Capteur PMH, maladie saisonnière?
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
Il y a 1 an pratiquement jour pour jour, mon capteur pmh me faisait quelques misères (calages à bas régime, difficultés de démarrage à chaud), un petit tripatouillage sur le connecteur avait résolu le problème
Et ce soir rebelote, retour du boulot, le moteur a bien chauffé, 10 minutes plus tard, impossible de redémarrer
Une heure plus tard, moteur refroidi, c'est reparti au quart de tour.
Je vais retenter de débrancher/nettoyer/rebrancher le connecteur, on verra bien ce que ça donne
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
Re: Capteur PMH, maladie saisonnière?
:idea: .... sinon faut le changer :wink:
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
tu ne l'avais pas changé, la 1ère fois :?:
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
fred_31750
Pachaa a écrit :tu ne l'avais pas changé, la 1ère fois :?:
Ben non, comme j'avais plus eu de problème avec....
patespace
salut,
:idea: tiens si tu peux, fais une photo de l'endroit où il est: ça servira a d'autres.
fred_31750
patespace a écrit :salut,
Finalement, je sais pas si c'est vraiment le capteur, ce matin j'ai démarré impec pour amener mon fils au bus, impossible de redémarrer après.
Ce soir toujours rien, je suis passé sous la voiture pour bouger le connecteur, rien.
Je verrai demain matin, si ça démarre pas, le garagiste passera voir s'il peut démarrer.
J'espère que c'est pas un problème d'alimentation ou autre.
Frédéric
Un qui ne re démarrait pas à chaud ... c'était les injecteurs :( ... je ne l'espère pas pour toi ;)
miky01
Message non lu par miky01 »
C'est pas forcément le connecteur, mais la soudure du fil minuscule sur la cosse a l'interieur du capteur qui fait pas contact, le fait de branlouiller le connecteur peux refaire le contact, mais c'est temporaire...
J'ai eu ca sur une Twingo, en bougant le connecteur ca repartait pour qques jours, mais j'ai finalement du le changer.
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
fred_31750
miky01 a écrit :C'est pas forcément le connecteur, mais la soudure du fil minuscule sur la cosse a l'interieur du capteur qui fait pas contact, le fait de branlouiller le connecteur peux refaire le contact, mais c'est temporaire...
La voiture a redémarré impec ce matin, j'ai donc pu l'amener au garage
Ils vont changer le capteur (de toutes façons, à 200000 km passés, ça fera pas de mal!)
Ils vont aussi regarder si c'est un pb au niveau du filtre à GO, qui avait été purgé la semaine dernière
Pour un pb d'injecteur je ne pense pas, la voiture a été passée à la valise la semaine dernière aussi, rien n'a été décelé
Frédéric
Le filtre à GO avec une prise d'air, j'y crois peu, le problème serait surtout au démarrage à froid.
Les problèmes injecteurs ne sont pas forcément détectés par la valise, attention :!:
Attendons de voir pour le PMH ;)
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
pub2n a écrit :Le filtre à GO avec une prise d'air, j'y crois peu, le problème serait surtout au démarrage à froid.
surtout si c'est une valise multi-marques !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
fred_31750
Le garage vient de m'appeler: cest la pompe à GO
Frédéric
oliv_77
Frédéric
ouhlà ! direct la pompe ?
tu as essayé de voir une dieseliste ? voir meme un test des fioles chez renault ?
+1 avec Oliv_77
A tous les coups, baisse de la pression dans la rampe, ils vont changer pompe HP et rampe, sans chercher plus loin à tous les coups ...
Pompe à gavage peut être :?:
oliv_77
pub2n a écrit :+1 avec Oliv_77
oui aussi :!:
sans compter la différence de prix entre toutes les hypothèses :!:
fred_31750
oui aussi :!:
je me suis mal exprimé, la facture annoncée est de l'ordre de 500 euros, ça doit être sulement la pompe de gavage,
le garage Renault où je vais ne pousse pas à la consommation (je touche du bois), il a une excellente réputation dans le coin.
Frédéric
oliv_77
oui aussi :!:
Frédéric
eh !
file moi 300 euros et je te fais la pompe de gavage ! :mrgreen:
purée ! 500 euros pour une pompe de gavage ben M...de ! :evil:
lutteurfou
Message non lu par lutteurfou »
Alors, du nouveau?
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
fred_31750
lutteurfou a écrit :Bonjour,
Alors, du nouveau?
Ben oui, tout est OK, c'était bien la pompe de gavage
Frédéric
obobo
Message non lu par obobo »
et le cout au final ?
http://www.palco.c.la
fred_31750
obobo a écrit :et le cout au final ?
530 euros, comme annoncé avec le changement du relais à diodes
Frédéric
lutteurfou
Eh Ben, pas donné...
fred_31750
lutteurfou a écrit :Eh Ben, pas donné...
Oui mais c'était pas évident au départ pour trouver la panne, et les pièces sont pas données non plus
Frédéric
Vaxr01
Message non lu par Vaxr01 »
Bonsoir à tous, de retour sur le forum je cherchais justement des infos sur le PMH en début d'aprèm mais mon problème s'est vite résolu en découvrant que le capteur PMH était sorti de son logement (capteur tenu par une agrafe métallique). j'ai donc acheté un capteur pour rien (heureusement que ce n'était pas super chère).
Pour ton soucis de pompe de gavage le prix ici indiquait est hyper chère, mes parents ont failli avoir le même prix si je ne leur avais pas fait, le remplacement se fait en 10 minutes et la pompe on la trouve à moins de 180€ chez un revendeur qui a la carte bosch, suffit de lui donner le code à 10 chiffres inscrit dessus. incroyable les marges qu'ils se font là dessus !
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
lutteurfou
Il y en a au environs de 60 euros sur la bay.
J'en acheté une.
