
Rahab
Venise - Italie
Rahab
Venise - Italie
- Totor33
- Finition : Intens
Ho Orval t'est tout rouge maintenant!!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Ok ... pas de problemes enfin pour le moteur: celui pris de mon ami Emilio marche bien. Mais semble que soit introuvable (içi en Italie, aussi chez Renault) le petit truc d'ou sorte l'eau pour laver le vitre arriere (je ne sais encore pas le nom en français, dommage, ). C'est la meme chose en France? Ou il est le meme d'une autre Renault?
(Par contre gros probleme sur ma bagheera: apres un tour chez le mecano et le carrosier, le jour suivant a l'avoir retirée ... quelque merde d'homme - le meme qui doit m'avoir signé touts deux les flancs de L'Espace - m'a signé en trois parties avec une clé le flanc gauche de la voiture .... no comment! )
Rahab
Venise - Italie
Rahab
Venise - Italie
- marcus67
Je suis désolé , mais je t'ai un peu oublié pour ton moteur d'essui glace . Ravi que ça marche maintenant . Pour ton arroseur de vitre AR => 60 25 002 441 son joint => 60 25 002 442 Au cas ou je te donnes les références pour l'avant arroseur => 77 04 000 014 ou 60 25 006 802 son joint => 60 25 001 871 . Peut être que ces références ont évoluées mais c'est une base pour le magasinier A+
