probleme de memoire sur tableau de bord espace 3
greg59740
Message non lu par greg59740 »
Bonjour a tous,voila je suis possesseur d'un renault espace 2.2dt depuis avril 2012,et j'en suis tres content ,tellement content que la semaine derniere je m'en suis racheter un deuxieme avec quelque frais et petite réparation a faire.
Ces sur ce dernier que j'aimerai vous posez une question? Voila je me suis aperçu quand je suis repartit avec,que l'heure et le kilométrage partiel sur le compteur se remettait a zéro a chaque fois que je coupait le moteur et le redémarrer.J'ai verifier les fusibles dans la boite sous le plancher passager,remplacer ceux qui etait griller mais ca n'a rien changeait,est-ce que vous auriez des solutions a mon probleme en vous en remerciant d'avance
Amicalement greg
espace 3 RTE année 1997 2.2 dt 380000 kilometre gris foncé
espace 3 RXE année 1997 2.2 dt 266000 kilometre gris metallisée
mégane break année 2001 1.9 dci 243000 kilometre gris boréal
Re: probleme de memoire sur tableau de bord espace 3
As tu commencé par le début :
- Verification des tensions de batterie : contact coupé, contact mis , puis celle moteur tournant :?:
C'est bien un 1997 ton "nouveau" :?:
greg59740
Bonjour merci de m'avoir repondu. Non je n'ést pas verifier la tension de la batterie, je n'y est pas penser dans le principe ou je me disait vu qu'il démarre au quart de tour la batterie ne serai pas en cause , mais ces une piste a vérifier.Mais j'ai également une autre piste sur un probleme que j'ai rencontre,je n'est plus aucune lumiere de plafonnier,boite a gant ,coffre qui s'allument,en rebranchant la prise de l'essuie-glace arriere ma batterie ces decharger,et j'ai decouvert que des fils avait etait couper pour rebrancher l'autoradio (encore un qui ne savait pas ou se cache l'auditorium) donc je doit verifier quel fil ont été coupée, apparement ca ne serait que l'alimentation allume cigare mais c'est on jamais il y en a peut etre des autres. Je vous tient au courant des que j'aile temps dit jeter un oeil bonne journée a vous tous.
Je te disais la tension, car même s'il démarre bien, il peut y avoir une chute de tension à ce moment là, et les composants digèrent plus ou moins bien cela :(
Ton moteur d'essuie glace ou ton faisceau ont un problème ... pour le reste, bon courage pour tes cables . Tu as de la chance, le schéma électrique de la RTA concerne ces années là :)
greg59740
Ah ok j'avais pas vraiment compris pour la tension merci , ca va la RTA je l'avais eu avec mon premier espace ,j'aurait plus qu'a plancher dessus des que j'aurai un peu de temp merci encore.
greg59740
Bonjour ,ayez probléme résolu (sans le faire exprés j'admet),j'ai tout simplement intervertit mes 2 calculateur de mes 2 espace différents pour un autre problemes,et je me suis rendu compte que l'heure et le kilométrage partiel remarchait,voila j'espere que cela pourra vous aider dans le cas ou certain aurait le meme probleme que moi .
Quel calculateur :?:
greg59740
Bonjour ,c'est celui qui se trouve a gauche au niveau de l'aile et qui fait boitier de préchauffage en meme temp.
