Bonjour, donc je vais alimenter la réponse ceci servira peut être un jour, à un autre forumiste.
Le relai au niveau du passage de roue commande les anti brouillards, donc aucun rapport avec mon GMV.
J'ai testé mon ancienne sonde du radiateur, qui donne bien l'info mais trop tard, avec le multimètre l'info passe mais à l'ébullition.
Avec la sonde neuve, le déclenchement semble se faire autour des 80°.
Pour les sondes a fil unique, j'ai identifié celle sur le haut du boitier d'eau, mais pas la seconde encore.
Les deux doivent être défaillantes car ni aiguille ni voyant sur TDB.
De même pas de jauge à carburant, après 5 années d'inactivité beaucoup de choses sont compréhensives.
Merci du retour à Baccaronze
