demain je change disque /plaquette
je me suis aperçu que mon disque coté chauffeur était bleuté (on dirait qu'il a chauffé)
les plaquettes coté chauffeur ,il 1mm d'épaisseur et du coté passager il reste 5mm
je pense que mon étrier de frein doit etre grippé ,donc je vais démonter les étriers et faire un nettoyage complet
remise en etat etrier sur mon espace 2.2td
- chris du 90
Modifié en dernier par chris du 90 le 07 oct. 2012, 18:51, modifié 1 fois.
Re: 1ere reparation sur mon espace 2.2td
- chris du 90
bonjour ,
j ai changer mes disques/plaquettes et mon etrier cote chauffeur etait grippé
j ai ete obliger de prendre un marteau et un burin pour enlever les plaquettes du support
j ai pris la soufflette pour sortir le piston de l etrier puis un nettoyage complet puis remonter sur l auto
et j ai fais celui coté passager
puis un coup de peinture et c est comme neuf
Tu as bien déposé ,nettoyé et graissé tes deux coulisseaux d'étrier
- chris du 90
bonjour ,
oui je l ai fais ,nettoyer mis un coup de soufflette et graisser et juste avant j ai mis un coup de brosse metalique qui s adapte sur la perceuse et apres la peinture
